V70 II 2.4D Takakallistuksenvakaajan kumipuslat väljät
  • 25 Vastauksia
  • 13659 Lukukerrat
Poissa Bin_Harza
  • Aja millä ajat, mutta Volvolla viimeinen kyyti.
Moron,
Katsastus-setä ei tykännyt meikäläisen takakallistuksenvakaajan kumipuslista, (eli ne runkopuslat, joilla vakaajan poikittaistanko on rungossa kiinni, 2kpl) katsastaja väitti niitä väljiksi :(. Onko joku löytänyt vaihtopuslia jostain, kun sinisellä eivät myy muutakuin koko tankoa, jossa kumit mukana hintaan ~200e. Käykö vanhempien mallien kumipuslat edes pienellä viilamisella paikalleen? Puslat näyttivät olevan peltihenkseleillä vakaajatangon ympärillä, joten en oikein jaksa uskoa, ettei puslat ole pelkästään vaihdettavissa? Onko kokemuksia?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 II 2.4D Takakallistuksenvakaajan kumipuslat väljät
« Vastaus #1 : 05.04.2012, 10:58:04 »
Se kumipuslahan pitäisi olla vulganoitu kiinni siihen tankoon, siksi sitä ei ole erikseen volvolla saatavilla, vaan tulee tangon mukana.
Yleensähän volvolla kyllä noita tankojen puslia on saatavilla, jos ne on vaihdettavissa tai tarkoitettu vaihdettaviksi.
Poissa Bin_Harza
« Vastaus #2 : 05.04.2012, 11:08:01 »
Ok... No voi prkl... Eipä sitä sitten voi vaihtaa, onkohan se vulkanoitu myös henkseliin kiinni, ajattelin vaan että sitä voisi vähän "kiristää" laittamalla lisää peltiä tai kumia henkselin ja kumin väliin. Vallilan Takomo, tekee mallista uuden vakaajantangon hintaan 150e, mutta pitää lähettää vanha tanko malliksi, http://www.vallilantakomo.fi/
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #3 : 05.04.2012, 11:16:10 »
En tiedä kannattaako uutta tankoa teettää kun puslat on väljät. Ite vaihdoin viime kesänä tangon puslineen päivineen. Muuttaa ihan mukavasti perän toimintaa. Kävi mielessä että oisin teettänyt tohon vanhaan uretaanista puslat, mutta laiskuuttani jätin väliin.
Henkselillä tarkoittanet sitä kiinnitysrautaa? Se on irrallaan.
V60 T8 -19
Poissa Bin_Harza
« Vastaus #4 : 05.04.2012, 11:22:55 »
Ymmärsin että puslat tulevat tangon mukana myös teetettynä. Pitänee vaihtaa koiranluut ja koittaa kiristää tota kumia juurikin tuonne kiinnitysrautojen väliin. Eipä tuota perän toimintaa niin tommosessa laiskassa perheautossa tule tarkkailtua, siellä se mukana tulee:). Ilmoittelen sitten miten kävi, kun/jos saan kumit kiristettyä.
Poissa maukalo
« Vastaus #5 : 05.04.2012, 17:31:51 »
Kappas kun sattui... Kävin kans näyttämässä omaani tällä viikolla. Läpi meni mutta korjauskehoitus tuli (koiranluut ja kumipuslat). Koiranluut hain uudet ja varaosamyyjän kehoituksesta virittelin tangon kumipuslia hiukan sähköteipillä tiukemmiksi. Tankoa en saanut auton alta pois purkamatta takapään tuentoja joten homman joutui tehdä auton alla.
Poissa sandux
« Vastaus #6 : 28.03.2014, 12:02:05 »
Päivää! Nyt on mullakin takapään kallistuksenvakaajan runkokumit loppu, nitisee niin perkeleesti montussa, mutta loppuhan se kun pisti öljyä sinne tangon ja kumin väliin. Vaihdettava se nyt kuitenkin on kun vulkanointi on pettäny siitä kumista, saakohan noita tankoja muualta kun volvolta? Ja mitä kaikkea siitä pitää purkaa, että saa uuden tangon paikoilleen?
« Viimeksi muokattu: 28.03.2014, 12:03:58 kirjoittanut sandux »
V70 2.5t geartronic -06
Poissa freddy
« Vastaus #7 : 28.03.2014, 16:43:26 »
Kirjoita hakusanaksi: "volvo rear anti roll bar bushes", niin kyllä puslat löytyy, mittaa vakaajatangon paksuus omassa oli 19mm,  volvo v70 d5 vm.2003. Helppo vaihtaa ja hyvin kelpasi katsastajalle. www.eurobushes.com
« Viimeksi muokattu: 28.03.2014, 17:06:53 kirjoittanut freddy »
Poissa sandux
« Vastaus #8 : 12.05.2014, 21:02:35 »
Mitenkäs noi kumit saa sinne alkuperäsen "henkselin" sisään? Onko halkastava toi kumi että saa sen tangon ympärille?
Poissa villel
« Vastaus #9 : 13.05.2014, 11:52:51 »
Tervehdys
Samaa mietin minäkin ,että kuinka saa puslan paikalle?
Poissa ralli art
« Vastaus #10 : 13.05.2014, 21:28:26 »
se henkseli aukee yläreunasta vasaralla ja taltalla,ikään kuin hiukan rympätty kiinni.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa Timo
« Vastaus #11 : 17.05.2014, 17:19:47 »
Onkos nämä -07 nelivedossa erilaiset? Tanko on 16mm ja henkseli kahdella pultilla kiinni, näyttäisi ettei olisi mitään vaikeutta vaihtaa. Joka paikassa vain tarjotaan 19 tai 21mm tangolle.
Jos sitä takapään lievää kolinaa alkaisi näiden ja koiranluiden vaihdolla hakemaan..
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa puntari
« Vastaus #12 : 05.06.2014, 14:14:57 »
Saitko Timo selvitettyä kolinan lähteen/puslien vaihdettavuuden? Oma nelikko (myös -07 mallia) alkanut nititseen ja koliseen peräpäästä.
-p
Poissa Timo
« Vastaus #13 : 05.06.2014, 15:28:57 »
En saanut, on unohtunut vastata. Puslat ei silmämääräisesti eikä ravistelemallakaan olleet väljät, koiranluut vaihdoin kaikki ja sama *** kolina jatkuu. Kuulee selvimmin esimerkiksi pihatiellä kun vauhtia ei juurikaan ole, semmoinen rasittava kolina. Isommissa montuissa ei kuulu niinkään. En vielä ole kerennyt asiaa sen enempää perehtyä, vinkkejä seuraavista tarkastettavista paikoista otetaan vastaan..
Poissa N_iko
« Vastaus #14 : 05.06.2014, 22:50:20 »
Sikaa on moni laittanut noihin kummeihin. http://tuotteet.etra.fi/fi/g2317581/sikaflex-252-liimaa-ja-tiivistaa-luotettavasti-erilaisia-materiaalipintoja polyuretaani pohjasta niin passaa mainiosti.
Itselläkin kuuluu narinaa kolinan kera montuissa niin tänään vaihdoin koiranluut taakse ja kattelin noita kumeja niin ei ne huonoilta edes näyttänyt. kai se on sit niin millintarkkaa :D Eipä tuo narina nyt niin paljoo häiritse kun kuuluu kovemmatki kolinat :D
« Viimeksi muokattu: 05.06.2014, 22:52:10 kirjoittanut N_iko »
