V70 auton sisällä olevien valojen polttimot ledeiksi
  • 5 Vastauksia
  • 41910 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Lainaus käyttäjältä: Jeze Volvolandia
Yleisön pyynnöstä tämä myös tänne.
Mittaristo: 4x T10 (W2.1×9.5d, W5W) ( http://www.xenonled.com/product/77/12v-t10-6led ), menee ihan suoraan.
Mittariston ajotietokone/matkamittari: 3x T5 (W2×4.6d, W1.2W) ( http://www.xenonled.com/product/11/12v-t5-1led ), menee ihan suoraan.
Valojen säädin+muut katkaisijat: Määrä riippuu varusteista, itselläni meni 10x T5 (W2×4.6d, W1.2W) ( http://www.xenonled.com/product/11/12v-t5-1led ). Ei mene suoraan, joutuu hieman nyppimään, mutta ei todellakaan iso homma. Tässä ohje: (TÄSSÄ OLEVA LINKKI OHJASI VOLVOLANDIAAN, JOTEN SE ON LISÄTTY LAINAUKSENA TÄMÄN VIESTIN LOPPUUN)
Lisäksi ajotietokoneen säätimen katkaisija on vähän vaikeampi, mutta kyllä senkin saa vaihdettua.
Ilmastoinnin valot: 4x T5 (W2×4.6d, W1.2W) ( http://www.xenonled.com/product/11/12v-t5-1led ). Sama homma kuin ylemmässä, ei mene suoraan, mutta ei paha homma vaihtaa.
Penkinlämmittimien katkaisijat: Samallaiset polttimot kuin kahdessa aikaisemmassa, eli käytännössä tuo yleisin T5 ledi menee, mutta se kolo on sielä niin pieni, että itse en ainakaan ole saanut sinne ängettyä lediä... Vielä... :D
"Kattovalot": Jos jotain kiinnostaa vaihdella vakio kellertävien hehkujen tilalle erivärisiä ledejä, niin kattovaloihin menee 12V-Ba9s ( http://www.xenonled.com/product/95/12v-ba9s-6led ). Eteen kaksi ja takapenkeille kaksi. Eteen menee heittämällä, takapenkeillä ilmeisesti napaisuus väärin eli joutuu availemaan lediä ja kolvailemaan jos sinne haluaa toimimaan.
Takaluukun valo: 1x 12V-SV8.5-11x41mm ( http://www.xenonled.com/product/104/12v-sv85-11x41mm-9led ). Heittämällä paikalle.
Eli itselläni meni seuraavat määrät:
- 4x T10 (W2.1×9.5d, W5W)
- 19x T5 (W2×4.6d, W1.2W)
- 4x 12V-Ba9s
- 1x 12V-SV8.5-11x41mm
Kaikkia muita voi tilata juuri tarpeiden mukaisen määrän, mutta noita T5 ledejä kannattaa tilata hieman ylimääräisiä jos onnistuu rikkomaan niitä, kun purkaa ne tuosta kannasta. Jotkut aukeaa ihan helposti ja jotkut ovat nimittäin aika piukassakin.
Niin ja en tiedä tämän ohjeen sopivuudesta 850seen.
Lainaus käyttäjältä: PJJ Volvolandia
Originaali hehku ja T5 (W2x4.6d)-kantainen led-polttimo
led asennettuna lyhennettyyn polttimonkantaan
Ja lopputulos. Kuvasta näkee myös, miten katkaisijan sisällä oleva sininen kalvo ei värjää punaisen ledin valoa.
Lämmityslaitteen polttimoiden vaihto onnistuu seuraavalla tavalla:
Autossa ei ilmastointia:
- nupit irti
- alta ruuvit auki
- etulevy pois
- polttimot pois ja uudet tilalle
- irtiriivityt osat takaisin paikoillensa
Autossa ilmastointi:
- akunkenkä irti (onhan radion koodi tallessa)
- radio pois. Alkuperäisessä sivuilla vetimet, jotka ponnahtavat esille esim. kolikolla painettaessa.
- vedetään koko säädinpaketti pois. Kiinni kummastakin reunasta metallilirpakkeella.
- Piuhat irti ja vaikka keittiönpöydän ääreen jatkamaan.
- nupit irti, etulevyn takaa ruuveja auki, ja etuosa saadaan aukeamaan.
- jos etulevy tiukassa: ÄLÄ REVI VÄKISIN. Siellä on silloin vielä joku ruuvi kiinni.
- vanhat polttimot pois ja uudet tilalle
- asennus takaperoisesti edellinen
polttimot 3 kpl pientä lasikantaista (w2x4.6d)
Eikun polttimoita vaihtelemaan. Ohjeitten noudattaminen omalla vastuulla.
Lainaus käyttäjältä: Tume Volvolandia
Kirjoittanut 460GLE
Mittariston polttimot vaihtaaksesi pitää purkaa kojelaudan yläosa pois:
1. Irroita kojelaudan sivulla olevan muovikappaleen peitetulppa ja sen takaa löytyvä ruuvi. Nyt osa lähtee irti ja sen takaa paljastuu toinen ruuvi, joka pitää irrottaa. Ja sitten sama homma vänkärinpuolella!
2.Irroita kuskinpuoleinen ylempi reunasuulake, sekä kaksi keskimmäistä. Helppo tapa on kääntää suulaketta alareunasta ylöspäin hiukan yli rajoittimen kunnes kuuluu pikku naksaus. Tämän jälkeen suulakkeen voi kääntää suoraan ja ottaa pois.
*Huom* Se lähtee vain toinen reuna kerralla, ei kannata siis väkisin runnoa. Suulakkeiden takaa paljastuu myös kiinnitysruuvit 1kpl reunassa ja 2kpl keskellä.
3.Sitten hanskalokeron kansi auki ja katse sinne yläreunaan, ruuvataan 3 ruuvia sieltä irti.
4.Lopuks vielä 3 ruuvia mittaristonkehyksen yläreunasta.
5.Nyt kojelaudan "kansi" lähtee varovasti nostamalla ja itseensäpäin vetämällä. Carefull!
6.Mittariston vihreät liittimet irti ja ne klipsut kans niin koko homma lähtee paikaltaan ylöspäin nostamalla. Tila on ahdas, ei kannata lasia naarmuttaa. Mittariston takaosa näyttää tältä (VDO).
Mittariston saa ilmeisesti ujutettua sieltä välistä myös irrottamalla noin puolet ruuveista ja vääntämällä sitä kantta sen verran, mut jos haluaa pelata varman päälle niin tässä on yks ohjeistus. Toivottavasti on apua!
Jos vänkärin puolella turvatyyny, niin kohdan 4 jälkeen:
1. irroitetaan akusta miinusnapa ja odotellaan 10min
2. Irroita hansikaslokeron kehyksen torxit, kansi jää paikalleen.
3. Irroita saranat työntämällä pienellä ruuvimeisselillä kannen koloihin
4 vedä hansikaslokeron kehys pois
5. kojelaudan yläreunassa 4 kpl pultteja, jotka pitävät turvatyynyä paikallaan, irroita ne
6. turvatyynyn liitin auki ja nyt voidaan poistaa kojelaudan päällinen paikaltaan.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2010, 18:26:29 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa vemppu
Vs: V70 auton sisällä olevien valojen polttimot ledeiksi
« Vastaus #1 : 29.04.2015, 20:44:36 »
Allaolevaan olis kiva saada vaikka jonninmoista kuvainfoa...
Meinaan, käsittääkseni omassani ei oo ilmastointia tai sitten nimim. GHOST:n myynti-ilmon mukaan manuaalivalitsinpaketti... Eli periaatteessa eka ohje pitäisi toimia mutta eipä lähde etulevy irti vaikka ruuvit irrottaa...
Lainaus
- nupit irti
- alta ruuvit auki
- etulevy pois
"If I die... I die..." <- joku
Poissa Gismo2
« Vastaus #2 : 14.10.2018, 11:23:30 »
mk1 on kyllä napeissa t3 kantaiset ei t5!
Poissa Spude1
« Vastaus #3 : 09.12.2018, 22:45:44 »
Onko kukaan taakse sisälle laittanut LEDejä ja mitä niille on pitänyt muokata? Onko jossain myynnissä valmiita sarjoja?
« Viimeksi muokattu: 01.01.2019, 11:59:47 kirjoittanut Spude1 »
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #4 : 19.04.2019, 18:47:53 »
Ebayssä ja/tai Aliexpressissä on ihan valmiita sarjoja tilattavissa suoraan masennettavaksi.
Poissa Teemu Mäkilä
« Vastaus #5 : 24.06.2025, 13:24:06 »
Omaani vaihtelin polttimot, ihan hehkut mutta kuitenkin. Mulla manuaali-ilmastoinnilla, pätee sama ohje kuin ilmastoimattonaan.
