Moniurahihnan vaihto S70?
  • 20 Vastauksia
  • 16083 Lukukerrat
Poissa Volvoilija88
« : 19.01.2011, 14:41:33 »
Olisko vinkkejä miten pystys ite vaihtamaan?? Onko mainittu missää kirjassa tota vaihtoa tai olisko teillä mitään linkkejä,kiitos? Olis tossa 180 000 km pitäny jo vaihtaa ja nyt ajettu 198 000 km, on varmaa jo aika lopussa, alkaa tulla kiire kohta! *karkuun-> Jos toi menee poikki ni on vissii pahoja seurauksia... Tuota mistä kannattas ostaa toi moniurahihna, onko hinnakas???
Poissa Volvoilija88
Vs: Moniurahihnan vaihto S70?
« Vastaus #1 : 19.01.2011, 16:26:12 »
Eli kannattaako moniurahihna ostaa siniseltä vai tarvikeliikkeestä?? ???
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #2 : 19.01.2011, 17:05:54 »
Tarkoitatko moniurahihnalla jakopään hihnaa? Jos tarkoitat niin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=173.0
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #3 : 19.01.2011, 17:13:09 »
nyt en muista aivan tarkkoja euromääriä, mutta oli oma v70 -98 tuossa pari kuukautta sitten jakopääremontissa sinisellä, oliskohan osat ollu lähemmäs kahtasataa ja yhteensä se homma oli kolmensadan kieppeillä.
V70 2.0T -98
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #4 : 19.01.2011, 17:20:08 »
Tarkoitan moniurahihnalla mustaa litteää hihnaa apukuskin puolella, joka pyörittää laturia, ohjaustehostimen pumppua ja ilmastointia....
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #5 : 19.01.2011, 18:18:47 »
Ei ole kuulunut kyllä mitään ääniä mistään vaikka tuolla laturin hihnalla on 20 000 kilometriä yli ajettukkin vaihtovälistä.. Tarkottaiskohan se sitä jos ei kuulu mitään ni ei välttämättä tarvii vaihtaa ku ton pelkän hihnan jos kiristin ja rulla sekä taittorulla olis ehjiä??????  :hello:
Poissa supa87
« Vastaus #6 : 19.01.2011, 22:24:06 »
On ihan heleppo homma vaihtaa. Itte kans just vaihdoin kiristin sydeemin ja remmin nii ei siinä mahottoman kauan menny :) auto oli tosin 850 mut samanlainen se taitaa olla. Jakopään muovi auki ja paisarin saa nostettua kans siitä edestä pois. Ja hihnan voi ostaa iha vaik motonetistä ei niis mitää eroja ole. se oli jonku 12e
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #7 : 19.01.2011, 23:04:10 »
Kiitokset vastauksista!  8)
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #8 : 20.01.2011, 14:18:35 »
No ostin hihnan avain vaunulta, hinta oli karvan alle 30 euroo.. Viikonloppuna ajattelin vaihtaa.. Sanoin että on jo 20 000 kilometrii menny yli hihnan vaihtovälin, ni yritti myyjä tarjota samalla yhtä hihnapyörää 44 euroo kpl, ihmettelin miksi???  ??? Eikös noita hihnapyöriä ole aika monia siinä.. Sanoin että pitää nyt kattoo se kiristimen kunto ja palaan asiaan jos tarvis.. En kyl usko et tarvii muuta ku ei kuulu kyl mitään epäilyttäviä ääniä hihnan tietämiltä..
Poissa supa87
« Vastaus #9 : 20.01.2011, 16:06:29 »
Ettei se olis ollu se kiristimen pyörä mitä se tarjos? sen taitaa pystyä vaihtamaan kans ilman et koko systeemin vaihtaa. Mut ei noita hihnapyöriä varmaankaa tartte vaihdella ellei oo aivan fjongalla tjn :)
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #10 : 20.01.2011, 19:41:42 »
Niin pystyy vaihtamaan mut ei tarvii ite näköjään vaihtaa..  ;D Vaihdatan jossain korjaamolla samalla ku tekeevät jakopäärempan.. Sinisellä sanoivat että jakohihnan yhteydessä vaihdetaan AINA apulaitehihna ainakin volvon huollossa, elikkä autooni on huoltokirjan mukaan tehty nokka-akselin hihnan uusinta biliassa ja varmistin apulaitehihnan vaihdon kun soitin biliaan ja kysyin huollosta ni sano että on tehty ja pitää kuulemma AINA vaihtaa samalla apulaitehihnaki samalla.. Se huoltomies vaa ihmetteli puhelimessa miten noi hihnan vaihtovälit on ollu noi nopeesti, 30.12.2004 (119 866km) ja 30.03.2007 (151 182km) Noi näkyy mulla huoltokirjassaki, olin ihmeissäni sillo ku lukasin huoltovihkosen läpi autoa ostaessa.. ??? Samaan juttuun oikeestaan liittyen, vaihdoin itse jonkin aikaa sit noi alatukivarret ni järkytyin ku olivat kiinni VAIN kahdella läpiipultilla ja sillä olkatapilla, autoni on sentään T-5 Automatic -97 suomiauto eli pitäisi olla NELJÄLLÄ läpiipultilla ja se olkatappi turbokoneisissa malleissa!!  :o Ni ihan aikuisten oikeesti näyttää siltä et entinen omistaja on tainnu ajaa vulvani kankaalle joskus ku on ilmeisesti vaparin apurunko vaihdettu autooni ja se voisi selittää ton hihnan vaihtovälin niin nopeasti!  :knuppel2: On varmaa vähä muutaki tonne keulille jouduttu vaihtamaan..  ;D  :2funny: Mut ei sitä kyl uskois et olis kolaroitu, ku kaikki näyttää normaalilta ja hyvältä! Kohtahan olis toi jakopäärempan aika ku tulee vuodet täyteen, ajattelin siniseltä noi osat ja jos sen vesipumpunki pistäs vaihtoon..
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #11 : 20.01.2011, 20:40:28 »
Ekalla jakohihnan vaihdollahan on ajettu yliaikaa, koska vaihtoväli on 120 000km taikka 4 vuotta.
Poissa supa87
« Vastaus #12 : 21.01.2011, 16:15:55 »
Tosi ku vesi  :nohnoh
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #13 : 21.01.2011, 16:23:02 »
Entinen omistaja vaihtanut jakohihnan myös tossa v.2000 syksyllä, kilometreissä 60123...
Poissa ilu
« Vastaus #14 : 21.01.2011, 21:24:45 »
Siis alatukivarsi pitäisi olla muka neljällä läpipultilla apurunkoon? Ei mulla ole ainakaan kuin kahdella pultilla ja alapallonivelellä tukivarsi kiinni...
S70 T5
