244 turbo flatblack ensi savut saatu! pikkusia ongelmia.
  • 38 Vastauksia
  • 14496 Lukukerrat
Poissa juhnu-79
Vs: 244 turbo flatblack
« Vastaus #30 : 06.04.2012, 17:27:36 »
Vanhat vanteet ei ole myynnissä :) vanteet on ihan kohtuu hyvät ilman renkaita koko kierroksen painomäärä on 10 grammaa..
Mahtasko jo tänään saada laitettua ehtoommalla kuvia tonne kuvablogiin  :P
kyl mää ny jotain siinä sitten koitin oikeinkin tehdä..:)
Poissa juhnu-79
« Vastaus #31 : 09.04.2012, 22:13:48 »
ykkös-sivun  kuvasta aukee taas uusia kuvia.
tänään koitin tehdä muutamalle lisämittarille paneelia. kattoo ny et mimmonen tulee.
Poissa juhnu-79
« Vastaus #32 : 18.04.2012, 23:07:39 »
tänään laittelin pakoputken kiinni ja tps:ssän johdon kiinni. rupee olemaan siinä mallissa et huomenna vois laskee auton pyörilleen ja kipata öljyt ja jäähdytin nesteet sisään.pikku hiljaa mutta melko varmasti tuntus valmistuvan 8)
Poissa juhnu-79
« Vastaus #33 : 03.05.2012, 22:15:52 »
vähän tuntuis siltä et viikonloppuna vois koittaa pyörittää konetta  ;D startilla.
tänään vaihtelin vielä varmuudeks lainasuuttimet paikoilleen. 1000:set oli pakko laittaa ku ei meidän kulmilla näissä 200-sarjan volvoissa voi pienempiä käyttää  :idiot2:
Poissa juhnu-79
« Vastaus #34 : 20.05.2012, 01:14:36 »
mittään ole saanu starttailtua >:( mut jotain pientä on pikkuhiljaa touhuttu.
akkutelineenkin sain tänään valmiiks ja paikoilleenkin :)
Poissa juhnu-79
Vs: 244 turbo flatblack ensi savut saatu!
« Vastaus #35 : 18.06.2012, 22:21:48 »
oujee  *taavih-> vihdosta viimein.. se ensi startti saatu :P
homma meni melko putkeen. ainoo oli mikä kusi oli öljyn tuloletku turbolle.. mut se olikin melkein tieto. mut huomenna siihen tulee apuja kun pääsen käymään hydrauliikkaliikkeessä. muuten tuntu pelilaite toimivan :) huomenna jatkuu hommat.
Poissa juhnu-79
Vs: 244 turbo flatblack ensi savut saatu! pikkusia ongelmia
« Vastaus #36 : 20.06.2012, 17:06:43 »
No eilen laitoin vuotavan letkun uusiks ja autoa käytettiin taas lisää. Nyt pitää nesteet sisällä:-) autoa käytettiin muutamaan otteeseen, mut sitten ei tullu boksille virtaa.. Kurkkattiin boksin sisään ni sieltä oli yks transistori kyrvähtäny >:( osan laitoikn heti tilaukseen mut minkähän takia se palo..? Olisko johtunu et boksille tuli vähän liian vähän virtaa??
Poissa juhnu-79
Vs: 244 turbo flatblack ensi savut saatu! pikkusia ongelmia.
« Vastaus #37 : 24.06.2012, 22:27:42 »
Tänään kolvasin sen rikkinäisen osan boksista pois ja jos hyvin kerkeen postiin osat hakemaan ni huomenna kolvailen osan paikoilleen.. Hetkeä lähemmäs katsastusta mennään ;D
Poissa juhnu-79
« Vastaus #38 : 25.06.2012, 22:34:08 »
ei muuten leima häämötä..  >:( vaihdoin palaneen osan ja siltikään ei virtaa boksissa virta.. perkule!
laitoin toisen boksin kiinni ja siinä sähköt toimi kuten kuuluu mutta sen boksin asentamiseen kuuluis lisäksi toinen trikkeripyörä vr-anturin vaihto+ mahd. teline.. ja johtosarjan fiksausta.. joopa joo.. :-\ jos vaikka maaten ja huomenna ehtoost uudestaan jotain..
