jarrupölyn poisto vanteista?
  • 13 Vastauksia
  • 13088 Lukukerrat
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« : 02.03.2012, 02:16:40 »
Heipä hei! ongelmanahan on tuo ainainen jarru pölyn modostuminen ja sne pinttyminen vanteisiin, onko mitään kikkaa/ ainetta millä saa pois kaikista koloista yms hankalista paikoista?
144
145
945
855
Poissa Niksu
Vs: jarrupölyn poisto vanteista?
« Vastaus #1 : 02.03.2012, 03:04:42 »
Hyvällä pesulla, pesuaineella ja viimeistään harjalla. Itse olen käyttänyt Turtlen liuotinpesua talvivanteissa, kesävanteissa voi käyttää esim. jotain vanteille tarkoitettua. Suoraan en itse ole lähtenyt harjaamaan, ensiksi pesua ettei naarmutu.
Cupra Leon VZ 310 hv -25
Poissa Kopi
« Vastaus #2 : 02.03.2012, 09:18:23 »
Normaali pesu, jonka jälkeen hinkkaa kliinerillä pinttymät pois ja lopuksi vahaa. Vahatusta pinnasta nuo liat lähtevät sitten seuraavalla kerralla huomattavasti helpommin irti.
« Vastaus #3 : 02.03.2012, 17:38:26 »
Olisiko tästä apua?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14810.0
Samaa settiä kuitenkin, pölärit ja vanteet :)
Poissa Niksu
« Vastaus #4 : 02.03.2012, 17:44:03 »
Joo toi vaha multa unohtukin. Se on hyvä vinkki ja vähintään aina renkaanvaihdon yhteydessä kannattaa pestä ja vahata kunnolla.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #5 : 02.03.2012, 19:40:06 »
Noin tulee itsekin tehtyä vahauksen suhteen. Toki joka kerta autoa pestäessä tulee vanteitakin jynssättyä.
Ja kliineri tosiaan auttaa puhdistukseen kummasti.
a car you can believe in
Poissa ässäarpa
« Vastaus #6 : 03.03.2012, 03:11:12 »
Olisiko tästä apua?
tuo kodinputkimies kuullostaa houkuttelevalta, vaivattomalta ja helpolta, sitte ei muuta kun ettimään helvetin isoa vatia mihi nuo kiekot mahtuu kaikkine renkaineen!
144
145
945
855
Poissa Niksu
« Vastaus #7 : 03.03.2012, 03:23:47 »
Sitten vaan muita neuvoja noudattamaan.
Niin ja jos tuntuu, että palat pölyttävän erityisen paljon niin ei muuta kuin kokeilemaan toisia paloja. Niissäkin on eroja.
Poissa J2K
« Vastaus #8 : 03.03.2012, 09:02:31 »
Tässä erittäin hyvä aine vanteiden pesuun. Ei maksa juuri mitään. "Oksaalihappo"
Saa apteekista kidemuodossa ja siitä tehdään sopiva sekoitus ruiskupulloon.
Samaa ainetta "kalliissa" vannepesuaineissa.
Tämä aine tuli esiin taannoin kun etsin veneen pesuun hyvää ainetta.
Tässä vielä linkki auton pesuun:
http://www.auto-pesu.info/autonpesu-ohjeet/vuodenaikapesu/
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa ässäarpa
« Vastaus #9 : 03.03.2012, 23:28:47 »
laitoin putkimiestä sumute pulloon ja suihkuttelin kaikki reijät ja kolot märikisi sillä, sitten tunnin parin päästä uusiks märäksi ja anopin hammasharjalla hinkutin kaikki puhtaaksi, aikaahan siinä meni mutta puhdasta tuli! :)
144
145
945
855
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #10 : 04.03.2012, 00:29:36 »
Vanhalla työmaalla käytettiin jotain happoa ainakin mutta en tiedä mitä, sen tiesin jos pesee irtonaisia vanteita ja siinä on sitä happoa laittu niin jos sattuu roiskuu pesun aikana likaa paidalle, ja peset sen sit kotona niin paita on sen näköinen et siihen ois ammuttu haulikolla  ??? mut lika ja ruoste ainakin lähti  O0
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #11 : 04.03.2012, 10:18:46 »
Rikkihappo.
Monet fiksarit käyttää.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #12 : 29.04.2012, 11:22:40 »
Kikka numero 1:
Pese riittävän usein. Jarrupöly lähtee vanteista ihan perus autoshampoollakin sienellä tai harjalla pyyhkäisemällä kun pesee riittävän usein.
Aikaa myöten syöpyy pintaan kiinni ja tarpeeksi pitkään kun on niin syövyttää maalit pois ja hapettaa vanteet pilalle.
Jos on hankalia koloja yms johon ei sienellä tahdo päästä, kannattaa pestä riittävän usein jollain laadukkaalla vannepesulla ja painepesurilla. Lähtee yleensä ihan huuhtelemalla ilman mekaanista hankausta. Tosin varovainen kannattaa olla huuhdellessa, sillä monet vannepesuaineet syöpyy nahasta läpi (kokemusta on) ja silmään osuessa saattaa tulla vakavia seurauksia.
Esim prestan brake offia käytin itse joskus kun noita peseskelin työn puolesta sillon tällön. Irrottaa tehokkaasti jarrupölyt eikä kuivu pintaan kovin äkkiä.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
The moose
« Vastaus #13 : 29.04.2012, 12:43:17 »
kokeilin tossa ice "vahaa" joo se on maaöljytislettä.
sumutinpullolla vanteeseen vuorokaudeksi, pyyhkimällä leviää vaan jokapaikkaan mutta ton päälle liuotinpesu nii lähtee ilman isompaa hinkkaamista.
viime vuonna hinkkasin vimillä ja keittiösienellä
