vikakoodit
  • 7 Vastauksia
  • 3494 Lukukerrat
Poissa belarus
vikakoodit
« : 08.04.2012, 14:59:21 »
 :(volvo v70-98 2.5 bensa koodi PO 422 pääkatalysaattorin surituskyky lohko 1 liian alhainen.Mitä pitäs tehä ELK
Poissa Niksu
Vs: vikakoodit
« Vastaus #1 : 08.04.2012, 16:38:04 »
Yksinkertaistettuna katin suorituskyky on alhainen, katti tosin on "halpa" osa lähteä uusimaan kylmiltään. En tiedä auttaako tässä tapauksessa putsailu mitään vai onko todellakin kylmästi ostettava uusi. Viisammat jatkakoot.
edit: Oliko autossa muita oireita kuin koodi pelkästään?
Cupra Leon VZ 310 hv -25
Poissa belarus
Vs: vikakoodit
« Vastaus #2 : 08.04.2012, 17:04:38 »
Ei ole muuta vikaa co%0.11
Poissa Niksu
Vs: vikakoodit
« Vastaus #3 : 08.04.2012, 17:12:14 »
Siinä tapauksessa minun ehdotukseni olisi putsaus ennen uusimista, odottaisin tosin vielä minua viisaampien vastauksia aiheeseen. :)
Poissa roilo
Vs: vikakoodit
« Vastaus #4 : 11.04.2012, 14:06:41 »
Moottorinohjaus (ECU) päättelee ko. "suorituskyvyn" vertaamalla etummaista ja takimmasta lambda-arvoa. Ei siis voida helposti erottaa, missä vika on - katalysaattorissa vai lambdoissa.
Näin pikaisesti teoretisoituna: mikäli pakokaasumittaus näyttää OK on sekä etummainen (säätävä lambda) että katalysaattori ehjä ja takimmainen anturi valehtelee silmät päästään. Sattuisiko katsastus olemaan niin lähellä, että pakokaasumittaus olisi ns. non-cost.
NO LUINPA HYVIN olihan Co:t mainittu (oliko myös jäännöshappea?), mielestäni Co%0,11 ei vielä viittaa kattivaurioon ja mikäli muuta indikaatiota ei ole niin syyttäisin / tutkisin takimmaista O2-sensoria.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa belarus
Vs: vikakoodit
« Vastaus #5 : 14.04.2012, 08:03:38 »
Viikon oli valo sammuksissa taas syttyi auttaisiko jos putsaisi anturin ::)
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: vikakoodit
« Vastaus #6 : 14.04.2012, 11:44:07 »
Itellä palo tuo vikavalo kans noin kuukaus sitten ja vikakoodi ilmotti samaa ku sulla. Pari viikkoo sitten tuli annettua kunnolla kenkää autolle ni ei oo senjälkeen valo enää mollottanu..eli ilmeisesti jossain anturissa vaan oli kakkaa.
IG: @streetspiritgarage
Poissa belarus
Vs: vikakoodit
« Vastaus #7 : 15.04.2012, 08:39:44 »
Joka kerta valo syttynyt hiljaisessa ajossa täytyyy antaa kenkää  ::)
