s60 mankanvaihto-pulma
  • 79 Vastauksia
  • 36763 Lukukerrat
Poissa JL
Vs: s60 mankanvaihto-pulma
« Vastaus #45 : 22.01.2011, 23:59:22 »
Jossain radiossa mitä itellä aikoinaan ollut, kun herätteen otti sähköantennin liittimestä ja laittoi cd:n päälle niin virta katkesi siitä liittimestä eli vahvistemen herätteeksi huono vaihtoehto.
Jep, mm. Sony on käyttänyt erillisiä ANT- ja REM-piuhoja, kokeilemallahan toi selviää - ei siinä mitään rikki mene.
JL
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #46 : 23.01.2011, 00:32:28 »
Mitenkä siis? En itse kyllä löytänyt mitään erillistä kaiutinpiuhaa mikä menis tuolle keskikajarille? Pitääkö se irroittaa jostain liittimestä, ja liittää se sitten mankan kaiutinliitäntään?
Tätä ihmettelin itekin, mutta muistan lukeneeni tuosta Museon puolelta, varmuutta ei tosta keskikaiuttimesta ole. Kokemusta sen verran ettei toiminut HU-603 + PA-200, mutta HU-803 + PA-200 toimi.
Näinpä, sama moka tullu tehtyä kerran. Lienee merkkikohtainen ominaisuus.
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #47 : 23.01.2011, 01:53:52 »
No, katsokaapa kytkentäkaaviota, mistä meinasitte herätteen ottaa jos ei sähköantennin liitännästä?
Blacked S60 Instagramissa
« Vastaus #48 : 23.01.2011, 10:26:55 »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #49 : 23.01.2011, 10:31:32 »
^Mitä toi tarkoittaa? Omaan silmään ei osu ko piuhoja eikä liitäntöjä? Sivu E5
« Vastaus #50 : 23.01.2011, 10:34:24 »
Tarkoittaa sitä että joissakin soittimissa on erikseen heräte antennille ja vahvistimelle, koska cd:tä kuunnellessä antennin herätteestä ei tullu virtaa. Vanhassa S70:ssä oli Sonyn soitin jonka kanssa antenni laski alas kun vaihtoi radiolta cd:lle.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #51 : 23.01.2011, 10:38:31 »
Kyllä kyllä, mutta eikö sen pitäisi ilmetä kytkentäkaaviosta?
« Vastaus #52 : 23.01.2011, 10:47:19 »
Joo pitäis tietenkin :)
Poissa finyman
« Vastaus #53 : 23.01.2011, 11:21:39 »
Kävin täällä Lontoossa aikoinani kysymässä paikallisesta Volvo-huollosta kysymässä että onko mahista pistää uutta soitinta, niin sanoivat että sinne pitää ajaa joku softa. Muuten kuuluu pelkästään keskikaiuttimesta ja muut kaapit on pimeinä. Mitäs ootte siitä mieltä? Tähän väliin vaan pikaisesti.
Siinä rca-nipun sinisessä piuhassa lukee muuten TELE-MUTE.
Poissa JL
« Vastaus #54 : 23.01.2011, 12:45:49 »
Oikeassa lienevät siinä mielessä, että jos vaihdat uuden Volvo-soittimen... softa voi olla paikallaan.
TELE-MUTEn kun maadoittaa, soitin hiljenee. Se on tarkoitettu kytkettäväksi HF-sarjaan.
Edelleen tarvitset sellaisen piuhan, johon tulee virta, kun soitin on päällä - ei pelkästään silloin, kun virta-avain on käännettynä acc-asentoon.
JL
« Vastaus #55 : 23.01.2011, 12:52:06 »
Oletko nyt siis laittanu siihen Volvon oman soittimen? Tuntuu oudolta että tuo keskikaiutin vain toimii. Tuntuu ettei se toimi millään tarvikesoittimilla.
Poissa finyman
« Vastaus #56 : 23.01.2011, 12:57:50 »
Ei oo volvon oma soitin vaan Ripspeed merkkinen. Ovat aika yleisiä täällä. Alkaa aika ihmeelliseltä kyllä vaikuttamaan koko juttu.
tää on se mankka
http://www.halfords.com/wcsstore/libraries/document/CMR-i3000.pdf
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #57 : 23.01.2011, 16:03:41 »
Sen softan tosiaan voi unohtaa. Auto ei kommunikoi mitenkään ton uuden soittimen kanssa, ainoastaan silloin ohjelmointi jos tilalle tulee Volvon oma soitin joka pitää ohjelmoida mm. rattinappuloiden ym. takia. Soittimelle tulee virta ilman ohjelmointia, samoin vahvistimelle. Nyt on pakko olla vikaa jossain liitännöissä. Esim. tuo heräte tai sitten tuo DIN->RCA ei toimi oikealla tavalla. Mulla on esim. sellainen liitin joka muuttaa DIN:n monoksi Rca:lle. Aika mysteerio.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2011, 16:05:55 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa finyman
« Vastaus #58 : 23.01.2011, 16:32:52 »
Näinhän sen täytyy olla, eli vahvistin ei saa mistään virtaa. Onkohan tää mun rca-liitin väärän mallinen. Siitä ei siis tuu erikseen heräte-piuhaa. Pelkästään 4 RCAta ja se sinimusta TELE-MUTE.
http://incarmusic.co.uk/product/1760-286/PC9414-Volvo-Din-to-Male-Phono-Amplifier-Adaptor-Lead
pitänee lähteä hakemaan sähkömiestä kohta apuun 8)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #59 : 23.01.2011, 18:39:46 »
Hmmm, vähän vaikea auttaa kun viestintä on paikoin vähän ristiriistaista... Eli siis onko sulla tuo piuha vai ei? ---> http://incarmusic.co.uk/product/1760-286/PC9414-Volvo-Din-to-Male-Phono-Amplifier-Adaptor-Lead Jos on, niin tuo on oikea piuha. Sähkökynän kanssa vaan etsit mankan perästä sille vastineen, mittaa mankan johdot mankka sammuksissa ja mankka päällä ollessa. Ei toi niin vaikeaa ole.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2011, 20:53:25 kirjoittanut revote »
