Ikkunan nostin
  • 26 Vastauksia
  • 12166 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #15 : 30.03.2012, 23:02:05 »
Oviohjainlaite on se mokkula, jossa on se lasinnostimen katkaisija, siihen menee ne lasinnostimen johdot
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #16 : 30.03.2012, 23:35:26 »
Ihmekkös siitä lähtikin niin pirusti johtoja.  ;D
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #17 : 31.03.2012, 16:40:08 »
Googlasin aikani kuluksi vähän infoa. Onko tosi, että tuon oviohjausmoduulin voi uudelleen ohjelmoida? Käytettyä siihen ei ilmeisesti voi laittaa tilalle?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #18 : 31.03.2012, 16:42:44 »
Ohjelmiston voi asentaa uudelleen volvon testerillä, mutta toi vika kuulostaa siltä, että ei se vika ohjelmistossa varmaan ole.
Käytetyn ohjausyksikön toimiminen on yleensä vähän 50/50
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #19 : 31.03.2012, 16:52:55 »
Mikäpä siellä muu sitten? Kaikki liittimet on putsailtu.
Poissa puti
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #20 : 31.03.2012, 16:54:28 »
Toimiiko siinä samaisessa ovessa peilin säädöt ja keskuslukitus?
Mulla olis saman tapainen ongelma... välillä ikkuna toimii ja välillä ei... sama koskee keskuslukkoa ko. ovessa.
Autona s60 -02
olisko kellään vinkkiä :)
Ex  850 T-5R, S60 T5, V40 T4
V60 D3, V70 2.5T, V60 D6
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #21 : 31.03.2012, 17:00:59 »
Sielä oviohjausyksikön sisällä on elektroniikka komponentteja ym.  ainoat vikapaikat ei siis välttämättä ole ulospäin näkyvät liittimet tai mystinen ohjelmisto.
Mitenkäs ne sen ohjausyksikön syötöt ja maat?
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #22 : 31.03.2012, 17:22:30 »
Niitä ohjausyksikölle tulevia virtoja ja maita en ole testannut, kun ei ole hajuakaan mitä pitäis mihinkin johtoon tulla. Kaikki muu kuitenkin ovessa toimii täydellisesti. Onnistuis kyllä tuo sisäisten komponenttien uudelleen juottaminen ja silmämääräinen tarkistus, mikäli sais sen mokkulan irti ovipahvista. Liimalla oli kiinni enkä viitsinyt alkaa repimään väkisin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #23 : 31.03.2012, 17:33:51 »
Kun sulla on ovipahvi irti, niin ei sen pitäisi olla kiinni, kuin yhdellä torx ruuvilla ja sitten se nousee ylöspäin pois, sielä on sellaiset metallikynnet pitämässä sitä paikallaan reiässään.
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #24 : 31.03.2012, 17:45:09 »
Liimalla tuo oli lotrattu kiinni kuin myös yhdellä torxilla. Pelkääjän ovesta siis olen ollut irroittamassa tätä kyseistä vempainta  ??? ... En ole kuskin oveen kajonnut ollenkaan.
« Viimeksi muokattu: 31.03.2012, 18:13:53 kirjoittanut AnttiJuhani »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #25 : 31.03.2012, 18:33:22 »
Jotain tämän näköstä sielä pitäs olla ja pitäisi kyllä lähteä irti ylöspäin
Poissa AnttiJuhani
Vs: Ikkunan nostin
« Vastaus #26 : 31.03.2012, 18:46:30 »
Ilmeisesti siiis käytetty kerran irti ja liimattu takaisin. Metalliklipsejä ei nimittäin enää ole. Noista muoviklipseistä koitin saada alakautta irti mutta ei saanut toiselta puolelta väännettyä lukituksia auki. Saatan illalla vielä kerran käyttää irti tuon ovipahvin jos ehdin, ja repiä liimat irti.
