V70R AWD -99 "VTV" Kyllä se tästä vielä ..
  • 320 Vastauksia
  • 127876 Lukukerrat
Vs: V70R AWD -99 "VTV" Kyllä se tästä vielä ..
« Vastaus #285 : 03.02.2014, 18:39:03 »
Tänään harrasteltu hiekkaleikkejä  :P ja perkl et on joka paikka täys hiekkapuhallushiekkaa  >:(
Maalausta, sekä putkenkatkomista :buck2:
Ennen.
Jälkeen.
Jälkeen jälkeen..
Ei ole kuin yksi kerros tuossa sudittuna, toisen jo sutasin ja jos vielä kolmannen, niin olisi  8)
Putkeva.
Ja täytyy kyllä kehua do88.se asiakaspalvelua  S*
Sähköpostittelin yhdestä silikoni letkunkäikäleestä, mitä ei saisi erikseen, mut suostuivat myymään sarjasta.
Puoliltapäivin makselin PayPalin kautta ja neljän kieppeillä tuli seurantakoodi  :)
Tuo punaisella ympyröity letku.
« Vastaus #286 : 06.02.2014, 20:00:38 »
Alimmaisen ahtoputken tekoa.
Kaasuläpän letku, tuli tänään Ruottista  8)
Toinen letku vielä korvataan putkenpätkällä.
Ja voi olla, et jatketaan guulerin alalähtöä, niin saa 90letkulla suoraan lähdön, tai sitten noin ???
Siniseltä myös tiivisteitä haettu.
-Imusarjan.
-Kaasuläpän.
-Suuttimien O renkaat.
-Ilm kennon O renkaat.
-Öljytikunputken "O" rengas.
Paljonkos maalarinteippi kestää painetta  :2funny:
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #287 : 06.02.2014, 21:40:18 »
Et innostunut kääntämään kiertoa coolerista? Vai miten päin se nyt näissä nelivedoissa alunperin meneekään. Eikös 850:ssä jonain vuonna kääntynyt alhaalta ylös jäätymisongelmien takia?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #288 : 06.02.2014, 21:47:35 »
Kyllä se käännetty tulee olemaan.
Tässä alkuperäinen putkisto. Turbolta alalähtöön/kaasuläpältä ylös.
Tässä tuleva. Turbolta ylälähtöön/kaasuläpältä ales.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #289 : 06.02.2014, 21:57:51 »
No nyt valkeni tämäkin, eli mulla oli väärä käsitys. Meikäläisen järjen juoksulla se kyllä jäätää pakkasilla helpommin just noinpäin että kylmä pää on alhaalla? Vai tavoitellaanko tässä jotain muuta etua?
« Vastaus #290 : 06.02.2014, 22:00:20 »
Tämä cuuleri ei taida kyllä helpolla jäätyä  ::)
Ei tässä ole sen kummemmin hakusessa mitään, kunhan saa hieman yksinkertaisemmin ja siistimmin nuo putket kulkemaan.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #291 : 06.02.2014, 22:03:49 »
Aivan sullahan näkyy olevan alucoolerikin. Piti vaan tästäkin asiasta suunsa avata ja todistaa tietämättömyytensä näistä poikittaismoottorisista.. :facepalm:
 :D
« Vastaus #292 : 08.02.2014, 14:37:59 »
Satulat tuossa kasasin aikani kuluksi.
Eli uudet tiivisteet ja luikujen kumit.
Jarruletkut vaan on väärät >:(
Liian lyhyet kierteet noissa junttureissa, n.2mm, eli mutteri pohjaa satulaan.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2014, 16:36:39 kirjoittanut sjos »
« Vastaus #293 : 09.02.2014, 21:50:14 »
Joutuu kyllä totaalisesti teurastamaan keulamuovin, että mahtuu tuon kuuleri modin jälkeen paikoilleen :idiot2:
Ei jää kuin ohut ranka jäljelle.. äänimerkitkin täytyy johdotella uusiksi johonkin puskurin uumeniin :D
Eikä edes riitä et ns näkymättömistä ottaa tavaraa pois, vaan tulee aika karun näköinen, kun konepellin availee,  mut mikäs teet..
Alkuun meinasin, et joutuu lampunpyyhkiöiden moottoritkin poistamaan, mut juuri mahtuvat olemaan, kun hieman murjoi ilmastoinnin kennoa uuteen muotoon :buck2:
« Vastaus #294 : 10.02.2014, 19:09:16 »
Noniin, huomenna pitäisi lähteä tulemaan tännepäin uudet ja oikeat jarruletkut :)
Tuntuu mamasanilla toimivan palvelu :)
Vanhat voi palautella kun uudet saapuvat 8)
« Vastaus #295 : 17.02.2014, 12:16:04 »
Eipä oo letkuja vielä tullut.
Aloitin kuitenkin jo kausauksenkin.
Hiljaa hyvä tulee..
« Vastaus #296 : 01.03.2014, 18:07:50 »
Tänään hieman puuhasteltu taas.
Turbo lähti paikoiltaan pois, sekä pakoputkisto.
Turbon purin atomeiksi samalla, karua *askaa koko laitos.
Aivan järkyttävä poikittaisvälys, sekä pitkittäinen.
Kompurakotelossa siiven jättämää uraa kunnolla, pakopesä halki...
Muut uudet löytyykin, mut kompurakotelo täytys löytää uusi  ;)
Pakosarjankin menin tilailemaan, tulee s60:stä ja näyttäs R:n sarjalta.
Apparinpuolen vetarinki purin aikaisemmin jo pois, kun epäilin tukilaakeria ja sehän olikin sohlo.
Saksasta tilailin uuden 45 x 75 x 19, kun sai samaan hintaan kun Suomesta 45 x 75 x16 + shimmit.
Vois käyttää samalla kulmavaihteen irti ja tarkastaa holkin, kun ei tarvi enään irroitella, kuin toinen vetari + ite kulmis.
« Vastaus #297 : 20.07.2014, 14:03:04 »
 :hello:
Voisin todeta ja kauniisti kehoittaen, että tämän varmaankin saisi siirrellä projekti puolelle  :o
Sen verran venähtää ja mittavia muutoksia tulossa  V:>
Eli täysvaltainen projekti tämä.
Poissa JoonasH
« Vastaus #298 : 20.07.2014, 14:39:04 »
Mutta tämähän on jo projektiosiossa :juhau:
Kerro nyt toki lisää mitä tuleman pitää  ???
« Vastaus #299 : 21.07.2014, 19:04:18 »
Hyvä kysymys  :)
Sen kun itsekkin tietäisi..
Ihan on budjetista kiinni, tai sen suuruudesta  :D
Siihen johtopäätökseen kuitenkin pikkuhiljaa tullut, et mandariini mitsua ei tässä varmaan nähdä enään  V:>
Ja kiirusta ei ole, kun tuo kolmas ärrä nyt palvelee käyttiksen virkaa.
Eli hitaasti, mutta epävärmasti tätä rakennellaan ja muutellaan mitä mieleen tulee.
Jos tuon koko kone laatikko kompleksin nostelisi keulilta ja ihmettelisi mitä koneen sisuksiin eksyykään  ;)
Ja visioissa olisi 6v manuaali koneen jatkoksi.
Kun tuon automaatin vahvistaminen  maksaa kaikki hedelmät ja vihannekset.
Etenkin jos koneesta tulee löytymään sitä woiman p****a.
