Volvo 740 lambdan merkkivalo probleema!!
  • 8 Vastauksia
  • 5456 Lukukerrat
Poissa SaKo91
« : 03.03.2012, 13:40:35 »
Elikkäs semmosta asiaa kyselisin, että syttyi tossa kesken ajon tämä lambdan merkkivalo ja en tiedä oikein mikä voisi olla siinä syynä. Ainoa asia mitä huomasin että olisi muuttunut niin ei lähde auto enään kylmänä kunnolla käyntiin, muuten kyllä ajossa ja tyhjäkäyntikierroksissa, sekä lämpimänä käyntiin lähtemisessä ei mitään ongelmaa kaikki on muuten ihan ok. Kyselisin, että mistä mahtaa johtua tämä valon palaminen. Onko lambda rikki vai voiko valo syttyä, jostain muusta syystä. Auto on siis Volvo 740 ja kone b200f.
Kiitos jo etukäteen vastauksista!!!  :)
s73
Vs: Volvo 740 lambdan merkkivalo probleema!!
« Vastaus #1 : 03.03.2012, 14:09:40 »
lue ne vikakoodit  jos löytyy lukulaite, lediloota kuskinpuolen iskaritornissa ja ohjeet faq-osiosta. Voi olla kylmäkäynnistyksen anturi hajalla, imusarjan siellä taempana.
Poissa SaKo91
« Vastaus #2 : 03.03.2012, 22:03:25 »
Kiitos vinkistä. En löytänyt tuota ohjetta, niin voisitko linkittää sen tänne  :)
 8)  8)  8)
Poissa Ari E
« Vastaus #3 : 03.03.2012, 22:13:25 »
sytkävermeiden uusiminen voi auttaa tuohon kylmäkäynnistykseen, katoppas tulppien värit
Poissa Xuppo
« Vastaus #4 : 03.03.2012, 22:36:46 »
 8)  8)  8)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa SaKo91
« Vastaus #5 : 05.03.2012, 19:22:20 »
Eräältä kaverilta sain vinkin, että ota akusta plussanapa irti n. 15 minuutiksi ja laita takasin, jos vaikka siten korjautuisi ongelmat. Kokeilin tätä ja vika korjaantui eli nyt lähtee kylmänä ihan normaalisti taas käyntiin ja lambdan valo sammui.
Kiitos kuitenkin kaikista vinkeistä, jos nimittäin tulee jatkossa vastaavia ongelmia ja ei tuo akkutemppu onnistu niin tietää mistä lähtee seuraavaksi yrittämään korjata/löytään syytä.  :)
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 05.03.2012, 20:24:28 »
Akkutemppu nollaa vain ECU:n ja vikakoodit. Kyllä se vikavalo valitettavasti syttyy taas aika suurella todennäköisyydellä jos "sammutetaan" ilman vian korjausta.
Poissa Ari E
« Vastaus #7 : 05.03.2012, 22:43:48 »
viallinen lambda, immu tai imu/pakovuoto  pikkuhiljaa opettaa nuo kartat perseelleen ja siitä hyytyminen
Poissa SaKo91
« Vastaus #8 : 07.03.2012, 01:08:42 »
juu mut seuraillaa miten tilanne kehittyy, jos ongelmia ilmenee niin näillä vinkeillä eteen päin...  :)
