Volvo 240 -92 jarruvalot ei toimi.
  • 20 Vastauksia
  • 8118 Lukukerrat
Poissa tukse
Vs: Volvo 240 -92 jarruvalot ei toimi.
« Vastaus #15 : 26.12.2012, 15:25:44 »
Osaisko joku neuvoa kun itselläkin ollut saman tyyppistä vikaa kaks nelikympissä. Vaihdon toisen takavalon polttimon oikealta nii heti perään samalta puolelta pimeeksi ja saman puolen jarru valo jäi palamaan??
 Kun jarruttaa niin oikeanpuolen toimiva takavalo ja jarru valo sammuu! Kokeilin vaihtaa polttimoita ja kantoja valoihin mutta turhaa. Tänään sumeni vasemman puolen takavalot mutta jarruvalo toimii.
Kysessää 240SE -92.
Missä vika?
Volvo 760 Turbo -90
ex Volvot: 242 DL -79, 240 SE -92, 940 Classic-97, 9450 Turbo -96
s73
« Vastaus #16 : 26.12.2012, 16:38:52 »
Tarkista ne maadotukset kontista.
Poissa astonmartin
« Vastaus #17 : 28.12.2012, 16:25:41 »
Kysessää 240SE -92.
Missä vika?
Joskus on ollut vika takavalon piirilevyssä. Nehän on aika haurasta materiaalia. Myös vetokoukun pistorasian takaosa on ruostunut ja hapettunut niin että se tekee vikaa järjestelmään.
Poissa tukse
« Vastaus #18 : 01.01.2013, 15:31:09 »
Tarkistin maadotukset ne oli ok!  Vasen puoli toimii siellä oli liittimessä kosketus häiriötä.
Tarkastin myös ne vetokoukun sähköliittimet kontista. Ei mitään vaikutusta.
Oikealta puolelta palaa kokoajan jarruvalo ja TOINEN takavalo. Jarrua painaenssa oikealta puolelta sammuu jarruvalo ja takavalo. Kun toisen takavalon polttimon laittaa paikalleen, kumpikaan ei toimi ja jarruvalo palaa edelleen. Kun ottaa jarruvalon polttimon oikealta puolelta pois kaikki sumenee.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2013, 21:35:35 kirjoittanut tukse »
Volvo 760 Turbo -90
Poissa astonmartin
« Vastaus #19 : 02.01.2013, 15:40:59 »
tukselle:
Se vois kuullosta piirilevy vialta näin tuumailuna. Onko mahdollista koittaa laittaa siihen toinen piirilevy ja koittaa sillä. Sen ei pitäis olla vaikee vaihdettava.
Poissa tukse
« Vastaus #20 : 02.01.2013, 23:13:46 »
Joo tänään oli suunnitelmissa kokeilla toisella piirilevyllä mutta ei joutanut kun jakopää remppapukkasi päälle. Huomenna pitänee kokeilla
Volvo 760 Turbo -90
