Volvo 780 -91 B230FT+
  • 316 Vastauksia
  • 123381 Lukukerrat
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: Volvo 780 2.9 V6 -88 by Bertone
« Vastaus #60 : 11.04.2012, 16:42:20 »
Onko sellainen pehmeän rento kyyti vanhuksessa? Täytyypä yrittää ensi kerralla bongata, kun Turussa liikun :D 8)
Kyllä  O0 Moikkaa vaan, jos näet
Poissa viiksivallu
« Vastaus #61 : 18.04.2012, 22:09:40 »
Tuli ostettua kansio ohjekirjoille ja muille papereille, kun ei ollut mitään kansiota niille. Lojui hanskalokerossa vaan.
E: Nyt etsitään taas mikrokytkintä penkistä. Nyt kaikki jotka tietää, kertokaa  :hello:
Poissa viiksivallu
« Vastaus #62 : 22.04.2012, 18:08:51 »
Se penkin veivi tilataan huomenna siniseltä, ja illalla viedään pajalle. Tuo vänkärin takajousi on melkein antanut periksi.
Tuossa näkyykin kuinka vinossa koko auto on  :D  Kivat krahinat kuuluu, kun menee töyssyjen yli.
Tulipahan kokeiltua Vünderbaumia, ''uuden auton tuoksu''. Autoon kun lykkäs nenän oviaukon kohille, on haju vielä ihan siedettävä, mutta kun meni autoon istumaan lähti melkein taju  :2funny:
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #63 : 22.04.2012, 18:13:39 »
Elä ny vaan mee pilaamaan sitä millää vundereilla. Neki rahat ko sijottaa otsonointiin / vast. sisustan puhistukseen ammattimiesten toimesta, ni paaaljo parempi ja pitkäikäsempi lopputulos. Hajukuusen löyhkä on melkaa pahempi ku tupakin haju, ku helteellä istut kuumaan autoon. Teitkö muuten vunderi pussiin vaan pikku viillon aluksi, vai koko suojamuovi kerralla veks? Jälkimmäisellä tavalla varmasti haju järkyttävä.
Poissa viiksivallu
« Vastaus #64 : 22.04.2012, 18:16:39 »
Uskalsin tehdä vaan pienen viillon siihen pussiin... Ja tuo haju kuumassa autossa  :buck2:
Poissa viiksivallu
« Vastaus #65 : 23.04.2012, 17:07:14 »
Sain hankittua siniseltä tuon työkalun lainaksi. Auton entisellä omistajalla oli toisessa Bertonessaan tämä tallella. Hyvinhän se tuli sitten taakse  :pomo:
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #66 : 23.04.2012, 17:36:29 »
joo ei mitää hajukuusia autoon.. ennemmin ostaa AG tai jonkun muun merkkistä ilmanraikastinta sinne :) AG ainaki haisee uudelta kangas sohvalta  :buck2: ruiskutin sitä joskun veljen bemariin kun edelliset omistajat oli tupakoinut sielä ja sit oli vanilijan hajuinen kuusi sielä  :( ainakin nyt siel pystyy oleen  ;)
Poissa InlineFour
« Vastaus #67 : 23.04.2012, 17:37:34 »
Kiva ku välil tulee joku vanha auto huoltoon missä käytetty tyyliin 10 vuotta
putkeen hajukuusia, se haju on jotain tajunnan räjäyttävää.. :buck2:
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa viiksivallu
« Vastaus #68 : 23.04.2012, 21:24:10 »
Hah, taitaa olla muuten aika eksoottinen haju  :D
Noniin, pajalla pistettiin uudet jouset taakse, ja heti parani ajettavuus  Oli aika pirun helppoa pistää uudet tilalle. Nyt lokasuojan kromipaneeleihin mitattuna 65cm, ennen 64cm.
Ja teetin itselleni sitten töitä, otin kuskin oviverhoilun pois, ja kattosin kun siinä kuskin ikkunan kuskin puolelle on vedetty raa'asti alumiinilevy ruuveilla kiini oveen. Joka tietenkin oli vain kahdella ruuvilla kiini (reunassa ja keskellä, kolmas ruuvi reunassa oli pois). Joku varsinainen pelle asiantuntija ollu taas työn touhussa. Ajattelin pistää sen liimalla (mutta millä?) kiini siihen verhoiluun, mutta tuli mieleen, että jos sen pistäisi oviverhoiluun ruuveilla kiini, ja pistäisi päälle koristepaneelit...? Mutta mistähän sitten saisi 97cm pituisia koristepaneeleja.
Samalla tuolle antenninjohdolle pitäisi tehdä jotain.., tuntuisi, että se olisi löysällä, kun välillä kuuluu, väälillä ei, ja välillä vähän huonosti. Tosin nyt illalla ei oikein toiminut yhtään. Ei oikein viitsisi ottaa pois niitä orkkisvehkeitä ja korvata uudella Sonilla. Kuitenkin soittaa hyvin, silloin kun toimii.
Ja penkki on nyt veivattu sitten taakse sopivaan kohtaan. Kiitos menee Siniselle.
Poissa viiksivallu
« Vastaus #69 : 24.04.2012, 16:13:38 »
Nyt ollaan värkkäilty tuon oviverhoilun kanssa. Liimasin nahan uudestaan kiini listaan jossa oli kiini. Enään pitäisi löytää klipsuja, joita on siinä tiivisteessä, joka on verhoilussa kiini ikkunan vieressä.
Motonetissä näytti olevan jotain klipsejä viidellä eurolla.
-http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/471667/0
-http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/471669/1
Ja mistähän ne radion häiriöt johtuu? Oisko jollain laittaa vinkkiä? Johto löysänä vai mikä
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #70 : 24.04.2012, 16:30:31 »
melkeen itte ottaisin mankan irti ja katsoisin miten se antennin johto on paikalla, voi olla huonosti paikalla/hapettumaa. ja ilmeisesti tuossa on sähköantenni? niin kannattaa senkin johdot käydä läpi. jos ei katoa niin uus antenni johto sitten  :(
Poissa viiksivallu
« Vastaus #71 : 24.04.2012, 16:38:53 »
Njuu, meinasin sitä just että ottaisi sen mankan pois ja kattelis johdot läpi. Eikä ne johdotkaan nyt paljoa maksa, mutta joutuu kait purkaamaan sitten aika paljon  :-\
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #72 : 24.04.2012, 16:44:42 »
ei sitä varmaan paljoa tarvi purkaa ??? selvittää vaan mistä johto menee ja lattia verhoilua vähän irti :) et menee varmaan samassa nipussa kun muutkin johdot
Poissa viiksivallu
« Vastaus #73 : 25.04.2012, 15:49:28 »
Voihan hel*etti... Sano sitten klipsu sopimuksen irti, juuri kun olin pistämässä verhoilua oveen kiini..  :peetu: Eikun vaan Siniselle, kun ei moponetistä löytynyt. Ottaa kyllä reippaasti pattiin...
Poissa viiksivallu
« Vastaus #74 : 27.04.2012, 21:12:17 »
Perkele että se oviverhoilu on vaikea saaha paikalleen. Naapurikin oikein ihmetteli, että miksi siellä on joku alumiinilista ollut.  :2funny: Noh, nyt saatiin 2 ruuvia paikalleen perkuleenmoisen työn jälkeen. Nyt on enään klipsut vuorossa. Niiden laitto on kyllä jo helppoa, eli loppu häämöttää. Löysin edellisen omistajan jäljiltä kuitin, oviverhoilun kiinittämisestä. Oli jotain parin sadan euron luokkaa  :o Oli kyllä alumiinilistalla hintaa!! Sitten alkaa jo auto olemaan kondiksessa.
