740gl b200f vm-90 645tkm.
  • 5 Vastauksia
  • 3542 Lukukerrat
Poissa käbi
« : 14.01.2011, 16:30:02 »
pätkii ajossa. esiintyy lähes ainoastaan lämpimällä koneella. lämpimällä ilmalla oli myös tankkausongelmia -ei mennyt bensaa kuin muutama litra tankatessa, vaikka olisi pitänyt mennä paljon enemmän. Nyt talvella tankkausongelma kadonnut :O Jäähdytinnestettä myös menee aika reilusta, mutta sitä on mennyt vuosikausia enemmän tai vähemmän. Ilmeisesti ei kuitenkaan koneeseen vuoda sitä, kun öljy näyttää terveeltä ja pakokaasukaan ei ole sinistä. Voiks se sit vuotaa jotenki ulospäin ja mitä sille on tehtävissä? Eihän vaan peli oo menetetty, ei raaskis luopua. Ajattelin resurssit huomioiden laittaa vanhuksen priimakuntoon :)
-M
Poissa pikatraktori
Vs: 740gl b200f vm-90 645tkm.
« Vastaus #1 : 14.01.2011, 22:22:13 »
Katsele nyt aluksi tuon jäähdytysnesteen hukaamiseen se jäähdyttimen yläosaan tulevan vesiletkun kiinnitys. On "vakiovika" Volvoissa, että se muovitötterö jäähdyttäjässä on käytännössä "ei millään kiinni". Muovi hapertuu ja katkeaa helposti siitä kohtaa. Jos jää käteen = uusi jäähdytin (liekö Motonetissa?).
hevonen
« Vastaus #2 : 14.01.2011, 23:03:40 »
Eikä se pakokaasu sinistä ole jos neste menee sylinteriin. Jos pahvi olisi noin mennyt, tekisi kyllä painetta paisuntasäiliöön ja ajaisi nesteet ulos.
Tarkista myös kannesta lämmityslaitteelle menevän letkun kunto, on yleensä hapero, sitten voit myös nostella niitä lattiamattoja ja kokeilla onko siellä märkää...
Jos on, mallista riippuen voi vuotaa lämppärin kenno tai hana. Jos on ilman ilmastointia, voi olla se ihan mekaaninen hana joka vuotaa siinä tulipellin tykönä. Kiva vaihtaa. *tumppuun->
No, helpompi kuin se kenno. :)
Poissa tarmo
« Vastaus #3 : 14.01.2011, 23:29:52 »
jos automaatti ilmastoinnilla niin kennon vaihto senkun vaikeutuu ;)
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa käbi
« Vastaus #4 : 21.01.2011, 15:06:48 »
Moi. Koitin katella letkuja, mutta ei mielestäni olleet haperoita. Siitä kannesta lämppärille menevästi letkusta en ole edes varma että mikä se on :) apuja?
Hieman on kosteutta vesipumpun kohilla, liekö siitä vuotaa?
Ihmetyttää myös tuo katkominen/käyntihäiriöt. Lämpimällä koneella ainoastaan tapahtuu. Riittävän kauan lämmin kone, niin auto myös sammahtelee.
Poissa käbi
« Vastaus #5 : 21.01.2011, 15:09:25 »
Niin! Ja vikakoodi valo palanu vuoden. On koitattu kuitata pois, mutta ei lähde millään. Voiskos ihan vaan lambda anturi olla sökö ja haistelee väärin seoksia?
