PRV:n huolto ja varaosat- ketju
  • 240 Vastauksia
  • 96522 Lukukerrat
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Vs: PRV:n huolto ja varaosat- ketju
« Vastaus #105 : 15.09.2015, 17:10:34 »
No jos sitä laittaa niin huolellisesti molemmille puolille.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #106 : 20.09.2015, 08:44:12 »
Juuri näin.
Poissa Ville-
« Vastaus #107 : 21.09.2015, 15:59:36 »
Mistähän löytyisi B28E koneeseen virranjakajan kansi ja pyörijä.
Sijaitsee tässä koneen takaosassa.
Paikallainen varaosaputka myy ei oota.
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #108 : 21.09.2015, 16:06:36 »
Scandixilta löytyy, ks. esim.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/ignition/distributor/distributor-cap/759/
Minulla on yhdet käytetyt ja toimivat. Jos ne kelpaavat niin yv:llä enemmän.
Poissa Ville-
« Vastaus #109 : 21.09.2015, 17:19:37 »
Kiitoksia!
Uudet hakusessa ja tällä hetkellä todela huono netti käytössä niin ei voi esim. Googlea käyttää,, mutta VRCF toimii hyvin  :D
Paikalla Lager
« Vastaus #110 : 06.10.2015, 17:32:52 »
Ajattelin vaihtaa ennakoivana huoltona b280e koneen laturiin hiilet. Onko näin, että ne on jossain siellä laturin uumenissa eikä sillä tavalla laturin päällä kuten esimerkiksi useissa 740:n latureissa? Onko ne edes vaihdettavissa?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #111 : 07.10.2015, 16:25:42 »
Ihan tavallinen Boschin laturi siellä on. Eli voi vaihtaa hiilet.
Jäitä housuun!
Paikalla Lager
« Vastaus #112 : 08.10.2015, 05:07:28 »
Ok. Jostain syystä räjäytyskuvissa ei hiilipakettia näy lainkaan. Ehkä etsin väärästä kuvasta.
Paikalla Lager
« Vastaus #113 : 28.10.2015, 14:47:49 »
Mitäs kaikkia antureita B280E:ssä on? En löydä kuin Ykk-anturin ja nakutusanturin. Missä on Hall-anturi ja mikä sen varaosanumero mahtaa olla?
Edit : Hall-anturi lienee 1. tulpanjohdossa josta lähtee liitin nakutusanturille? Olenko oikeilla jäljillä?
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 28.10.2015, 15:06:36 kirjoittanut Lager »
« Vastaus #114 : 28.10.2015, 15:23:05 »
Kiitos!
280E:ssä ei ole hall-anturia, ykk anturi hoitaa sen viran. Tulpanjohdon anturi on kierroslukumittarille menevä tieto näin vahvana muistikuvana. Vedenlämpöantureita lienee 2kpl, eli ruiskulle ja mittaristolle omansa, ja ilmamäärämittari imuputkessa. Niin ja lambda pakoputkessa. Tuskin siinä muita on?
Paikalla Lager
« Vastaus #115 : 28.10.2015, 15:27:32 »
 Kiitos vastauksesta!
 Entäs Vauhtipyörän asentoanturi? Onko E-koneessakin Lambda-anturi? Luulin, että se on vain F-koneessa?
« Viimeksi muokattu: 28.10.2015, 17:00:51 kirjoittanut Lager »
Paikalla Lager
« Vastaus #116 : 28.10.2015, 20:57:58 »
Jostain syystä varaosaluetteloista ei löydy B280E-koneelle lambda-anturia. Löydän kyllä F-koneelle Osan Volvo 3501753 / Bosch 0258 003 034 .
Auto ei ole minulla täällä, siksi kyselen  : Onko B280E:ssä lambda-anturia? Mikä sen osanumero on?
Kiitos!
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #117 : 29.10.2015, 17:45:39 »
Eikö siellä pitäisi olla lisäksi öljynpaine ja öljyntaso anturit?
Mun mielestä noissa katittomissa autoissa ei lambda-anturia ole koskaan käytetty, vaikka rauta muuten saattaisi olla sen päälle ymmärtävä.
Poissa Mustakorpi
« Vastaus #118 : 29.10.2015, 18:17:46 »
Katittomassa autossa ei ole lambda-anturia.
Harrasteauto
SAAB 900 AERO 16
VOLVO 480ES
Paikalla Lager
« Vastaus #119 : 29.10.2015, 23:32:13 »
Samassa uskossa olen itsekkin aina ollut -> katittomassa autossa ei ole lambda-anturia.
Kiitokset!
