V70 '99 Ajovalot katosivat!
  • 16 Vastauksia
  • 13959 Lukukerrat
Poissa mika1709
Vs: V70 '99 Ajovalot katosivat!
« Vastaus #15 : 11.04.2011, 19:12:09 »
itsellä kun oli volvo ollut pari päivää niin myös valokatkaisija kenkkuili ja hajosi täysin kun liikutin. katkaisijan väliin oli laitettu tulitikku joka sai valot pysymään päällä. purkaamolta uusi 25 euroa. vaihto 5min. :hello:
Poissa mvp578
« Vastaus #16 : 30.11.2021, 09:47:17 »
Moron,
sama vaiva tuli meidän vanhaan V70  vm 97.
kytkin ulos ja keittiön pöydälle..
kytkimen tyypit ylös:
Volvo 4970 ALPS  8601772  99W35V
varovasti kytkimen kuoret auki ja syykin löytyi.
siellä on pari johdinta jotka on jousella kuormitettu kytkimen kytkentä/luistipintaa vasten.
Nämä herkistelin ja kevyt voitelu niille.
kasaan ja kytkin paikalleen.
Vesku
V70 -97.
Valot katosivat ja tällä valokytkimen irroituksella ja avauksella lähdin kokeilemaan.
Heti avatessa huomasi että metalliliuska joka pomppii jousen päässä oli toispuoleisesti vinossa.
Irroitus ja varovasti taivuttelin muotoon ja takaisin paikoilleen. Samalla tottakai kaikki muukin sieltä pomppii irti silmille ja niiden arpominen miten ne tulee, mutta oikein meni.
Taas valot toimivat.
Vähän tuntuu rimpulalta tuo kytkin noin suunnittelumielessä joten uuden hankinta ei ole kovin ajankohtaista. Täytyy sanoo katsastajalle ettei räpellä valoja päälle ja pois ni pysyy ehjänä aina päällä asennossa.
Kiitos hei ihan helvetisti Vesku. Tosta ohjeistuksesta oli tosi iso apu.
