Lasit jäätyy sisäpuolelta V70 -99
  • 16 Vastauksia
  • 13951 Lukukerrat
Poissa d-wa
« : 16.01.2011, 10:48:20 »
Mun autosta jäätyy kaikki ikkunat sisäpuolelta ja siis ihan kunnon jää kerros tulee eikä hellitä vaikka autolla ajettiin n. 2 tuntia ja lämppäriin oli asetettu +24 -enempää ei voi laittaa kun autoon paahtuu muuten! Tuulilasi ei jäädy ku vasemmasta yläkulmasta ja takalasi tietty sulaa ku laittaa lasinlämmittimen päälle... :buck2:
Edit: Lisäisin otsikkoon auton mallin sekä muokkasin otsikkoa T: (Miksu)
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011, 18:35:02 kirjoittanut (Miksu) »
Nykyinen: V70 2,5T AT -05 CHROMIUM EDITION
Ex: V70 2,5 20V AT -99 ja V70 2,4 20V AT -98
Ex: V40 T4 1,9 -98
Ex: 850 2,5 20V AT -95
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #1 : 16.01.2011, 10:53:04 »
Autosi on jostain syystä kostea sisältä, lunta tai lämmityslaitteen kenno vuotaa sisälle. Tai puhaltimessa, sen ilman suuntauksissa, tai ilma ei pääse poistumaan sille suunniteltua reittiä pitkin.
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #2 : 16.01.2011, 10:58:39 »
Ei jäädy lasit jos kenno vuotaa.
Kosteutta siellä on.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #3 : 16.01.2011, 11:07:00 »
Jos raitisilmasuodatin on tukossa, ei tule korvausilmaa.  Kiertoilma on kosteaa ja siksi ei meinaa kuivua. Tarkista suodatin, jos on ota talveksi pois. Itse veisin jonnekkin lämmmitettyy parkkihalliin päiväksi kuivumaan ikkunat raollaan.
V90-19 T8
Poissa J-VP
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #4 : 16.01.2011, 22:22:56 »
Niin ja sisäkierto ei ole huomaamatta jäänyt päälle.
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Poissa d-wa
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #5 : 18.01.2011, 16:56:47 »
Ei oo sisäkierto päälle -sen tarkistin ekana! ;)
Onks olemassa mitää kosteuden poistajaa, imevää..? (niinku joskus joidenkin tekstiili tuotteiden mukana tulee sellasia pusseja joiden tarkoitus on imeä kosteutta) ::)
Ex: V40 T4 1,9 -98
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #6 : 18.01.2011, 17:08:36 »
Biltemasta tai Motonetistä saa niitä kosteudenpoisto värkkejä.
V90-19 T8
Poissa J-VP
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #7 : 18.01.2011, 17:11:16 »
Pakko oli kysyä "itsestäänselvyyksiä"  :)
Kosteudenpoistajaa kerrakseen jos jättää sisätilanlämppärin jauhamaan vuorokaudeksi ja ihan pienen millin ikkunoita raolleen ;)
Poissa d-wa
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #8 : 22.01.2011, 12:51:22 »
Tattista ohjeista! :)
Ex: V40 T4 1,9 -98
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #9 : 22.01.2011, 12:59:09 »
Bilteman kosteudenpoistaja oli joskus autossa ja kerää muuten hemmetisti nestettä pohjalle.. Eli kait siitä jotain hyötyä oli.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #10 : 22.01.2011, 13:10:23 »
Mulla on nykyään tuollainen Essissä talven ajan, ei haise home keväällä
V90-19 T8
Poissa HTK
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #11 : 04.02.2011, 14:16:53 »
Herjaako ilmastoinnin ohjaus vikaa?  Läppien ohjaus ei välttämättä toimi kokonaan tai osittain, tuo voi joskus aiheuttaa sisäkierron vaikkei se päällä olisikaan.
Poissa Kuppi_kahvia
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #12 : 04.02.2011, 14:36:25 »
Aika paljon kosteutta tulee jos lattia matotkin on märät ja jos ulkona on kunnolla pakkasta niin saattaapi ihan jäätyä lasit. Tosin varmaan ei ole oikea vastaus jos autolla on ajettu yhtämittaan sen pari tuntia ja silti on lasit jäässä.
Poissa mufasa
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #13 : 05.02.2011, 21:08:14 »
meikälääsellä vaivaa sama onkkelma! saapi hyrskyttää tyhyjäkäynillä niin ristus kauan ennekö näkkee pihalle jos on erehtynnä ulukosalle auton jättämään.
ja turpakukkulan anoppilassa ei ees tallia ristus olekkaan ! yhtä pihejä akka ja sen äiree  8)
Vullet: 244 2.1, V70 2.5tdi, 240 2.0 GL -87 , 242 GLT, 240 2.3 turpo projekti
exät:740 TIC -89, 340 projekti, 242 -79, 240 -86, 240 -89 ,volvo pv (projekti joka ei ikinä valmistunut), 340 -88, 850 (työsuhdeauto)
142 -69 (
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: V70 syväjäässä!
« Vastaus #14 : 05.02.2011, 21:13:19 »
jos et käytä ilmastointia talvelle niin laita se päälle!.
se poistaa kosteuuden ilmasta ja siten auto kuivuu.
Ilmastointijärjestelmäkin tykkää kun se on käytössä.
