Vinokoneen öljyruiskujen kiristysmomentti.
  • 7 Vastauksia
  • 3798 Lukukerrat
Poissa järviin
« : 15.03.2012, 20:04:36 »
Paljonko?
Oma vihreäkirja on vuodelta -86, eikä tunne.
Poissa järviin
Vs: Vinokoneen öljyruiskujen kiristysmomentti.
« Vastaus #1 : 18.03.2012, 07:42:07 »
up.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #2 : 18.03.2012, 09:21:42 »
Jos tiedossa on kierteen läpimitta ja nousu, tuon voisi kai johtaa johtaa normitaulukoistakin? Otaksuisin että "molemmat osapuolet" ovat terästä. Öljyruisku saattaisi olla 8.8 lujuusluokkaa olevaa ainetta.
Poissa järviin
« Vastaus #3 : 18.03.2012, 09:54:30 »
Kyllä muuten, mutta kun se on banjopultti(ontto).
Poissa pikatraktori
« Vastaus #4 : 18.03.2012, 10:46:46 »
Saattaa ehkä auttaa koekappaleiden valmistus, jossa vastavalla nousulla ja kierreläpimitalla varustettuja ruuveja poraat ontoksi. Sitten tarvitset momenttiavaimen, jossa on jatkuva näyttö. Kolmella kappaleella koepenkissä saat riittävän tuoksen, eli se huonoin tulos. Vähennä tuloksesta 15% ja vedä ruuvilukitteella. Itse joudun kehittelemään GLT:hen öljypumpun akselin kiinnitysruuvin kiristysmomentin. Kierre oli korjattu 1.5 mm:n nousulle 1.25 mm sijasta. Tässä tapauksessa jouduin velä käyttämään kahta lujuusluokkaa riskimpää kuusiokoloruuvia ja momenttia 60 Nm, ruuvi täyskierteisenä. Tässä tapauksessa sitä ruuvia ei voi vaihtaa. Minulla tulos jäi toimivaksi.
Poissa järviin
« Vastaus #5 : 18.03.2012, 10:50:03 »
Ei viittisi tehdä päivän hommaa, koska sen momentin saa jostain kirjasta ihan suoraan.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #6 : 18.03.2012, 10:55:43 »
Minun tapauksessani se oli pakkotilanne ja erittäin kriittinen osa. Toivotaan että momentti löytyy, mutta noinkin voit jatkaa. Tosin ihan käsiporakoneilla ei kyllä onnistu :(.
Poissa Acke
« Vastaus #7 : 23.02.2021, 17:04:19 »
Nostetaan vanhaa aihetta. Kyseessä siis osa 3517951.
Jenkkipuolella oli 25nm suositus, mutta täällä joku oli saanut katki 20nm?
Tehtaalta ei näyttänyt olleen lukitetta, pärjännee varmaan ilman jatkossakin.
E: kysyin Biliassa, sielläkään evät löytäneet arvoa. Katsoivat koneelta sekä vanhasta luettelosta.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2021, 23:09:42 kirjoittanut Acke »
