b20b virranjakaja
  • 23 Vastauksia
  • 13557 Lukukerrat
Poissa wolkat4
  • keula kevyttä ja sora levotonta kun 142:lla ajaa
Vs: b20b virranjakaja
« Vastaus #15 : 18.03.2012, 12:56:55 »
Sitähän mä meinasinkiin et runko menee soikeeksi ja epäkeskoholkista ei pysy ruustukissa kiinni.
corolla-78,sunny-82,ascona-79,hj60-82,subaruXT-84,camry-88,almera-00,skoda-82,mini-70,king cap-88,lancer-82,sunny-87,hiace-81,hymer-90,sprinter-95,volvoT4-00,volvoS80 T6-99 MB Sprinter-98.
Nyt ajossa CRV-05, ja MB C 280-95 ,VOLVO 142-70.Onhan noita raatoja ollut.
Volvo TDI
« Vastaus #16 : 18.03.2012, 13:16:46 »
Akselin alapää ruustukin päälle leuat vähän auki ja lyöt sen tapin irti. Ennen sai akselin heloja varaosina mutta nykyisin varmaan laakerikaupasta joutuu ostamaan mittojen mukaan.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2012, 13:18:21 kirjoittanut Volvo TDI »
Poissa eke
« Vastaus #17 : 18.03.2012, 15:13:48 »
Mutta tosta keskipakosäätimestä.
Kuuluuko olla eriparijouset tuolla.
Toinen on halkaisijaltaan noi 0,5mm luokkaa ja toinen on noin 1,0mm luokkaa.
Ohuempi jousi pienessä vireessä jo valmiina ,mutta toi toinen jousi on väljästi siinä ei jännitystä ollenkaan koko säätöalueellaan?
Joko jousi on kuoleentunut tai joku on laittanut joskus vääränmallisen jousen sinne.
Mutta jousen paksuuden perusteella lienee mahdotonta toi kuoleentuminen.
Vinkkejä kaivataan taasen guruilta.
B-moottorin jakajassa on eriparijouset alkuperäisenä , näillä saadaan ennakko nousemaan alussa nopeammin.
Muutamia erilaisia jousia BOSCH jakajista .
Bosch:ilta saa oikeanlaisia holkkeja jakajan akselille . Ei ole paha vaihtaa
Poissa wolkat4
« Vastaus #18 : 18.03.2012, 15:38:28 »
Joo näyttääpi löytyvän ja toi jousi "paksumpi" taitaa olla sittenkin oikean mallinen.
Peltilipare on vaan kulunut jousenpään kohdalta jonka takia jousessa löysää.
Käänsin sitä peltiliparetta hivenen ulospäin ja kokeilen mitä tapahtuu.
Poissa eke
« Vastaus #19 : 18.03.2012, 18:42:05 »
Tiukka se ulkopään kiintyskohta ei ole uutenakaan ,jousta varten on pieni kolo jossa jousi pysyy ,kireäksi ei kannata puristaa.
Tästä kuvasta näkee jousien toiminnan ,toinen jousi kiristyy vasta useamman asteen "päästä" kun "löysä" pää jousesta osuu tappiin.
B-18 B koneen jakaja (ilman alipainesäätöä uutenakin)
http://kuvablogi.com/nayta/3027788/
Poissa wolkat4
« Vastaus #20 : 18.03.2012, 18:51:15 »
Kokeiltu on ja päin helvettiä.
Kaikki muuten toimi hyvin mutta ei käy enään kuin kolmella.
Kakkospytty pimeenä ,niin tulppa meni pimeeksi just ton jakajaprojektin aikana.
Hieman tuli raavittua päätä ensalkuun että mitähän oikein tapahtui ;).
Ihme että ton pystyy säätään 3-pyttysenä tyhjäkäynnillä hyväksi ettei täristä eikä mitään muutakaan tee.
Mutta ajossa kyllä huomaa että paukkuja uupuu jonkin verran ja käynti kovemmilla kierroksilla epämääräistä ellei jopa omituista ;D
Poissa wolkat4
« Vastaus #21 : 18.03.2012, 18:57:34 »
Juu,
toi paksumpi jousi oli löysänä vielä vaikka säätö oli tapissa.
Nyt jousi ottaa noin puolivälissä säätöä kiinni.
Mut ei kerennä kokeileen ollenkaan käytännössä kun tuli pieniä teknisiä toss testivaiheessa.
Poissa JVeij
« Vastaus #22 : 28.04.2016, 09:33:49 »
Pahoittelen , että nostan näin vanhaa aihetta ylöspäin. Kyseessä B18 Kone ja sen virranjakaja. Jakajan koppa alkaa olla tarpeen vaihtaa , mutta olen lähes 100% varma että noita jakajankoppia on erilaisia. Kyseessä on Sportjakaja, eli ilman alipainekelloa / kalvoa. Minulla yksi jakajan koppa oli varastossa, mutta sitä ei saa asettuman paikalleen. Muljuaa ja ei asetu oikein .
Volvo Amazon Favorit 67
Poissa Oski
« Vastaus #23 : 28.04.2016, 11:23:11 »
Jakajan kansia on erilaisia.
Mulla on monenlaisia uusia, jopa orkkis Bosch-kansia. Jos laitat vaikka YV:llä kuvan pohjasta, luulen että sopiva löytyy kätköistä.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
