ABS vikaa
  • 19 Vastauksia
  • 13346 Lukukerrat
Poissa ande2
ABS vikaa
« : 02.03.2012, 11:51:40 »
Alkoi palamaan ABS ja STC valot sekä satunnaisesti samaan aikaan mottorin vikavalo.
Kävin vikakoodi luennassa ja tulos oli vasen etu ABS anturi. Vierittämällä vasenta etupyörää ei antanut nopeutta bilian lukulaitteeen ollessa kiinni. Oikea etupyörä antoi nopeusarvon normaalisti.
Tilasin uuden anturin mutta veikkaan että ei tule toimimaan vaan vika olisi kuitenkin ABS ohjausyksikössä.
Onko tietoa jos joku korjaa/tinaa näitä pääkaupunkiseudulla ja onko joku kokeillut Motonetin yksikköä(399€). Sinisellä hinta oli yli tonnin.
Tietääkö joku mikä on oikea osa, oli hieman ristiriitaa bilian ja motonetin koodeissa. Auto on V70 vm2000 classic. Autossa on ABS ja STC (ei DSTC). Motonet antaa osakoodin 8619544 ja bilia 8619545 tälle mallille jossa on vain ABS ja STC.
Onko kellään ollut vikaa vain anturissa? itse en ole vielä törmännyt tällaiseen joten sen takia veikkailen tota yksikköä...
vikakoodit siis 0011 ja 0012
« Viimeksi muokattu: 02.03.2012, 16:24:54 kirjoittanut ande2 »
Poissa 850Z71S80
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #1 : 02.03.2012, 14:51:24 »
Pienemmässä elektroniikka korjaamoissakin saattavat tinata boxin... esim. tv-huollot tms.
http://www.freewebs.com/dacvolvo/absrepair.htm
Ja tuossa kuvalliset ohjeet kolvattavista kohteista, mutta kaikki juotokset kyllä kannattaa
katsoa tarkkaan luuppilla.
Tämä boxi vika on keskustelujen perusteella aika yleinen tämän korisarjan malleissa ainakin ja
haulla asiasta löytyy lisää kirjoituksia ja mielipiteitä.
Oman 850:sen boxin juotatin n. 4v sitten ja hyvin toiminut... säästin silloin muistaakseni n.6-700€. ;)
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa kiilaolavi
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #2 : 02.03.2012, 18:05:08 »
Mulla korjaantui pelkästään takapyörän anturi vaihtamalla vaikka merkkiliikkeen vikalistassa lukikin etää pyörän anturi ja keskusyksikkö...
Poissa ande2
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #3 : 02.03.2012, 20:42:38 »
tulikin mieleen että voisi kokeilla vaihtaa päittäin oikea ja vasen, ilmeisesti sama osa?
saisi selville antaako sitten toiselle puolelle virheen.
Poissa Phav
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #4 : 02.03.2012, 21:41:38 »
Miun mielestä tuota abs vikaa on tuon numeroisessa boksissa 9140773 , eli sutimisen estoton malli. Tuossa kai yleisin boksivika, kun noita ei tahdo löytyä mistään, järki hintaan.
Poissa Justus
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #5 : 03.03.2012, 20:58:58 »
Kato sieltä boksin kyljestä vaikka peilin kanssa oikea koodi.
Poissa ande2
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #6 : 06.03.2012, 09:00:28 »
Hävisi sitten kakki vikavalot toissapäivänä ja ei ole tullut takaisin, tekee vian etsimisen hieman vaikeammaksi...
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #7 : 06.03.2012, 10:01:58 »
Vaasassa Vekatronics Oy 0400514524,korjaa noita.Eikä ole kauhean kallis.
Poissa jp_olli
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #8 : 08.03.2012, 10:58:48 »
Autorepair.fi tekee pk-seudulla.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #9 : 11.03.2012, 12:16:05 »
Hammaskehäviat myös yleisiä. Katso sinne anturin reikään ja pyöritä akselia, on saattanut kehä ruostua poikki.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa ande2
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #10 : 12.03.2012, 00:46:34 »
no toimi viikon verran, nyt palaa taas abs, stc, jarrupiiri sekä moottorivikavalot. keskiviikkona anturinvaihto ja sitten mahd abs yksikön korjaus. kehät oli ehjät.
Poissa ande2
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #11 : 29.03.2012, 13:05:33 »
Joo boksi juotettu ja näyttäisi nyt toimivan.
Poissa 850Z71S80
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #12 : 29.03.2012, 16:35:18 »
Itsekkin uskoin viisaimpiani ja juotatin boxini aikoinaan ja toiminut hyvin.
Hyvä, että volvosi taas ok tämän osalta(?).
Poissa ande2
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #13 : 03.04.2012, 12:43:21 »
Joo, paitsi että lävähti päälle taas...
Tarinan alussa näytti etu vasen anturi vikaa (0011 ja 0012), boksi käytiin läpi, etu anturi vika hävisi mutta vaihdossa taka vasen anturi vikaa (0030 ja 0031). Boksi auki taas ja uudelleen läpikäynti.
Korjaantui, toimi viikon, katsotaan mitä vikakoodia antaa nyt. Jostain syystä haluaa näyttää myös tota moottorin vikavaloa.
Tässä mallissa on noi uudemmat anturit joten ilmeisesti ei voi yleismittarilla mitata toimivuutta?
« Viimeksi muokattu: 05.04.2012, 08:46:23 kirjoittanut ande2 »
Poissa Leksi
Vs: ABS vikaa
« Vastaus #14 : 11.07.2012, 18:41:17 »
Kenelläkään kokemuksia motonet abs-ohjausyksiköstä? Tarttis joko kolvata tai ostaa uus yksikkö.
-Leksi
V70 classic -07
