V70R AWD "Lazer" -00
  • 605 Vastauksia
  • 241216 Lukukerrat
Poissa TMOS
Vs: V70R AWD "Lazer" -00
« Vastaus #300 : 08.07.2014, 19:40:06 »
Mulla kans alkoi kolia oikeasta etukulmasta. Koiranluut vaihdettu ja muutenkin kaikki alapäässä heiluteltu, ei väljää missään. Pitää itsekin tuo yläpää jotenkin tarkistaa seuraavaksi. Mikäs tuo xc90 yläpää on? Vahvemmat? Tarkoitettaanko sillä laakereita, jousen tukikumeja vai mitä?  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #301 : 12.07.2014, 18:16:07 »
Tukikumiahan tuolla tarkoitetaan. Soittelen alkuviikosta Volvolle ja kyselen saisko niiltä noita ja myös laakeria. Koiranluut vaihdoin ja niillä ei kolina poistunu, vaikka tuntuukin vähentyneen. Ihan kannattavaa noiden vaihto jo oli, ku entiset oli hieman heikot.
Syksyllä jo mietinnässä ja hieman jo aloiteltu kaiutinpäivittely eteni senverran että sain tänään uudet etukaiuttimet  :) Autosound tyhjenti varastojaan ni sitä kautta ostin halvalla käyttämättömän erkkasarjan ja onkin kunnoltaan kuin uusi. Tätä sarjaa oon haaveillu tähän autoon jo siitä asti ku sarja tuli markkinoille mut ei oo vaan raaskinu/pystyny aikasemmin hommaamaan, vaikka ei tuo kallis oo oikeella hinnallakaan. Eli tuommonen Focalin PS 165 FX -sarja sieltä tuli.
Vahvistin uupuu viel, mut sekin on jo suunnilleen valittuna. Aluksi taidan kuitenkin laittaa ihan auton vakiovahvarin kautta jakosuotimen kanssa. Myöhemmin tarkoitus ajaa aktiivina. Soviterinkuloita pitäs tehdä näille ja ovet vaimentaa Stp-matolla, jota jo löytyy tallista. Uudet jytkymmät piuhat vedän oviin kans. Diskantin paikka on vielä vähän auki, haluisin laittaa orkkispaikalle mut kärsiikö äänenlaatu liikaa....pilareihin tai ritilöihin en haluis reikiä tehä. Tuolla 3M-kakspuoleisella teipillä ne kyl kestäs kojelaudan päällä tai a-pilarissa. Sais vähän suunnattuakin.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #302 : 14.07.2014, 19:19:47 »
Kävin tuota taaempaa lambdaa vaihtamaan, mut en löytäny ku yhen ennen kattia. Vikakoodi valittaa takimmaista lambdaa ja näin oon ymmärtäny että kaks niitä pitäs olla. Mutta onko mahollista että jostainsyystä sitä ei olekkaan vai mihin on piilotettu?  :idiot2:  ;D
AUH
« Vastaus #303 : 14.07.2014, 19:22:34 »
Mielenkiinnolla ootan kokemuksia tosta erkkasarjasta. Ne tuskin huonoja on, mutta silti...mietin nimittäin ite aika monta kertaa et ostanko tuon pois ku pukkas lärviraamattuun viestiä!  :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #304 : 23.07.2014, 16:22:48 »
Löytyhän se lambda ku pääs monttuun kattelemaan. Eli se katissa oleva, minkä jo auton alla ryömiessä huomasin, oli se taaempi ja dp:ssa näytti olevan eka. Nollasin koodit eikä oo ainakaan viel ilmotellu mitään vikaa. Samalla vaihoin öljyt ja kaveri tarkasti ilmastoinnin nesteet...noin 500g siel tuli pihalle eli päälle 300g joutu laittamaan uutta kehiin.
Kilometrejä mittarissa 293200.
Jarrujen puoltamista kävin tutkimassa. Siinä tutkiessa huomasin että apparin alatukivarren puslat on tosi väljät. Vissiin siitä johtuu vetely jarruttaessa. Kävin äsken uuden tukivarren ja samalla jarrupalat, ku pari palaa alkaa olla heikossa kunnossa. Toivottavasti noilla tokenee...voi se klonksahtelu kuuluu tuosta tukivarresta. Alapallostakin ainakin kuulu ylimääräsiä ääniä ku osia heilutteli.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #305 : 24.07.2014, 11:52:28 »
Tukivarsi aivan loppu. Puslat oli ihan kaput. Vaihdon jälkeen loppu vetelyt jarruttaessa ja ei enää klonksahtele. Joku vaimee ääni viel kuuluu töyssyissä jostain, mut voi se olla ihan normaalia...ehkä oon vaan luulosairas  ;D
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #306 : 26.07.2014, 17:33:45 »
Todella päteviä arvosteluja on ainakin saanut. Kerkes ehkä 10 minuuttii olla myynnis ku ostin pois :) Parin viikon päästä ois tarkotus purkaa ovipahvit pois ja käydä suunnittelemaan ja asentamaan. Innolla itekki ootan soundeja :P
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #307 : 11.08.2014, 13:22:13 »
Kaiuttimien asennusta:
Ensin dremelillä kupista niin paljon pois ku saa
Vingulla loput
Syksyllä jo tein koesovitusrinkulat 14mm/kpl
Tässä uudet 16mm/kpl. Todella ahdasta tulee ja millikin vinoon ni ottaa johonkin kiinni. Rinkuloiden hiontaviimeistely vielä tekemättä.
Hiukan sai suuntausta haettua viistoamalla alimmaista rinkulaa ja sai taas pari millii pelivaraa
Kaiutin iskumuttereilla ylimmäiseen rinkulaan kiinni....
...ja sitten rinkulat liimaukseen
Sisäpellistä vaimensin niin paljon ku noista rei'istä sai vaan tyrkittyä mattoa kunnolla kiinni. Mattona STP Gold 2,3mm
Ulkopellin vaimennusta ja kaiuttimen taakse tuli lisäks pehmytmattoa. Muistelen että tätä, STP SPL04
Pehmytmattoa sisäpeltiinkin
Loput vaimennan sit ku kaiutin on paikallaan. Ovipahviin laitan kans vaimennusmattoa ja/tai pehmytmattoa, jos vaan mahtuu.
Itse pahvin reikää joutu vähän suurentamaan
Mennyt jo päälle 12 tuntia ja vasta tässä menossa. Ei oo helppoa saada sopimaan tämmösellä upotussyvyydellä olevaa kaiutinta tuonne piiloon. Ovipellistä kun on otettua niin paljon ku uskaltaa, ilman pistehitsipaikkojen poistamista.
Aikaa olisi menny reilusti enemmän ilman hyviä ohjeita http://www.peukalokeskellakammenta.com/hifi_volvo/volvon_hifistys.html :)
« Viimeksi muokattu: 11.08.2014, 13:44:02 kirjoittanut Suoli »
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #308 : 12.08.2014, 19:01:29 »
Ekasta kaiuttimesta äänet ulkona  :P
Rinkula kiinni liimamassalla ja kolmella pultilla. Loputkin ovesta saatu äänieristettyä ja kaiutinpiuhat jatkettu
Kaiutin paikallaan ja pehmytmattoa lisäilty oveen. Kaiuttimen suuntaus jäi muutaman millin alas  :-\ ...muttaku ei uskaltanu suunnata ylemmäs ettei magneetti ota kiinni mihinkään. Jälkeenpäin kateltuna ehkä siellä se muutaman millin vara ois vielä ollu. Hiukan sain kuitenkin kuskiin päin käännettyä.
Ovipahviin en uskaltanu laittaa tämän enempää äänieristemattoa, ku tuntuu olevan aika tiukka menemään paikalleen
Kojelaudan alta tai jostain pitäis löytää nuo kaiutinpiuhat mitkä menee oveen? Pitäis saada jakosuodin väliin siks aikaa ennenku saa sen vahvistimen ostettua, eli pitäis piuhat olla "helpossa" paikassa. Vai onko jo vakiokaiuttimille jakosuotimet jossain vai tuleeko jokaiselle kaiuttimelle omat piuhat vahvarilta asti...vai miten tuo on toteutettu?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #309 : 12.08.2014, 19:04:41 »
Kuinka pitkälle elementti menee oven sisään?
Ettei vaan ota kosteutta pesussa tai sateella, kun veden ohjauspelti on leikattu pois?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #310 : 12.08.2014, 19:07:55 »
Ei mene niin pitkälle että pitäs olla mitään haittaa. Ovipahvi on vielä pois paikaltaan ni äkkiähän tuon kattoo mihin se vesi työntyy ku pesasee.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #311 : 12.08.2014, 20:45:10 »
Piuhat löyty ku vähän purki sisustaa. Diskantin piuhat taitaa jossainvälissä haarautua samanvärisistä piuhoista mitkä menee vahvarilta mideille!? Diskantissa oli itsessään konkka suodattamassa taajuuksia.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #312 : 13.08.2014, 11:16:08 »
Työnsin vettä reilusti paineella ihan tuosta listan juuresta ja muutama vesitippa oli magneetissa. Joustavasta muovistahan tuohon rakentaa vähän suojaa jos ees tarvii....pitää vähän seurailla tilannetta :)
« Vastaus #313 : 13.08.2014, 13:41:39 »
Kannattaa jostain ohuesta plexistä se ohjausmuovi tehdä. Varsinkin jos talvella on tarkoitus tällä ajella, kosteutta vissiin enempi tiivistyy sinne oven sisälle kuin pesemällä valuu.
Mutta asiallinen topick ja todella hieno auto. ;)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #314 : 13.08.2014, 20:06:18 »
Kiitoksia  :)
On mulla kyllä parissa Volvossa aikanaan ollu ihan välipellissä kaiutin kiinni eikä oo kosteuden kanssa ollu ongelmia. Pääasiallinen tarkoitushan tuolla kupin poistamisella on äänenlaatu....koska ei sitä ois noin paljoo tarvinnu poistaa kaiuttimen mahduttamiseksi. Jos siihen jotain laitan ni pieni soiro aukon yläreunaan jotain muovia. Pitäs olla senverran jäykkää että pitää muotonsa eikä roiku vasten magneettia.
Kuskin puoli ois nyt valmis ja äänetkin testattu...kyllä hymy nous vaikka apparilla viel vakiot kaiuttimet, enkä soittimelta oo säätöjä rukkaillu ja sisäänajoahan nuo vaatii  :)
REILUSTI parempi soundi jo ensikuulemalta!  O0  *taavih->
« Viimeksi muokattu: 09.12.2014, 18:03:54 kirjoittanut Suoli »
