Jortsin pullaposki V70 - Laatikkoöljynvaihto
  • 59 Vastauksia
  • 32890 Lukukerrat
Poissa Jortsi
Vs: Jortsin pullaposki V70 - katon ja takakontin vaimennus
« Vastaus #30 : 23.09.2013, 13:03:08 »
Mites tuo katon vaimennus vaikutti ajomeluun...?
Itse ajattelin saman operaation toteuttaa jossain välissä...
En oo vielä maantiellä ajanu tuon vaimennuksen jälkeen, mutta pitää tässä käydä testaamassa. Vois kännykkään ladata jonku sovelluksen ja mitata suuntaa antavia desibelejä ihan huvin ja viihteen vuoksi.
On tosiaan semmonen homma, että tekee kerralla kunnolla ja mielellään kaverin kanssa. Helpottaa verhoilun purkua/asennusta ja nopeuttaa tietysti muutenkin. Julma-Henrin kanssa meillä meni vissiin joku 3h koko touhussa kahvitteluineen.
Showroom
Poissa Jortsi
« Vastaus #31 : 16.10.2013, 17:38:39 »
Nyt ois etupään vaimennusta taas päivitetty kuskin jalkatilan osalta. Suap nähä oliko tuosta mitään iloa.
Sitten Hurm0s:lle ja miksei muillekin vastausta... Katon ja kontin vaimentamisen jälkeen erottui aiempaa paljon selvemmin etupään rengasmelu, eli niillä väheni semmonen "yleishumina" melko hyvin. Saa tosian nähä, että miten tällä jalkatilojen vaimennuksen päivityksellä on vaikutusta.
Showroom
Poissa Marko1478
Onkos toi verhoilu helppo irrottaa tosta jalkatilasta? tai miten se ylipäätänsä irtoo? Oon huomenna menossa vaihtaan renkaita ja aattelin samalla jatkaa vähän oman volvon vaimennusta kun tuota mattoa on vielä jäljellä.
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Jortsi
Oviaukon lattialista pois, talttapäämeisselillä on hyvä kammeta, lattiaa vasten oleva pätkä ja A-pilarin pää ensin ja sitten taittaa B-pilarin alta pois. Aika kovasti kestää väännellä ja tekniikan kyllä hoksii siinä touhutessa. Penkin kiskojen suojamuovit pois, nyppäsemällä lähtee. Jalkatilan yläosan "potkumuovi" pois, pari torxia. Keskikonsolin sivumuovi pois, vaikka kolikolla kääntää sen kiinnikkeen auki ja sitten vetää taaksepäin. Sitten lähtee verhoilu. Itse koin parhaaksi vetää etuosasta oviaukkoa kohti, että saa polkimien takaa pois (jos manuaali, ni lisänä on kytkin tiellä...). Verhoilun pohja on melko jäykkä, mutta kääntyy ihan kiltisti penkkiä vasten.
E: Niin ja konepellin avauslärpäke kans irti (tai voi sen verhoilun ehkä vääntää siitä läpi). Meisselillä kampeaa suojalevyn pois ja sitte on 10mm pultti. Vaijeri lähtee itsestään pois paikaltaan ku vedät sen kahvan pois. Kasausvaiheessa vaijerille on selkeä paikka kahvan yläosassa mistä laitetaan takaisin. Katsot vain, että menee tarpeeksi syvälle, niin pysyy siellä kolossaan.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2013, 10:35:31 kirjoittanut Jortsi »
Showroom
Poissa Marko1478
Tämä selvä, kiitoksia. Ootko kerenny ajeleen ja testaan onko jalkatila yhtään hiljentyny ton jälkeen. Ite oon huomannu et jalkatila resonoi aika paljon jos tulee matalaa bassoa rammarista. Ja tietty rengasmelu kuuluu
ex.Volvo V40 TD
Poissa Jortsi
Vaikea nyt sanoa, ku pistin nastat alle... Eikä mullaa mitkään kummoset poppisvehkeetkään oo.
Showroom
Poissa Marko1478
Aika kankee oli kyl toi verhoilu. Päädyin tekeen pari pientä viiltoo niin sain kokonaan pois. En kyllä ihan noin paljoo laittanu viä mitä sulla on mut kyllä toi jotain autto. Eikä mullakaan oo ku se joku premiumsetti mis on joku 11 kajaria ja subbari
ex.Volvo V40 TD
Poissa Jortsi
Niin se on. Sitten ku polkimien takaa saa pois, niin kääntyy penkin ja ratin väliin. Vänkärin puoli on tietenki helpompi, pitääki laittaa se ens viikolla...
Showroom
Poissa Jortsi
Ja vänkärin puoli viimein vaimennettu :)
Showroom
Poissa Jortsi
Tänään sain lisävalot laitettua. Jos illalla kävis suuntaamassa ja testaamassa, että miten niillä näki.
Rele meni alkuperäiselle tarkoitetulle paikalle. Pistin pultilla siihen pellin nurkassa olevaan reikään ja toiseen päähän vaimennusmaton palasen päälle kakspuolisella teipillä, joka ei tosin mahda siinä matossa kauaa pysyä..
Katkaisijalle oli ilmanputsarin edessä paikka, melkein niinku ois tarkotettu tuohon  :D vähän piti poralla levittää tuossa pellissä olevaa reikää.
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Jortsin pullaposki V70 - Lisävalot asennettu
« Vastaus #40 : 18.01.2014, 17:46:22 »
Miksi tuon katkasija tuonne jätit?  ???
Minun mielestä ajatus siitä menee vähän hukkaan tuolla..
Poissa Irual
Vs: Jortsin pullaposki V70 - ledejä sisävaloihin ja uus soitin
« Vastaus #41 : 18.01.2014, 18:04:04 »
....Kuskin lukuvalo vaan ei jostain syystä nyt toimi. Hajotinkohan jonku liitoksen ku irrotin vanhaa polttimoa, ku en jaksanu koko valopakettia ottaa irti katosta...
Mulla muutes ihan sama homma..... mittarilla ku mittailee ni jossain kohtaa tulee virta polttimon kanssa, mutta ei pala ja ilman polttimoa ei näy virtaa... vai miten se oli. Mut samanlailla ei toimi mullakaan enää kuski lukuvalo, muut kyllä.
Poissa Jortsi
« Vastaus #42 : 18.01.2014, 18:07:38 »
Ei noin rumaa viitti näkösälle laittaa  :D jätin tuota johtoa kuiten, jos joskus haluaa siirtää sisälle sen.
Showroom
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #43 : 18.01.2014, 18:10:25 »
Saa sen sinne sisälle piiloonki ::)
Poissa Jortsi
« Vastaus #44 : 18.01.2014, 19:09:10 »
Saishan sen. Mietin että jos valokytkimen alle, sinne harmaaseen muoviin. Valojen asennus otti sen kolme viikkoa, niin jos seuraavassa elämässä miettis tuota kytkintä uudelleen  :P
Showroom
