V70 takajarrusatulaan tiivisteet
  • 9 Vastauksia
  • 3631 Lukukerrat
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
« : 07.03.2012, 12:22:47 »
Oli sitten menny takajarrusatulasta männäntiiviste rikki. Siitä sitten lähdin surffaamaan motonetin sivulle. Vaihtoehtoja ei tullut kuin 4! 38mm, 40mm ATE, 40mm Girling ja 42mm ATE. Juuri olin lyönyt romut kasaan niin en jaksanu lähteä uudelleen aukomaan ja katsomaan merkkiä sekä mittailemaan. Soitin sitten Hämeen autoon kysyäkseni että mikähän malli tuossa mahtaisi olla. Täti siellä aikansa naputteli konetta ja sanoi ettei olisi tarjolla kuin liukukumeja tai uutta satulaa.  :o
Osaako kukaan sanoa mikä tuommosessa -01 2,5D:ssa vois olla vai mennäkkö aukomaan taas vaihteeksi. :tickedoff:
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
Poissa Jorma
Vs: V70 takajarrusatulaan tiivisteet
« Vastaus #1 : 07.03.2012, 15:44:30 »
kokeilin joskus tuota tiivisteiden vaihtoa ja suosittelisin hakemaan vaihtosatulan Motonetista. Vastasi uutta.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 07.03.2012, 20:09:55 »
Juu, ja jos viittii vielä hienosäätää, niin vaihtaa uudet molemmin puolin, on sitte sama lähtökohta.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Henkka 80
« Vastaus #3 : 07.03.2012, 20:20:10 »
Ajattelin kuitenkin pihinä vaihtaa vaan kumit... Ainakin näin aluksi. Sitten kun olen pari sarjaa sullonu keturalleen niin sitten haen satulat.  ;)
Poissa Sujakka
« Vastaus #4 : 07.03.2012, 20:24:43 »
Itellä kanssa alko jumimaan seiskakympistä kesällä vasen takasatula, vaihoin eka tiivisteet, mut ei auttanu. Tilasin sitte uuden satulan VPARTSilta, sai samaan hintaan sieltä pakasta vedetyn kun mitä täältä kunnostetun vaihtosatulan. Vaikka tuskinpa niillä mittään suurta seksuaalista merkitystä on..  ;)
V60 B4 -21
Poissa remes
« Vastaus #5 : 27.05.2014, 18:02:38 »
Tämä aihe taisi olla lähimpänä. Miten takasatulasta saa männän pois, onko kierteet vai pitäisikö tulla ihan kitkuttamalla?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa SirBBa
« Vastaus #6 : 27.05.2014, 18:55:35 »
Vaikka paineilmalla letkun reiästä
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 27.05.2014, 20:37:22 »
Kannattee tuolla toiminta tavalla olla varovainen ja laittaa joku pehmuste männän eteen, esim. lauta tms.. Se nimittäin tulee ja lujasti sieltä, jos on tullakseen. Talvella ei lähte V70:in takasatulasta mäntä ku murusina pois..
Ai mistäkö tiedän? Jonku kerran ampunu irti ja sattuu muuten perkeleesti ::)
Yks on kans millä lähtee helposti on ilmausroppuun laittaa rasvanippa ja pumpata rasvalla se vois. Tietty sitten on puhdistelulle tarve. Mutta huomattavasti turvallisempi kuin paineilma..
« Viimeksi muokattu: 27.05.2014, 20:39:50 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 27.05.2014, 20:40:47 »
Jos on oikein tiukassa, niin rasvaprässin nippa letkun tilalle ja prässäten mäntä ulos.  Parista satulasta on ollut pakko prässätä mäntä ulos.
V90-19 T8
Poissa remes
« Vastaus #9 : 30.05.2014, 17:44:06 »
Kiitokset neuvoista. Itsellä olikin loppujen lopuksi vain uskon puutetta, männästä ruustukkiin kiinni ja satulasta kitkuttamalla tuli mäntä ihan siististi ulos. Nyt on uudet kumit/tilkkeet myös männissä. Tosiaan mulla ei ole paineilmaa käytössä vielä niin tämä pihavajassa puuhaaminen on vähän sitä ja tätä.
V40 T2 -17
Kuvat
