V70 -09 D5 "Moottorijärjestelmä vaatii huollon"
  • 5 Vastauksia
  • 17658 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Eli ilmoitus "Moottorijärjestelmä vaatii huollon" tuli infotauluun, kun oli ajettu 160 km auton oston jälkeen. Auto kuitenkin kulki ja toimi normaalisti.
Sain automyyjän (ei Volvon merkkiliike)  kiinni ja hän heti epäili , että heidän liikkeessä auton 90 tkm:n huollossa asentaja oli laittanut moottoriin liikaa öljyä puoli litraa.
Pikaisesti auton luokse ja kas, moottoriöljyä oli mittatikussa yli ylärajan.  Seuraavana aamuna luottokorjaamoon Porvooseen (Auto-Ring) ja Volvo kiinni Boschin testeriin.
Testeri ilmoitti, niinkuin automyyjä epäilikin, moottorissa oli liikaa öljyä. Moottoriöljyä poistettiin n. puoli litraa ja vikailmoitus hävisi. Onko kenellä tietoa, mikä on oikea määrä
moottoriöljyä -09 D5:ssa. Tarra konehuoneessa neuvoo laittamaan moottoriin öljyä niin, että öljyä on neljännes alle mittatikun ylärajan. Käyttöohjekirja puhuu 6 litrasta, mutta
onko oikea määrä 5,5 litraa ?
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
Vs: V70 -09 D5 "Moottorijärjestelmä vaatii huollon"
« Vastaus #1 : 28.03.2012, 16:03:45 »
Se 5,5 on oikein. Kun noissa noenpolttimolla varustetuissa D5:ssa tuppaa tuo öljy vaan lisääntymään matkan aikana,niin siks. Siis oikeastihan sinne öljyn sekaan tulee naftaa aikaa myöden. Eli ihan vaan vinkkinä: kannattaa vaihdella ne öljyt mieluimmin liian usein kuin harvoin. Aktionhan ovat jo sinisellä tehneet kun tarra jo oli.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa kaksi70
« Vastaus #2 : 28.03.2012, 20:00:54 »
Kiitoksia tiedosta ! Öljynvaihtovälinä olen jo edellisellä 70:lla pitäny 10 - 15 tkm ja niin on tarkoitus tehdä tämän nykyisenkin V70:n
kanssa.
Poissa kaksi70
« Vastaus #3 : 02.05.2012, 10:48:02 »
Vaihdettu moottoriöljyt (Teboil Carat 0W30 ) ja suodatin. Laitettu öljyä koneeseen 5,5 litraa, öljyn taso on mittatikussa suositustarran mukaisesti .
Poissa Ryde85
« Vastaus #4 : 02.05.2012, 15:07:40 »
Oman auton V70 2.4D 2009 konehuoneessa löytyy myös tuo 3/4-tarra.
Kysäisin huoltoon viedessä että kuuluuko öljypinnan olla 3/4 vai täynnä, kuten se silloin oli. Vastaus että 3/4 työnjohtajan mielestä. Mutta huollon jälkeen pinta oli edelleen maksimissa ja oli lisätty 3dl ölyä. Väitittivät että maksimi on oikea taso, kun kysyin miksi se on edelleen maksimissa, vaikka onkin se tarra.
Mikähän mahtaa olla oikea taso? Kyseessä oli Volvon oma korjaamo Lapissa. Ei luulis olevan kovin tarkkaa, kunhan vaan seuraa ettei mene yli tai alle asteikon.
Poissa kaksi70
« Vastaus #5 : 08.05.2012, 20:00:32 »
-09:ssahan on moottorissa jonkinlainen anturi moottoriöljyn määrää varten, omassa autossa n.6,5 litraa moottoriöljyä oli anturille liikaa ja antoi "Moottorijärjestelmä vaatii huollon" ilmoituksen
 infotauluun. Itsestä  tuo 5,5 litraa moottoriöljyä on järkevä määrä. Noenpolttohan tehdään ruiskuttamalla moottoriin ylimäärä dieseliä, jolloin sitä saattaa suurella todennäköisyydellä päätyä myöskin moottoriöljyn sekaan jatkaen sitä.
