V70 II 2.4D Takakallistuksenvakaajan kumipuslat väljät
  • 25 Vastauksia
  • 13661 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: V70 II 2.4D Takakallistuksenvakaajan kumipuslat väljät
« Vastaus #15 : 06.06.2014, 01:25:19 »
En saanut, on unohtunut vastata. Puslat ei silmämääräisesti eikä ravistelemallakaan olleet väljät, koiranluut vaihdoin kaikki ja sama *** kolina jatkuu. Kuulee selvimmin esimerkiksi pihatiellä kun vauhtia ei juurikaan ole, semmoinen rasittava kolina. Isommissa montuissa ei kuulu niinkään. En vielä ole kerennyt asiaa sen enempää perehtyä, vinkkejä seuraavista tarkastettavista paikoista otetaan vastaan..
Mites takaiskareiden yläpäät? Itsellä kolisee samaan tyyliin, ja testattiin niin että verhoilut pois, kaveri takakonttiin käsillä iskarien yläpäihin nojaten ja hissukseen liikkeelle niin iskut tuntuivat suoraan kyseisissä paikoissa. Voisi olla ainakin yksi vaihtoehto.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mara h
« Vastaus #16 : 06.06.2014, 05:43:31 »
Entäs iskarin alapää, onko kumipuslan vulkanointi pettänyt
Poissa N_iko
« Vastaus #17 : 06.06.2014, 09:32:11 »
Iskarin alapään helakin voi olla väljä.
Poissa mara h
« Vastaus #18 : 06.06.2014, 09:34:25 »
No sitähän mie just tarkotin
jamppa77
« Vastaus #19 : 27.06.2014, 17:22:12 »
Saakos tuon kallistuksenvakaajan pois auton alta kuinka helposti, vai pitääkö purkaa kovinkin paljon romuja irti?
Pitäisi vaihtaa tanko ja ei kehtaisi alkaa opiskelemaan auton alla kuinka homma tehdään, eli jos tietoa löytyy niin olisin kiitollinen sitä saadessani. Eli intoa remonttiin löytyy vielä.....
jamppa77
« Vastaus #20 : 02.07.2014, 11:56:25 »
Eikö kukaan muka osaa kertoa lähteekö tuo takakallistuksenvakaaja irti ilman suurempia purkutöitä?
Olisi kunnostettu vakaajatanko uusilla puslilla tyrkyllä, mutta en viitsisi alkaa purkutöihin ennenkuin tiedän että lähteekö tanko irti ihan vaivattomasti??
Pikaisia ohjeita kaivataan......
Poissa sandux
« Vastaus #21 : 02.07.2014, 13:25:17 »
Samaa olen ite kysellyt muutamaan otteeseen, mutta en oo saanut vastausta. Vaivatta se ei kuitenkaan lähde, mitä ite oon katellu niin kyllä sen takatukivarren joutuu irti ottamaan ja pakoputken kiinnikkeistään joltain matkalta.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa J2K
« Vastaus #22 : 02.07.2014, 13:41:50 »
Ulkomaan sivustoilla on juttua ja käsittääkseni joutuu ottamaan toisen iskarin ainakin pois tieltä. Hain omaan nelkkuun tietoa ja tässä takapää on helpompi. Ei se tuossakaan kovin vaikea työ ole.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
jamppa77
« Vastaus #23 : 08.07.2014, 22:48:47 »
Nyt on remontti suoritettu onnistuneesti, ei tarvinnut tukivartta irroittaa ollenkaan.
Otin toisen takaiskarin irti ja käsijarruvaijereiden kiinikkeet sekä pakoputken kiinnikkeet takapäästä, melkoista kääntelyä ja vääntelyä vakaajatangon pois saanti aihutti mutta kohtuudella tuli pois.
Tilalle laitoin huolletun vakaajatangon sekä eurobushesilta tilatut kumit, puhalsin vakaajatangon töissä lasirakeella ja uitin sinkkifosfatointialtaassa ja viimeistelynä maali pintaan. Jospa se nyt kestää pitkään..
Poissa J2K
« Vastaus #24 : 09.07.2014, 07:57:44 »
Omaan tuli laitettua IPD:n vahvempi takavaaja ja täytyy antaa isot plussat. Ajettavuus parani jo tälläkin huomattavasti. Etupää kunhan ehdin. Enemmän töitä siinä joutui tekemään mitä ulkomaisella foorumilla joku mainosti. Vanha oli ehjä, mutta se ajettavuus..
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Valmet-20
« Vastaus #25 : 16.02.2015, 19:02:01 »
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=179471
Narinaa kuuluu, mutta taitaapi olla sittenkin etujousen ympärillä oleva kumijuttu hapristunut. Samalla löytyi tämä linkki, josta voipi olla apua monelle.
