940 raidetangon pää???
  • 17 Vastauksia
  • 10678 Lukukerrat
Poissa MaZi
« : 14.01.2011, 16:55:45 »
eli homma on siis näin: yhtenäpäivänä auto nosturilla katselin vikoja/puutoksia katsastusta varten ja huomasin kuljettajan puoleisen sisemmän raidetangon pään välykselliseksi-> varaosa putiikkin ja siellä kertovat, että nivelelle 3 eri vaihtoehtoa!?!?! osaako joku sanoa että mistä tietää mikä nivel sinne on se oikea?  :idiot2:
volvo s80 2,5t
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Vs: 940 raidetangon pää???
« Vastaus #1 : 14.01.2011, 17:24:06 »
Villi arvaus, samaa tavaraa eri valmistajilta?
Poissa MaZi
« Vastaus #2 : 14.01.2011, 17:29:26 »
kun ei kuulemma ole  :idiot2:
volvo s80 2,5t
Poissa Masa71
« Vastaus #3 : 14.01.2011, 19:29:29 »
Noissa taisi olla eri merkkisiä hammastankoja ( Cam gears ja ZF ellen väärin muista) ja niissä on eri nivelet. Sen lisäksi eroa tais olla ht suojakumissa eli tuleeko se suoraan nivelen vartta vasten(= kumin ulkopäässä pieni reikä) vai onko nivelen varressa erillinen kumiholkki ( = kumin ulkopäässä iso reikä)
Poissa volvo740tic
« Vastaus #4 : 14.01.2011, 20:17:12 »
itellä 740 ja motonetistä myös sisäpäätä pyydystin ( cam ) mut olis pitäny ensteks avata ja mitata kierteen koko ainakin 14 ja 16 mm löytyy, 14 oli täsä -89 eteenpäin. myös 940 on samoja niveliä et kaikkein paras jos avaa ja kattoo ensin pelkän suojakumin perusteella ei välttämättä onnistu. tuli katsastukseen pikkasen kiire ja kun oli väärä nivel tuotu ei auttanu muu kuin irti ja taottiin tiukaksi ja leima tuli  :)
hevonen
« Vastaus #5 : 14.01.2011, 20:23:52 »
Motonetti antaa tasan
2 vaihtoehtoa tuohon sisäpäähän.
Uskaltaisin veikata kyseessä olevan vaihtoehto 17-2023
17-2023
Raidet sisäpää Volvo700 CAM
    * 940 kaikki ja 960 ->94: CAM/ZF-Tehostimella Sisäpää jos CAM V/O (suojakumi ø13mm tankoon/M14) [1990-1998]
17-2006
Raidetangon sisäpää VOLVO 700
    * 940 kaikki ja 960 ->94: CAM/ZF-Tehostimella Sisäpää jos ZF V/O (suojakumi ø40mm tankoon/M16) [1990-1998]
Omalle kohdalle ei ole osunut yhtäkään ZF-tangolla olevaa.
Poissa MaZi
« Vastaus #6 : 14.01.2011, 21:12:49 »
ahaa. pitää siis ottaa auto ylös ja tönärillä hiukan mittailla  :)
volvo s80 2,5t
« Vastaus #7 : 14.01.2011, 21:52:43 »
ZF: suojakumin ulkoreuna tulee kumiholkkia vasten
Cam: suojakumi tulee suoraan tankoon
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #8 : 14.01.2011, 23:45:33 »
Sama ongelma oli viime kesänä ja kävi ilmi että raidetankoja on jopa viittä erilaista tyyppiä. ZF ja Cam ja joku japanilainen vielä ovat valmistajat. Tarvitsin ZF mallisen ja niitä on kolmea eri tyyppiä, erot ovat kiinnityspään kierteiden koossa ja pituudessa.Motonetista löytyi kahta eri mallia ja kumpikaan ei käynyt. Lopulta sisiniseltä tilauksena ja tuli kerralla oikea. (74€). Eli vanha mukaan kun meet ostoksille.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa tarmo
« Vastaus #9 : 15.01.2011, 00:12:30 »
mielenkiinnosta kyselen, mikä vm. ja millä koneella sulla on?
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #10 : 15.01.2011, 13:20:56 »
Ei tieto vaan villi arvaus: Cam.
Mulla oli samanlainen kinneri, jopa samanvärinen ;D
Poissa MaZi
« Vastaus #11 : 15.01.2011, 13:57:37 »
näin tuntuu olevan ainakin tämän perusteella:
volvo s80 2,5t
« Vastaus #12 : 15.01.2011, 16:28:02 »
Auto johon raidetankoa etsiskelin oli 740-90, B230F koneella ja siis ZF ohjausvaihteelle.
Nykyinen on 940-94 B230ft mutta ohjausvaihteet lienevät samat ja variaatioita siis useita.
« Vastaus #13 : 15.01.2011, 16:30:49 »
Niin lisäyksenä vielä että volvon oma raidetanko tuli täydellisenä eli mukana tuo kumilevy ja raidepää. Uutta suojakumia taas ei volvolta enää saa.
Poissa tomimikael
« Vastaus #14 : 15.01.2011, 17:54:19 »
Eikös tuo CAM:n suojakumi venyisi tuon Z-F:n disc:n ympärille?
