Akku tyhjä ja ovia en saa auki
  • 23 Vastauksia
  • 18628 Lukukerrat
Poissa jarpel
Vs: Akku tyhjä ja ovia en saa auki
« Vastaus #15 : 23.03.2012, 20:58:53 »
Kiitos neuvoista, yritän aamulla tuota laturia tavoitella, on vain niin pirun vaikeaa, kun kädet ei sovi oikein mistään vaikka laturin perä näkyy. Startista näkyy vain se paikka mihin solenoidi kiinnittyy.
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #16 : 23.03.2012, 21:01:16 »
Kokeile vielä soittaa paikalliselle Abloyn lukkosepälle, josko häneltä kuitenkin löytyisi vinkki tähän asiaan.
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa jarpel
« Vastaus #17 : 23.03.2012, 21:04:54 »
Ei kuulu lukkoseppä tähän asiaan, ovet ovat ns. salpaantuneet!!!
Poissa FormulaVee
« Vastaus #18 : 23.03.2012, 22:10:43 »
Mulla on kylläkin tavaratilassa lisäpenkit ja avauskahva myös takaluukun sisäpuolella. Siksi siinä lienee myös tuo erillinen lukkopesä. Yksi tapa avata takaluukku voisi olla porata rekisterikilven taakse reikä, josta pääsee avaamaan luukun. Siinä ei liene takalukkoa. Tuossa juttu http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15850.30. Ei tarttis rikkoa ikkunoita.
- V70 -
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #19 : 24.03.2012, 00:49:15 »
Avaimet taskuun, auton alle, muovi irti, virtaa laturiin tai starttiin ja kakesta ovet auki. Sitten lataamaan akkua normaalisti.
Poissa Nortti
« Vastaus #20 : 24.03.2012, 10:01:06 »
Kyllä se auton alle meno on lähes ainoa mitä voi tehdä autoa rikkomatta. Itseasiassa tuo on ihan helppokin homma. Ahdasta tuolla on, mutta jos laturin tai startin johdon näkee, niin voisi vaikka puukepin päähän ruuvata ruuvin jonka pään teroittaisi niin että pystyisi sen piikin painamaan kaapelin sisälle kuoren läpi.
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #21 : 24.03.2012, 12:57:02 »
Se akkukaapeli kulkee konehuoneessa vaihdelaatikon yläpuolelta startille. Startillekkin se tulee startin yläpuolelta. Siitä sen vois tavottaa. Kytkinkaavelin kohdilta siis. Äläkä Jarkko menetä hermojas....Tulisin jelppaan,mut on armoton lentsu päällä...
« Viimeksi muokattu: 24.03.2012, 12:58:59 kirjoittanut vessakuski »
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa FormulaVee
« Vastaus #22 : 25.03.2012, 16:23:29 »
Katselin eilen sitä startille menevää kaapelia ja siihen pystyy painamaan piikillä altapäin. Omassa se on väriltään punainen (V70, 02) ja noin 1 cm paksuinen ja kulkee moottorin etupuolella. Kepin mitta saa olla sellainen 60 cm. Sen saaminen konehuoneeseen altapäin vaatii kyllä sen, että autoa nostaa ylös. Muutoin keppiä ei saa ohjattua oikeaan suuntaan. Kun pohjamuovin ottaa pois, niin se reikä jää aika pieneksi, josta kapulan saa ohjattua sinne kaapelin suuntaan.
Tuli muuten itsekin tarkastettua lukkopesän toiminta ja jumissahan se oli. Aseöljyä peliin ja homma lähti pelittämään.
- V70 -
Poissa jarpel
« Vastaus #23 : 25.03.2012, 17:19:46 »
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista! Maanantaiaamuna yritän saada akun lataukseen, tuo punainen kaapeli on se johon pureudun.
Raot on pieniä, mutta eiköhän tuo onnistu.
Ovet aukesi, akku latauksessa.
Pölyn ja kuran alta löysin akulta solenoidiin tulevan kaapelin, joka teki mutkaa alaspäin ja oli vahvan mustanteipin alle naamioitu, kääntyi siitä takaisin ylöspäin. Tähän kaapeliin pääsin pienimmällä vaivalla, kun sen ensin sain näkyviin. Painoin piikillä kuoreen reijän, ruuvasin siihen ruuvin. Akkulaturi kiinni. Avaimella ovet auki.
Hälytin alkoi soida, ei sammunut avaimen keltaisesta napista. Liian vähäinen jännitekö syynä? Otin akunkengän irti ja sitten lataukseen. Kiitos vielä kaikille avusta. :hello:
« Viimeksi muokattu: 26.03.2012, 10:22:28 kirjoittanut jarpel »
