V70R AWD "Lazer" -00
  • 605 Vastauksia
  • 241470 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: V70R AWD "Lazer" -00
« Vastaus #120 : 15.08.2012, 20:21:44 »
Mites se olikaan, naiset ainakin halus eka esileikkiä ja ns. kostutusta ennen ku lakua aletaan lykkimään, unohtuko ;D
EDIT: Millanen koppa tulee muutes?
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #121 : 15.08.2012, 21:38:04 »
No kokeilin mie saippuaa mutta ei auttanu...oli vaan liian pien reikä tai liian iso patukka.
Yhestä vanhasta kotelosta muokkailin tuohon semmosen että se tuonne konttiin nyt jotenkin mahtuu...vähän päälle 100 litranen ja painaa ku hevonen. 25mm vaneria kauttaaltaan ja osassa kohtaa myös 21mm lisäks sekä hiekkahartsia ympäri koppaa. Näinköhän subin kanssa jaksan ees kyytiin nostaa  :buck2:
IG: @streetspiritgarage
Poissa Hiltsu
« Vastaus #122 : 15.08.2012, 21:52:56 »
Saako vararenkaan kotelon alta nostamatta koteloa? Voi kiukuttaa kun kumi losahtaa ja pitää yksin koteloa nitkutella. Vinssi kattoon  ;D Kuhan ei keuli sitten...
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #123 : 15.08.2012, 22:21:25 »
Tuskinpa saa mutta sitten ei auta ku ähistä se yksin pois tieltä ;D Ei tuo tuossa kuitenkaan hyvin pitkään tuu olemaan...korkeintaan alkukevääseen. Mutta onpahan sitten kaikki piuhat valmiina jos sinne sen jälkeen haluu jonkun toisen subin heittää.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #124 : 16.08.2012, 19:05:01 »
Eihän tuo kotelo painanu ku vähän päälle 65 kiloo subin kanssa..aika punnertaminen mutta sain yksin konttiin rikkomatta mitään  :) Humppa ralkattaa, mutta taidan ottaa tuon silti poikkeen lähipäivinä....soi niin saamarin kovaa  :idiot2: ..ja vakiot kaiuttimet ei oikeen jaksa enää puskee läpi. Jos siihen nurkista jonkun pienemmän subin löytäs ja huomattavasti pienemmän kotelon. Onpahan nyt ne piuhat ainakin valmiina.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #125 : 16.08.2012, 19:59:24 »
On siinä viiskyt kiloo ehtaa koteloa, et kuitenkaan Mroppeja tehny :)
Pakkoko sitä on niin kovaa soittaa? Gainia pienemmälle ;)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #126 : 16.08.2012, 20:18:08 »
Nooo ei oo ku nelkyt kiloo..subi painaa 25  :P
Onhan tuossa soittimessakin subin levelin säätö, mutta täysillä vaan...turhaa laitella tommosia jos ei ota kaikkee irti  ;D Ois miulla yks sony xplödin 12" ylimääräsenä ni jos sen vaihtas jossainvälissä ku nyt menee tuo farmarin käytettävyys kyllä kokonaan hukkaan.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #127 : 18.08.2012, 11:22:20 »
No nyt ei enää radio kuulu kunnolla...hmmm...ei tullu katottuun kulkeeko antennijohto samalla puolen ku virtakaapeli. Jos vois siitä ottaa häikkää?!
Ja tässä kuva kauniista väliaikaisasennuksesta:
« Viimeksi muokattu: 08.10.2013, 09:15:14 kirjoittanut Suoli »
« Vastaus #128 : 18.08.2012, 11:29:56 »
Kauhee jööti!   :o   :D
Saattaa muuten antennikaapeli kulkeakkin samalla puolella.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #129 : 26.08.2012, 20:30:36 »
Kauhee jööti!   :o   :D
Tänään otin tuon "jöötin" poikkeen tilaa viemästä ja pääsulakkeen virtajohdon välistä..radio kuuluu taas ilman mitään ongelmaa. Eli pitää ilmeisesti joskus purkaa ja laittaa antennipiuha menemään vaikka keskeltä autoa.
Nyt on pari kertaa tyhjäkäynnillä tuntunu samanlaista nyhtämistä ku oli se puola sökönä. Vedot on kuitenkin tallella...eli odotellaanpa nyt sitten että mikä puola seuraavaks pimenee  ???
« Vastaus #130 : 26.08.2012, 22:03:36 »
Vaihde päällä ja jarru pohjassa paikallaan ollessa?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #131 : 26.08.2012, 22:30:44 »
Jep sillon...ja välillä ku liiraa jarrulla risteyksessä eteenpäin ni on nyhtäny vaimeesti.
« Vastaus #132 : 26.08.2012, 23:26:02 »
Samanmoista ollu tuossa omassakin. ???
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #133 : 27.08.2012, 10:31:58 »
Kummallista...mistähän moinen johtuu. Hävis vähäks aikaa ku vaihto tuon puolan mut alko äskettäin uusiks ja nyt tosiaan sen pari kertaa vaimeesti tehny.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #134 : 26.09.2012, 15:18:50 »
Tuossa yks päivä irrottelin ja putsailin tulpat...jostain syystä kaikki lähti ihan sormin pyörittämällä auki  :idiot2: Putsailun jälkeen useemman päivän toimi ilman nykimisiä ja nyt taas vammailee  :peetu:
Missähän tässä menee polttoaineen paluuletku konehuoneen puolella? ...tai lähinnä pitäs tietää onko siellä liitosta missään...
« Viimeksi muokattu: 27.09.2012, 17:34:46 kirjoittanut Suoli »
