Miksi XC90 pitää ohjata koko ajan suoralla tiellä?
  • 7 Vastauksia
  • 4920 Lukukerrat
Poissa -peku
Ostin juuri 2005 xc90:sen. Onko se ominaisuus vai vika, että autoa joutuu suoralla tiellä koko ajan "ohjaamaan"? Eli sellasta ihan hyvin pientä korjausliikettä joutuu tekemään koko ajan jotta päästään suoraan. Mietin onko pyörien suuntauksessa häikkää vai iskareissa? Ku olen kuullut, että XC90 menee kuin juna. Tuntuu kuin minun XC90:sen alta puuttuu ne raiteet jotka ohjais sitä kuin junaa.
Vs: Miksi XC90 pitää ohjata koko ajan suoralla tiellä?
« Vastaus #1 : 02.03.2012, 22:58:50 »
Liikaa kaasua ??? :2funny:
« Vastaus #2 : 02.03.2012, 22:59:01 »
Kulmien säätö on ensimmäinen mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ei ole niin kallis toimenpide suorittaa vaikka siinä ei olisi lopulta vika. Samalla voi tarkistaa nosturilla onko alustassa missään väljää.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 07.03.2012, 23:18:51 »
Kaikkien välysten poisto on ihan ensimmäinen kohde, koska kulmien tarkastus ja säätö on turha ja rahanhukkaa, jos joku paikka on väljänä.
« Vastaus #4 : 07.03.2012, 23:26:23 »
90ses oli tyyppivikana alatukivarsien puslien hajoaminen.
Mikä kyllä tuntuu olevan melki kaikissa.
Noista lähtisin.
Ei kauheasti esim katskonttorilla veloita, jos menee "tutusuttamaan" välyksiä akselistoista.
Poissa tjkano
« Vastaus #5 : 08.03.2012, 13:41:43 »
Menee se kuin juna. Onko muuten rengaspaineet kohdillaan? Itse huomaan uraisten teiden tuovan lisää ohjaustyötä kun ei renkaat oikein sovi niihin.
entiset: S40 2.0T Aut. 2004 Classic ,XC90 D5 Aut. 2005, V40CC T4 aut. 2015
nykyiset: V60 T3 aut. 2015
Poissa -peku
« Vastaus #6 : 12.03.2012, 14:07:56 »
Kyseessä oleva auto on katsastettu marraskuussa ja läpi se on mennyt ilman merkintöjä. Paikat ei ainakaan kolise, että ihan lopussa olevia niveliä ei ainakaan pitäisi olla. Mutta voisi käyttää jossain katsastusasemalla tarkastamassa ja alkaa toimiin sen jälkeen.
Pitää laittaa ennen kesää kuntoon. Nimittäin jos sattuu katselemaan kuumana kesäpäivänä naisemia niin auton pitää kulkea samaan suuntaan myös katseen osuessa takaisin tielle. Tällähetkellä auto saattaa olla menossa mihin suuntaan vaan kun katse palaa oikeaan suuntaan. :pomo:
donnari
« Vastaus #7 : 24.03.2012, 22:09:37 »
Menee ku juna,mutta aika tarkka renkaista ja paineista.
Sen verran korkea profiilisia renkaita noissa,että vaatii kovia paineita.
Koitappas ajaa kitkoilla ;Djos et jo aja?
Rehellisyyden nimissä täytyy kyllä myöntää,että v70 vm.07 jälkeen tuntu aluksi että huonompaan vaihtu.
Kyllähän se tietty maasturimaisuus tulee samaan rahaan.Mutta empä takaskaan vaihtais enää
« Viimeksi muokattu: 24.03.2012, 22:21:02 kirjoittanut donnari »
