PRV:n huolto ja varaosat- ketju
  • 240 Vastauksia
  • 97444 Lukukerrat
Poissa Lager
Vs: PRV:n huolto ja varaosat- ketju
« Vastaus #225 : 05.11.2017, 09:52:46 »
Minulla oli samanlaista käyntivaivaa. Vaihdoin virranjakajan kannen ja pyörijän ja kaikki oireet hävisivät. Tosin mulla ei tainnut olla kakkonen pimeänä mutta käynti muuten todella vaivalloista ja välillä ei lähteny käyntiin lainkaan.
Poissa Merlin
« Vastaus #226 : 05.11.2017, 14:03:25 »
Käyhän ne.
Joo sama osanumero niissä on. :)
Tässäkin on uusi jakajan kansi ja pyörijä.
Kokeilin toisella suuttimella ja uudella tulpalla sekä uudella johdolla. Kakkosessa ei vain ole mitään eloa. Kipinän saa ja varmasti bensaakin. Johdon kun ottaa jakajasta irti, käynti ei muutu miksikään. Jakajaltakin tulee selvästi virtaa. Onkohan tuolla nyt kuitenkin jokin mekaaninen vika? Onko ideoita mitä voisi vielä kokeilla? ??? :-\
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
« Vastaus #227 : 05.11.2017, 14:33:35 »
Puristuspaineenmittaus / venttiilivälys?
Poissa Merlin
« Vastaus #228 : 05.11.2017, 14:45:25 »
Täytynee suorittaa, MUTTA. Vaihdoin ykkösen ja kakkosen suuttimien johdot ristiin. Auto käy nyt todella tasaisesti mutta vedoista puuttuu vielä vähän. Otin ykkösen tulpanjohdon irti, eikä ollut mitään vaikutusta käyntiin. Eli nyt vika siirtyi ykköseen. Täytyy olla jokin tosin yksinkertainen vika, mitä ei nyt keksi?
V70R 2000
Poissa Lager
« Vastaus #229 : 05.11.2017, 20:50:18 »
Tuli mieleen, että onhan nyt oikean koneen tulpan johdot? Eikös ykkösen tulpan johdossa kuulu olla anturi josta lähtee sitten liittimellä varustettu johto eteenpäin?
Näkyy tuossa kuvassa:
http://www.niparts.com/Graphics/full/DATA_67/1505124.jpg
Poissa Merlin
« Vastaus #230 : 05.11.2017, 21:59:57 »
On kyllä ja siellä sellainen onkin. :)
V70R 2000
Poissa Lager
« Vastaus #231 : 06.11.2017, 03:52:11 »
Näin arvelinkin. tuli vaan mieleen, että tuo anturin puuttuminen voisi varmaan sekoittaa systeemit. Jostain syystä alkuperäinen johtosarjan varaosanumero tarjoaa johtoja sekä anturilla, että ilman. Kaipa tuon anturin voi sitten siirtää uusiin johtoihin jos haluaa nuukailla.
Poissa Lager
« Vastaus #232 : 09.11.2017, 20:04:56 »
Oletko saanut vikaa selvitettyä?
Poissa Merlin
« Vastaus #233 : 09.11.2017, 22:55:20 »
Ei ole löytynyt mitään selvää syytä, mistä tuo johtuu. :-\
V70R 2000
Poissa Lager
« Vastaus #234 : 11.11.2017, 09:05:03 »
Voiko se nyt kuitenkin liittyä tuohon suuttimen johtoon? Eikö sen vaihtaminen kakkosesta ykköseen siirtänyt vian ykköseen?
Poissa Merlin
« Vastaus #235 : 11.11.2017, 12:39:29 »
Uskoisin että liittyy, koska vika siirtyi tosiaankin ykköseen.
V70R 2000
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #236 : 12.11.2017, 13:06:06 »
No eiköhän siellä ole sitten se suuttimelle tuleva johto poikki.
Poissa Lager
« Vastaus #237 : 08.12.2017, 19:54:10 »
Saitko korjattua?
Poissa Merlin
« Vastaus #238 : 08.12.2017, 20:17:20 »
Saitko korjattua?
Niin tosiaan, unohtui kokonaan tänne päivittää. :facepalm:
Vika oli suuttimen johdon liittimessä. Sieltä oli irronnut toinen kontakti tms. Johto vaihtamalla alkoi toimimaan. :)
V70R 2000
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #239 : 05.03.2018, 18:24:20 »
Tuossa olen tuosta omasta pervosta (B280F) vaihtanut jakopään tiivistettä ensimmäistä kertaa ja törmännyt seuraaviin havaintoihin:
- Öljynpaineanturin pitää olla juuri tuosta moottorista, niitä on ainakin kolmea erilaista näihin PRV koneisiin. Ja kun tilaat anturin Volvolta niin muista tilata myös kuparinen tiiviste prikka, myydään erikseen omalla varaosanumerolla.
- Toinen havainto liittyy venttiilinkopan tiivisteisiin. Vasemman puoleiseen koppaan kelpaa lähes minkä tahansa PRV koneen tiiviste mutta oikean puoleinen on täysin kone/Volvo spesifi osa eli se pitää olla juuri oikea B280F koneeseen tarkoitettu.
Esimerkki: ostin Peugeot 604 venttiilinkopan tiivisteet, vasen sopi paikoilleen mutta ei oikea.
Sitten oli suunnitelmissa ostaa B28 koneen tiivisteet mutta vasen sopii B280F koneeseen mutta oikea on taas väärä.
Sitten kyselin asiaa foorumitoverilta joka vahvisti varaosanumerot seuraavalla tavalla:
B280E/F
1271483   vas
1271486   oik
B28
1271483   vas
1271484   oik
No nyt on tulossa oikea osa GCP:ltä niin saa koneen nippuun.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
