ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99->V70 D5 -04->V90 s.34
  • 502 Vastauksia
  • 168591 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99, vanteet alle s.25
« Vastaus #405 : 25.08.2012, 16:10:41 »
Mulla olis sellanen mielikuva että sen sais iPhoneenkin.
Väärä muistikuva, RaceChronon saa Symbianiin, Windows Mobileen ja Androidiin, mutta ei iOS:ään.
Jäitä housuun!
« Vastaus #406 : 25.08.2012, 16:11:43 »
Joo muuten, sori. Muistelin tota androidia.   :-[
Poissa Joni-
« Vastaus #407 : 25.08.2012, 19:13:32 »
Missä kohin se vahvistin on?
Ainaki 850 oli kuskinpuolella takaluukun sivulasin alareunas, löyty vahingos ku vaimennusmattoja laitettiin. Veli moitti kans et radio kuuluu huonosti, no ihme jos ei tuu herätettä anteenivahvistimelle..
Divillä v70 ainaki anteeni on samas lasis.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #408 : 26.08.2012, 10:12:23 »
Kiitokset, pitääpä tutkia ehtiessään. Jotain vikaa kai oltava, ei kai tuo nyt sais kohista ja rätistä melkein koko ajan  >:(
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #409 : 26.08.2012, 14:13:19 »
kato ensinnä soittimen päästä onko se heräte kiinni, helpompi avattava ;) jos on johdot kiinni niin sitte yleismittarin kanssa takaluukkuun istuskelemaan.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #410 : 27.08.2012, 17:26:35 »
Minkäs värinen johto se heräte on auton omassa sarjassa joka radiolta lähtee?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #411 : 27.08.2012, 18:53:20 »
vissiin ehkä keltapunanen...
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #412 : 27.08.2012, 18:56:31 »
Mullaki tuommonen muistikuva. Voin huomenna vahvistaa kun ainaki pitäis saada oma auto huollosta ja siihen radion takasin kiinni laitan.
"Hopee nopee"
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #413 : 28.08.2012, 00:00:14 »
Kun irroitat lattia luukun ja aukaiset sen polttimon vaihto luukun, siitä muistaakseni näät sellaisen muoviliittimen auton vasemmassa sivussa. Itsellä alhaalla kolme johtoa, josta lähtee ylös päin yksi johto. Se ylös lähtevä johto on punainen ja menee tonne vahvistimelle. Ja alhaalla olevista johdoista sini-valkoinen yhdistyy siinä liittimessä tohon punaiseen. Että en tiedä monta kertaa johdon väri muuttuu soittimen ja vahvistimen välillä :D Tiijä sit hyödyttääkö, mutta näin meillä :)
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #414 : 28.08.2012, 19:39:09 »
Kiitoksia vinkeistä, pitää kattoa jos viikonloppuna ehtis tutkia.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
« Vastaus #415 : 28.08.2012, 21:33:50 »
Verhoilun purusta vielä sen verran, jotta takapenkin sivussa on ritilä, sen alla on torx ruuvit jotka auki. Kontin ja takavalon reunasta talttapäisellä meisselillä muovien liitoskohdalta kammeten niitit auki, jotta ylempi ja alempi muovi irvistää. Sen jälkeen konttiin polvilles, sormet ikkunan ja listan väliin, peukalot listan alapuolelle  siis se verhoilun muovinen osa verhoilun yläpuolella, ja veto itseäsi kohtaan niin irtoaa nipsuista aika kivuttomasti... Eläkä vääntele muoveja, halkeaa helposti. Nämä vain jos tarve päästä verhoilun alle.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #416 : 31.08.2012, 16:12:06 »
Kattoo jos nyt viikonlopun aikaan ehtis. En saanu kelkkaakaan pajalta vielä joten ei pääse sen kanssa aikaa kuluttaa  >:(
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
Vs: ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99, lisää valoa s.28
« Vastaus #417 : 05.09.2012, 21:04:42 »
No niin. Menin päivällä intopäissäni motonettiin tutkiijos siellä sattumoisin olis jotain yleismallin lisävalotelineitä. ihän siellä ollu muuta ku kilventaustamallisia. Ostin sellasen, makso 8,40e joten ajattelin että katotaan mitä tulee.
Eihän siitä mitään tullu, liian pieni ja ei tuohon volvon puskuriin voi mitään rekkilpeä painavampaa laittaakaan, tuntuu joustavan sen verran. Hetken mietiskelin ja päädyin tällaseen ratkasuun:
Teline johon porattu kiinnityspulttien paikat:
Keskimmäiset kiinnityspaikat porattuna/kierteytettynä puskurin alla olevaan alumiinipalkkiin:
Laitimmaiset kiinnitysreiät:
Testausta, jää vielä rakoa konepellin ja telineen väliin. Pikkasen joutu prikoilla simmailee että sai telineen siihen asentton ettei osu peltiin:
Pari todella heikkolaatusta kuvaa paikallaan olevasta telineestä:
Voi olla että tuohon telineen etureunaan joutuu laittaa pari kuminastaa estämään värinöitä, muutoin tuo on tukevasti paikallaan, ja irti puskurista muutoin paitsi puskurin takareunasta. Nähtäväksi jää hiertyykö maalipintaan jälkeä, ei sillä tosin paljoakaan väliä ole kun se puskurin takareuna jää konepellin alle piiloon anyway.
 Huomenna mallailla valoja paikalleen ja ottaa parempia kuvia. Johtosarjaa ei ole, eikä tulekaan huomenna vielä, täytyy rakentaa se ihan ajan kanssa ettei tarvi kipinöiden valossa ajella. Tuo teline on kiinnitetty nyt siten, että sen irroittamiseen "ajokuntoisena" menee ehkä minuutti, eli valoilta johdot irti ja pultit irti ja koko paketti mukaan. Paikalleen laittamiseenkaan ei pitäis mennä montaa minuuttia, saatta tosin olla helpompi laittaa paikalleen takas ilman valoja.
Voip olla että joutuu umpioille rakentaa vielä erikseen tuet niinku yleensä, vai onkos porukka ajellu siten että ne on vaan kiinnitysjalastaan paikallaan?
« Viimeksi muokattu: 05.09.2012, 21:16:22 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #418 : 05.09.2012, 21:16:19 »
Omasta kokemuksesta sanoisin, että joku Hellan FF200 valosarja menee vielä ilman ylätukia, mutta isommat valot niitä varmaan kaipaa. Olen minä nähnyt joidenkin pitävän Bosch 225 valojakin ilman ylätukea, mutta melkoisella varmuudella ne värisee... Eikä sitä värinää kehtaa kahtoa yhtään... Pää tulee kipeeksi.
Niitä maskikiinnikkeitä mitä minulla on pari on aikoinaan saanut Vianoreilta ja AD varaosamaailman myymälöistä.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #419 : 05.09.2012, 21:19:51 »
Nuo ei oo kauheen painavat valot, ne on iteasiassa pienemmät mitä muistin. En tullu mitanneeksi, mutta olisko ne siinä 190-kaliiberissa about. Kattoo miten ne pysyy, samaa mieltä oon että niitä värinöitä ei kyllä jaksa kattoo yhtään.
Tuli haaveiltu 55w xenoneita noihin, sit varmaan näkiski  :P Referenssiluku on 17,5 eli 35 yhteensä, paljonko ne mahto nuo vakiovalot olla ku en tullu kattoneeksi? Saisko tohon laittaa vielä toisen parin lisävaloja?
X6 35D
F20 120d M-Sport
