Takajarrusatula
  • 10 Vastauksia
  • 3997 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Takajarrusatula
« : 05.04.2012, 17:23:27 »
Moi,kanssa volvoilijat.Pojan 850:n volvon jarrusatulan pultista kanta mennyt pyöreäksi.Mitenkähän tuon satulan sais irti.Itse en ole kurkannut,onko vastaavia tapauksia,kiitoksia jukka
s73
Vs: Takajarrusatula
« Vastaus #1 : 05.04.2012, 17:29:23 »
onko se oikeasti mennyt kanta pyöreäksi vai onko siellä kuusiokolo pultti?
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Takajarrusatula
« Vastaus #2 : 05.04.2012, 17:43:30 »
Kyllä se on pilattu väärillä avaimilla.Siis kuusiokanta on.
s73
Vs: Takajarrusatula
« Vastaus #3 : 05.04.2012, 18:03:33 »
 lukkopihdillä koitat avata  tai teet uran ja isolla ruuvimeisselillä käännät.
hevonen
Vs: Takajarrusatula
« Vastaus #4 : 05.04.2012, 20:58:25 »
-Jos mahtuu niin itse laskisin rälläkällä(tai rautasahalla) kannan pois. Tuliskohan se satula siitä kannattomasta pultista sitten pois kun ottaa ulomman jarrupalan pois ja painaa männän sisään? :P
Eihän se pultin kierreosa sitten ole mikään tiukka ottaa siitä pois. En muista varmasti onko siellä jotkut valukikkareet kaventamassa jarrulevyn tilaa, kannattaa katsoa ennen pultin tuhoamista. :)
Se pultti voi kyllä irrota lähes sormin kun se kiinni pureva kanta on pois.
-Koita lyödä jotain pienempää hylsyä siihen, sillä konstilla on joskus saatu pyörän lukkomutterit auki kun avain on hukassa...
-Hioo pultin kantaan kaksi suoraa sivua ja koittaa kääntää sopivalla kiintoavaimella.
-Jos omistaa hitsin niin hitsaa siihen pulttiin mutterin...
Tossa nyt joitakin koeteltuja konsteja.
Poissa seiskakymppitdi
Vs: Takajarrusatula
« Vastaus #5 : 07.04.2012, 14:24:32 »
Torxin hakkaaminen reikään on myös ollut joskus toimiva konsti tollasessa.
Vain automaatilla
hevonen
Vs: Takajarrusatula
« Vastaus #6 : 07.04.2012, 14:50:59 »
Varmaan, jos on joku reikä mihin hakata... Sopiva konsti vaikka kuusiokolokanta pulttiin mutta muistaakseni, tai ainakin mitä itse on osunut kohdalle niin 850:ssä on takajarrusatulassa normaalit kuusiokantapultit, ei siis kolot.
Poissa Koo Pee
Vs: Takajarrusatula
« Vastaus #7 : 07.04.2012, 19:17:11 »
Saisko tuohon päähän hitsattua kovalla virralla ehjän mutterin? kuten jo mainittiin,>onko tilaa jne...
Palaako jo männät satulasta, tai koko kärry onkin jo eri juttu ......vaan kunnon täräys lämmön kera
auttaapi jumiruuveissa useimmiten :P.
« Viimeksi muokattu: 07.04.2012, 19:19:17 kirjoittanut Koo Pee »
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Takajarrusatula
« Vastaus #8 : 11.04.2012, 10:00:32 »
13mm kuusiokantainen pultti on jarrusatulan kiinnikkeissä. Lukkopihdit tai migiä näyttää sinne pultille...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa roilo
Vs: Takajarrusatula
« Vastaus #9 : 11.04.2012, 13:39:43 »
Mahtuikohan tuossa porailemaan?
Pora ~5mm ja vastakierretappi, ei kyllä lähde, ellei kantaa saa ensin irtoamaan? Eli ennen tätä poraa pyöristynyt kanta isommalla poralla pois (varovaisesti sopivaan syvyyteen ja loput ns. kylmällä meisselillä pois). Hakkaa esm. vanha 13mm hylsy pultin päälle keskittämään pora.
Ei mitään vastuuta aiheutetusta tuhosta.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Takajarrusatula
« Vastaus #10 : 11.04.2012, 17:20:03 »
Kiitos hyvistä vinkeistä.Kun tuota yritetään irti,niin koitamma hitsata siihen ison mutterin,kun poika on hitsari.Samalla voi lämpökin auttaa.
