rem-yksikkö V-70 2,5T AWD 2006
  • 9 Vastauksia
  • 5492 Lukukerrat
Poissa Hanees
« : 26.03.2012, 09:51:57 »
pystyykö rem-yksikköä korjaamaan, tai jos vaihtaa käytetyn pystyykö ohjelmoimaan kyseiseen autoon sopivaksi.
Poissa Nortti
Vs: rem-yksikkö V-70 2,5T AWD 2006
« Vastaus #1 : 26.03.2012, 11:47:55 »
MY2006? Lienee tuota aiempaa korimallia eli kuuluisi toiseen korjaamo-osioon? Kyllä niitä korjaamaankin pystyy, ja tietyin varauksin siirtelemään autosta toiseen. Miten sen vika ilmenee? Tuossa mallissa sen purkin takana on kaikenlaista takaovista takaluukkuun ja polttoainemittariin.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #2 : 26.03.2012, 22:06:07 »
Mikä vika sulla on REMmiin iskenyt?  ???
Poissa AWD-2.5T
« Vastaus #3 : 31.03.2012, 20:23:27 »
Otsikon autossa sellaista vikaa että rem yksikköön ei tule 23,24 ja 26 numeroisille sulakkeille ei tule ollenkaan virtaa. Wetterin diagnoosin mukaan Haldexin pumppu oikosulussa ja jonka johdosta rem-yksikkö olisi kärähtänyt. Tämän perusteella uusi pumppu vaihdettu paikoilleen ja mittauksien perusteella vanha pumppukin on ehjä.
Joten kysymys kuuluukin että voiko oikosulussa oleva pumppu käräyttää rem-yksikön ? Eikös yksikössä pitäisi sulake palaa ensin, ennen kuin koko yksikkö menee rikki. Voiko haldexin kyljessä olevalla ohjausboxilla olla osuutta asiaan ja pystyykö sen kuntoa mitenkään todentamaan ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 31.03.2012, 20:30:35 »
Sulake F27 on pääsulake noille luettelemillesi sulakkeille, onko se kunnossa?
Poissa AWD-2.5T
« Vastaus #5 : 02.04.2012, 21:34:08 »
sulake F27 on kunnossa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 03.04.2012, 00:04:11 »
Tuleeko sille jännite?
Jos tulee, niin vika on sen jälkeen jossain yksinkertaisessa linjassa jota pitkin kulkee niille muille sulakkeille virta.
Ennen uuden REM:n ostoa kannattaa tosiaan käyttää sitä yksikköä jollain asiantuntevalla elektroniikka korjaamolla
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #7 : 16.07.2014, 20:52:39 »
Nostellaanpa hiukan..
Eli mistä löytyy f27 sulake? Konehuoneessa, a pilarin vieressä ja kontin yksikössä on kaikki sulakkeet ehjiä. Pakkivalot bensamittari takapyyhin takaovien lukitukset pimeenä.
Voiko noi remit sotkea keskenään jos PN täsmää, vai pitääkö muutkin numerosarjat täsmätä? Neuvokaa joku..  :)  auto on v70n.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #8 : 18.07.2014, 11:17:52 »
Mikähän on auton vuosimalli?
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #9 : 19.07.2014, 18:01:16 »
2000 on vuosimalli.
Pystytkö tarkistamaan tota yksikköä onko se rikki?
X6 35D
F20 120d M-Sport
