S60 -02 D5 mittaristo temppuilee?
  • 27 Vastauksia
  • 17385 Lukukerrat
Poissa DeeViis
« : 05.03.2012, 09:07:30 »
Ilmeisesti Volvon ominaisuuksiin kuuluva vika, kesken ajon kaikki mittariston valot hävisivät hetkeksi, sitten sen hetken päästä ihan joka ikinen varoitusvalo syttyi ja mitä valoja siellä onkaan niin syttyi ja mutta nopeus eikä kierrosmittarit toimineet. Muuten auto toimi normaalisti, sitten ajon jälkeen auto sammuksiin ja kaikki valot jäivät palamaan vaikka virrat pois ja avaimet pois lukosta. Kuulostaako siltä että sercap:ille taas lisähommaa?
Poissa JiiV70
Vs: S60 -02 D5 mittaristo temppuilee?
« Vastaus #1 : 05.03.2012, 09:27:10 »
Noin se taitaa valitettavasti olla.
S60 2.4 -06
Poissa V70_D5
« Vastaus #2 : 05.03.2012, 09:34:16 »
Täällä samat oireet V70 D5 vm 02. Tinailtu uudelleen ja toimikin vähänaikaa mut taas alko oireilemaan. Just kyselin uutta mittaristoa hinta 1043€, vaihto osa. Onkohan vm.02 manuaali vaihteisen ja automaatti vaihteisen mittaristoissa eroja?
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #3 : 05.03.2012, 09:46:15 »
Ja sercap antaa takuutakin, eli uuden mittariston hinnalla voi mielestäni korjautella aikalailla vanhaakin(?)
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #4 : 05.03.2012, 10:08:39 »
Mittariston uudelleen juottamisen jälkeinen toiminta on täysin riippuvainen siitä miten uudelleen juottaminen on tehty.
V70_D5: Oletko käyttänyt mittariston jossain korjauksessa vai oletko korjannut sitä itse?
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa V70_D5
« Vastaus #5 : 05.03.2012, 10:23:58 »
Itse tinailin, on elektroniikka alan koulutus.
Poissa Jantunen
« Vastaus #6 : 05.03.2012, 12:01:04 »
Mitenkään ammattitaitoasi kyseenalaistamatta... mittariston korjaus meillä tuntuisi kuitenkin helpommalta ja järkevämmältä, kuin etsiä vaihtomittaristoa.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #7 : 05.03.2012, 13:59:13 »
Hih, "Tein itse ja säästin"
Ei vais... jos on tunneilla yhtään seurannu niin ei toi mikään vaikea pala ole. Jossain jo sanoinkin tosin että jos niitä piirin jalkoja rupee yksitellen veteleen niin sitten menee kyllä helposti ketuiks. Vetojuotoksena tulee hyvä. Tosin vehkeet pitää olla sitten siedettävää tasoa, joku kolvi jostain tarvikeliikkeestä ja paksua tinaa niin kyllä valot palaa ja kellot juoksee  :D
Poissa DeeViis
« Vastaus #8 : 05.03.2012, 16:08:47 »
Mitenkäs kun tuo mittari sekoilee miten sattuu niin uskaltaako tuolla nyt ajaa??
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #9 : 05.03.2012, 16:34:32 »
Juu.
Poissa DeeViis
« Vastaus #10 : 05.03.2012, 17:02:31 »
Ei siis aiheuta vahinkoa muualle???? Tai aiheuta vaaratilanteita...?
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #11 : 05.03.2012, 17:05:39 »
Ei siis aiheuta vahinkoa muualle? ??? Tai aiheuta vaaratilanteita...?
Ei vaara 8) mutta SRS valo voi kyllä syttyä...
Ja pitkiä valoja ei ehkä saa päälle (tai pois) eikä vilkkujen merkkivalot toimi jne.
Poissa DeeViis
« Vastaus #12 : 05.03.2012, 17:10:19 »
No sillä SRS-virheviestillä se on herjannu jo jonkun aikaa, antaa kyllä kuitata sen pois.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #13 : 05.03.2012, 17:28:14 »
Vilkkujen merkkivalon lisäksi voi olla että ne vilkut ei oikeasti toimi.
Poissa jp_olli
« Vastaus #14 : 07.03.2012, 08:45:49 »
Noinhan se menee. :D
Nythän meillä on se testipenkki tälle mittarille, että saadaan varmasti tarkistettua lähetetyn mittariston toimivuus pöydällä.
Yleensä homma vaatisi auton paikan päälle, mutta ei enää. :)
044-0760422
www.sercap.fi
