B204 16v turbo
  • 22 Vastauksia
  • 14916 Lukukerrat
Poissa Duck
B204 16v turbo
« : 18.01.2011, 22:38:43 »
Terveeks!
Ostin tollasen 16v italian tuonti auton moottorin josta on vakaa aikomus ottaa voimaa ulos.. ja reilusti!
Asian tuntevasti aloin tietysti poistamaan kaikkea ylimääräistä pois koneen ympäriltä ja nyt alkaakin olemaan aika hyvällä mallilla alku.
Mutta nyt on sellaista tavaraa edessä että en oikeen tiedä mitä nuo ovat, numeroin kivasti noi mielenkiintoisemmat tosta että on helppo kaikkien tulevaisuudessakin katsella :)
1 ja 2 ovat ilmeisesti vedenlämpöön mutta niissä on erilaiset liittimet keskenään
3 tietty öljyyn, mutta toisella puolella on öljyn suodattimen jalassakin joku anturi, liekö paine?
4 Ei mitään havaintoa!!
5 Ei myöskään tästä vekottimesta, toisella puolella samanlainen mikä sekin on?
6Vauhti pyörässä Hal anturi? toimiiko siellä hyvin vai kannattaako siirtää koneen etupuolelle?
7Suuttimet olivat ihanan vihreät (Sierra miehet osti aina vihreät suuttimet aikoinaan  :2funny: ) mahtaako niillä tehdä mitään?
8ahdin oli hyvässä hapessa sitä voinee käyttää..? (ainakin joku)
Teho tavoite on vaatimattomat 3xx
Megasqruitin ajattelin laittaa ohjaamaan.
noh, driftingiin tämä tulee.
Eipä siinä kait mitään kummempaa tällä kertaa.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2011, 22:40:24 kirjoittanut Duck »
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #1 : 18.01.2011, 22:53:51 »
1 ja 2 ovat, kuten sanoit, vedenlämpöanturit. Toinen niistä on ECU:lle ja toinen mittaristossa olevalle mittarille.
3 on nakutusanturi
4 on kampikammion huohotus pömpeli
5 on muistaakseni tasapainoakselit, viisammat korjatkoon jos nimi on väärä
6 ei ole Hall-anturi, vaan VR-anturi ja sen sijoittamisesta uuteen paikkaan voi olla montaa mieltä. Itse säilytin sen alkuperäisellä paikalla ja käytin alkuperäistä 60-2 vauhtipyörän ''hampaistusta'' saadakseni kierroslukutiedon megaan.
Jos reilua 300hp haluaa irti niin noilla suuttimilla ei sinne kyllä pääse eli uutta tilalle vaan. Jotkut 500cc vois olla ihan soppelit. Myöskään vakio ahtimella et noihin tehoihin yllä, joten uutta hakuun ja vanha kiertoon
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #2 : 18.01.2011, 23:32:09 »
Poista nuo tasapainoakselit pääset ylimääräisestä kuminauhasta eroon
Kotkot
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #3 : 18.01.2011, 23:58:06 »
Tasapainoakseleille on lohkossa öljyntulot ja ne voi tukkia esim sopivalla palikalla.
Poissa Duck
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #4 : 02.02.2011, 12:10:55 »
Mites ton öljypohjan kanssa.. Mun tarttis madaltaa sitä enkä ole vielä kattonut sinne sisään. minkäs mallinen se pumppu on siellä onkohan se mahdollista madaltaa vai pistänkö sähkösen pumpun? ;)
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #5 : 02.02.2011, 18:18:54 »
En tiedä tasan tarkkaan millainen tuossa 16v on tuo öljypumppu, mutta uskoisin sen olevan aika samanlainen kuin 8v. Tällöin se pumpun jalka on aika syvällä siellä öljypohjassa. Joten madallusvaraa ei taida olla kovinkaan paljoa. Eli jos tarvetta on paljonkin puottaa niin suoraan vaan ulkoinen pumppu.
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #6 : 02.02.2011, 18:23:09 »
En tiedä tasan tarkkaan millainen tuossa 16v on tuo öljypumppu...
Tossa on hihnavetoinen "ulkoinen" öljypumppu.
Poissa sjs
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #7 : 02.02.2011, 19:52:42 »
Eli eikös se sitten toisinsanoen ole täysin lohkon sisällä tuo pumppu, ja vain imuputki öljypohjaan?
16v vinokonelohkon purkaneet valaiskoot...
Poissa Duck
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #8 : 02.02.2011, 20:20:21 »
Oikealla ahaalla oleva pyörä pyörittää mitä?
Mitäs se iso pultti tuolla öljyn suodatin jalan nurkilla pitää kiinni lohkossa?
nämä ei siis ole tyhmiä kysymyksiä  ;) arvata tai kokeilla ei aina viitsi.
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #9 : 02.02.2011, 20:26:20 »
Juurikin sitä öljypumppua. Öljypumpun pultti on vaihdettava jokaisen avauksen yhteydessä.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2011, 20:32:29 kirjoittanut JuHaU »
Poissa The_OttoB
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #10 : 02.02.2011, 21:38:09 »
Ja sen pultin lujuusluokalla ON väliä.
Tuolla on juttua B204FT koneesta, ämericaksi mutta kuvat savvoo
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=173001
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #11 : 03.02.2011, 10:26:02 »
No niin nyt oppi sitten jotain uutta :)
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #12 : 03.02.2011, 11:09:12 »
Mihis koriin tää moottori on tulossa? Ihan vaan mielenkiinnosta kun öljypohjaa ollaan madaltamassa..
Vanhalla ahtimella heität vesilintua ja laitat HX35 tai HX40 tilalle ja kerralla 900-1000cc suuttimet niin ei tarvise ostaa monia kun nälkä kasvaa.. Mega pyörittää aivan vaivatta ja saa leimallekkin vielä.
Poissa Duck
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #13 : 03.02.2011, 15:18:28 »
No...tuota...se tulee....
http://forum.vastaheitto.com/index.php?PHPSESSID=fk1kumq2dt0tkq8tsf0qafq212&topic=5445.0
« Viimeksi muokattu: 03.02.2011, 18:17:50 kirjoittanut Duck »
Poissa The_OttoB
Vs: B204 16v turbo
« Vastaus #14 : 03.02.2011, 23:31:06 »
Joo, kaveri rakensi pari tollasta takavetosiksi ja laitto tuhatheppasen mosan.
