V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
  • 100 Vastauksia
  • 77182 Lukukerrat
Poissa Hemmo
Vs: V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
« Vastaus #30 : 06.05.2016, 11:47:47 »
Mulla on samanlaista ongelmaa oikeassa takaovessa, ovi menee lukkoon kun itse painaa nupin alas mutta ei kakesta. kakesta kyllä aukeaa. Lisäksi tässä on myäs semmonen hauska ominaisuus että toki hälytin laukeaa kun lukitsee ovet kakella ja avaa takaoven joka ei ole lukittuna, mutta jos ensin painaa sen oven lukkonupin alas ja sen jälkeen lukitsee auton kaukosäätimellä ja samalla aktivoi hälyttimen niin se alkaa huutaa muutaman minuutin kuluttua. Jos takaoven jättää auki niin häly ei huuda. Mistähän tää johtuu?
Poissa Haippu
« Vastaus #31 : 09.05.2016, 17:15:26 »
En tiedä onko tätä aiemmin mainittu, mutta yksi takaovien lukko-ongelmien aiheuttaja voi olla hapettuneet johtoliittimet. Oviin menee johto, mutta se on useamman johdon pistokkeella varustettu liitos oven etureunassa. Minä sain korjattua oikean taka-oven lukitusongelman voitelemalla pari hapettunutta johtoliitintä pistokkeessa. Nyt menee ovi lukkoon aina. Ennen vaihtelevasti. Aukesi kyllä ennenkin.
Eiköhän joukossa ole hälyjohtoliitinkin pistokkeessa.
Pistokkeen irrottaminen tekee vikakoodin, jonka saa kyllä poistettua vikakoodinlukijalla. Tosin taisi olla niin, ettei lukitus toiminut ennen kuin vikakoodi oli poistettu.
En nyt muista että pystyikö akkukaapelin irrottamaan ilman jälkiseuraamuksia. Ehkä vikakoodia ei tulisi silloin. Mutta en nyt kyllä muista yhtään.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2016, 17:21:35 kirjoittanut Haippu »
Poissa Haippu
« Vastaus #32 : 07.06.2016, 16:51:21 »
Eipä se minun oven lukko kauaa toiminut hyvin. Taitaa olla oven purku edessä lähitulevaisuudessa. Tai jos koittaisi sitä aiemmin mainittua jousen taivuttelua ensin. Kattoo nyt.
Poissa vvode
« Vastaus #33 : 29.11.2016, 12:26:23 »
Moro,
Täällä tuli tänä aamuna sellainen ongelma että kuskin ovi ei aukea sisältä, ulkokahva pelaa normaalisti. Jos laittaa keskuslukituksen päälle ja vetää sisäkahvasta niin lukitusnuppi nousee ylös, eli ilmeisesti kahvan vaijeri on kuitenkin ehjä ja paikallaan. Nythän oli ensimmäistä kertaa vähän enemmän pakkasta, eli siihen varmastikin liittyy kun aiemmin ei ole temppuillut.
Voiko vikana olla salpalukitus kun ulkoa aukeaa kuitenkin? Ja saako tuota mitenkään herkistelyä ilman koko lukon irroitusta?
Auto on V70 -08
V70 D5 AWD '08
Poissa virkpe
« Vastaus #34 : 29.11.2016, 19:42:22 »
Moro,
Auto on V70 -08
Taitaa olla kosteutta väärässä paikkaa ja jäässä. Tänään meilläkin teki ettei sisäpuolelta auennut mutta ulkoa sai oven auki. Auto kun lämpeni aukesi myös sisäpuoleltakin
Poissa vvode
« Vastaus #35 : 30.11.2016, 12:28:57 »
No niinhän tuo sitten lopulta suli kun pitempään ajoi. Pitää koittaa lämmittää puhaltimella että kuivaa kunnolla.
V70 D5 AWD '08
Poissa virkpe
« Vastaus #36 : 30.11.2016, 19:16:59 »
Kesällä kuskin ovi tekee sitä, kun on suoraan kuumassa auringon paisteessa ei meinaa lukittua kiinni.
Välillä on saanut ajaa niin että toisella kädellä olen pitänyt ovea kiinni, kun ovi jäähtyy niin silloin lukittuu kiinni.
Poissa hessu80
« Vastaus #37 : 08.01.2017, 16:24:40 »
Pariin otteeseen pakkasilla takaoven lukon aukaisu vaati useamman painalluksen kakella. Purin koko laitoksen, mutta eipä tuosta selvää vikaa löytynyt. Eniten ahdisti itse lukkomekanismi,joka vähän liestyi rasvaamalla. Sähköistä vikaa ei vaikuttanut olevan. Seurataan tilannetta...
Poissa hessu80
« Vastaus #38 : 15.02.2017, 21:47:11 »
Huonompaan päin meni rasvaamalla, kun rasvaa taisi päätyä myös moottoriin. Otin uuden erän lukon kanssa ja purin myös itse matomoottorin. Ankkurin ympärille oli kertynyt patinaa ja hiilikontakti oli sen takia huono. Jarrucleanerilla putsaus, kevyt ankkurin hionta ja kasalle. Nyt ainakin lukko toimii terävästi eikä emmi yhtään. Kireimmät pakkaset taisi jo mennä, joten täysi varmuus toimivuudesta saattaa jäädä ensi talveen.
Lisätyötä lukon vaihtamiseen verrattuna oli aivan minimaalisesti. Sievoinen säästö, jos nyt toimii. Tilasin varuilta pari uutta moottoria kiinasta, kun maksoivat postikuluineen yhteensä alle vitosen...
Poissa Haippu
« Vastaus #39 : 17.02.2017, 16:27:06 »
Minäkin purin lukon. Avasin ihan moottoritkin näkyviin, muttei näkynyt vikaa. Rasvoja vähän levitin sinne mistä näytti lähteneen (muoviosiin). Lukko toimikin pitkän aikaa moitteetta, mutta nyt vähän aikaa sitten alkoi taas temppuilemaan, eli ei mene lukkoon aina. Nuppi ei painu tarpeeksi. Olisikohan se vika moottorissa. Olikohan niitä kaksi siinä lukon sisällä. Tarttis varmaan ostaa uusi lukko, kun ei viittis purkaa ja kokeilla moottorin elvyttämistä. Sen verran hommaa kuitenkin.
Poissa hessu80
« Vastaus #40 : 17.02.2017, 18:05:04 »
Vika on siinä isommassa moottorissa, jossa on matoruuvi. Tietysti kilometreistäkin vähän kiinni, mutta 133 tkm kohdalla moottori oli vain likainen, ei vielä läheskään lopussa. Moottori irtoaa paikaltaan nostamalla ja moottori avataan taivuttamalla kaksi peltiklipsua. Nämä oli aika tiukassa, mutta sopivalla meisselillä tai ruuvin kärjellä aukeavat. Tosissaan vain putsasin jarrukliinerillä ja hieman hioin ankkuria, kun ei se muuten puhtaaksi tullut. Nyt on viikon verran toiminut täysin moitteetta.
Toinen mikä siellä voi kiukutella, on kierrejousi matoruuvin pyörittämän rattaan sisällä. Jos se pääsee pois paikaltaan, ratas pyörii liian helposti eikä tavallaan pysähdy lainkaan. Jousen kuuluu olla siten, että se palauttaa rattaan aina keskiasentoon. Moottori ajaa jousta vasten ja jousi on yllättävänkin tiukka. Jos moottori ei ole täydessä terässä, niin se ei jaksa taistella jousta vastaan. Toisaalta, jos jousen ottaa pois (mitä sitäkin kokeilin) lukko kyllä käväisee pääteasemassa, mutta pomppaa takaisin. Ei hyvä sekään.
Minusta tuossa saa aika hyvän palkan, kun uusi lukko maksaa n. 250 € ja rassaukseen menee sellainen tunnin verran. Toki ekaa kertaa avatessa saa varata puoli päivää aikaa.
Poissa Haippu
« Vastaus #41 : 18.02.2017, 09:52:08 »
Kiitti tiedoista. Ehkä koitan vielä moottorin elvyttämistä ennen kesää. Autolla (2008 V70) ajettu n.200tkm. Että tuskin moottori vielä muuten loppu on.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #42 : 18.02.2017, 21:05:27 »
Minä purin kerran MY12 ko.virityksen, moottoreita myöten. Vika kuitenkin oli siinä muovipurkin päällä oleva jousi, joka heittää valkoista vipua puolelta toiselle. Jouseen lisää jännitystä (taivutin muistaakseni aukipäin) ja sen jälkeen ei ole nikotellut.
Poissa hessu80
« Vastaus #43 : 18.02.2017, 21:40:43 »
Varmaan näitä vikavariaatioita voi olla erilaisia, mutta minun tapauksessa tuolla ulkopuolisella jousella ei ollut asiaan osaa tai arpaa. Jos moottori ei jaksa, niin ei siitä yliheittojousesta mitään apua ole. Tuon jousen tarkoitus on estää takaisin pomppaaminen, mutta jos ei koskaan päästä edes perille... Saattoipa sinunkin tapauksessa moottorin purkaminen putsata ankkurin ja siksi ei ole nikotellut.
Poissa Jutku
« Vastaus #44 : 21.02.2017, 21:40:59 »
Morjesta,
Volvo V70 -08 alkoi herjaamaan takaoven auki olemista. Ovi menee lukkoon sisältä kuskin painikkeesta ja jääkin kiinni, mutta kaukosäätimestä ei mene lukkoon, johtuen ilmeisesti oviauki-herjasta. Onko tietoa, aiheuttaako tämänkin lukkolaite vai joku muu? Ihmettelen, että ko. ovi kuten kaikki muutkin ovet toimivat sisältä painikkeista, menee lukkoon ja aukeaa mutta kaukosäätimestä tottelee vain avausnappulaa.
Auto pesty toissapäivänä koneessa (silloin keli oli lämpimämpi, nyt -10).
« Viimeksi muokattu: 21.02.2017, 21:42:42 kirjoittanut Jutku »
