850 t5 "moottorin elektroniikka häirio -valo? (Lambda -valo)
  • 5 Vastauksia
  • 3979 Lukukerrat
Poissa mmattti
850 t5 vm.95
Pari päivää sitten syttyi otsikon mukainen valo mittaristoon. (eli se vihreä kolmio jossa lambdan(?) merkki sisässä. Ei kuitenkaan vaikuta millään tavalla ajoon. aina ne kuitenkin häiritsee.
Onnistuin kaivelemaan tiedot vikakoodien lukuun konehuoneen pistokkeesta, ilmoitti koodin
1-2-1 eli ilmamassamittarin. Kokeilin myös nollaus toimintoa, mutta en sitä saanut kuitenkaan sammumaan, eli voiko vikavaloa saada sammumaan ennen uuden ilmamassamittarin vaihtoa?
Vai voiko vika silti olla muualla kuin itse mittarissa? (imuvuoto tms?)
Joku jos osaisi asiaa hieman minulle selvittää? ihan vaikka kädestä pitäen.
hevonen
Koita putsata mittaria, siihen on myytävänä oikein tarkoitukseen sopivia aineita. Joskus sille mittarille kyllä tulee mailit täyteen.
Jos et muuten saa koodeja pois, ota akunkenkä vähäksi aikaa irti. Semmonen tupakinmittainen irroitus. Jos et polta niin kuvittele edes. :)
Poissa mmattti
Selkee, huomenissa siis kokeilemaan. tupakinmittainen tauko toki onnistuu. toivottavasti myös pelkkä puhdistus, suolaiset hinnat noilla mittareilla ainakin. motonetissä pari sataa ja muualta ei uskalla edes katsella. kiitoksia neuvoista.
Poissa mmattti
Ainakaan pelkkä akun miinusnavan irroitus n.5minuutiksi ei valo poistanut? myöhemmin täytyy sitte irrotella se MAFfi, puhdistella ja kokeilla sitten uudemman kerran.
hevonen
Plussa pois, sillain ainakin on onnistunut.
Jospa se pukkaa valon heti uudestaan kun käyttää autoa? Virrat päälle laittaessahan ne merkkivalot kaikki palaa.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2012, 15:20:08 kirjoittanut hevonen »
Poissa mmattti
Joo näinhän se on. Tänään tuli vika kuntoon! ilmamassamittari puhdistettu brake cleanerilla ja liitokset crc:llä. muutamien yritysten jälkeen sain valonkuitattua. ei heti startin jälkeen sammunut eikä edes paikoillaan kaasuteltuani. vasta hetki liikkeelle lähdön jälkeen sammui.
Huomasin tänään myös että en saanut maantiellä kulutusta millään alle kympin(hetkellistä!), paitsi vasta valon kuittauksen/ mittarin putsauksen jälkeen tippui sinne ~8l/100km.
kiitokset neuvoista.
