Polttimo rikki sivuvalo, mutta kun ei ole
  • 30 Vastauksia
  • 41502 Lukukerrat
Poissa o_j
Vs: Polttimo rikki sivuvalo, mutta kun ei ole
« Vastaus #15 : 15.04.2014, 21:31:38 »
Jos en ihan väärin ole käsittänyt t10-lasikanta on saman kokoinen kuin w5w. Tuolta ainakin saa: http://lisavalot.valmiskauppa.fi/polttimon-kanta-t10-polttimollelasikanta-p-7225.html. Tietty halogeeni vaatii enemmän virtaa kuin led, mutta luulisi ettei tuollaista kantaa niin tarkasti ole mitoitettu. Kai? ;D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #16 : 27.10.2014, 12:26:03 »
Moi, osaisko joku neuvoa. "Polttimo vika sivu valo", no kuskin puolella takavalosta se ylempi pimee. Alemman polttimon saa hyvin irti, siinä sellainen vipu mistä kääntää, mutta tuo ylempi musta kantainen tosi ahtaassa paikassa, millä sen saisi irti. Meikäläisen sormet kärsiny elämän aikana, ettei tahdo oikein pieneen tilaan mahtua työskentelemään. Siinä ylemmässä ei ole mistä kääntäis, vai onko painetti tilaansa. KIITOS. :hello:
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #17 : 27.10.2014, 12:47:46 »
V70:ssä mä otin ne muovit irti siitä ympäriltä kun piti sitä polttimon kantaa korjata, onnistuuko sama sinun autossasi? Pari pulttia auki ja kolmen eri muovin irroitus muistaakseni.
Poissa modsman
« Vastaus #18 : 05.11.2015, 15:31:37 »
Missähän noi muovien pultit? Pitäis olla kirurgin kädet että onnistuu muovin takana olevan polttimon vaihto. Poikakin kokeili pienemmillä nyrkeillä muttei onnistunut.
Polttimo sekä kanta kuitenkin irroitettu. Uutta poltinta pitkine asetelmineen ei saa mitenkään paikoilleen.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
« Vastaus #19 : 05.11.2015, 20:44:59 »
Eipä se mikään käännöskukkanen ole koska kun katsotte pimeässä ajatuksella sitä V70:n takavaloa niin tosiaankin se toinen polttimon paikka on leikattu siten että loistaa myös sivulle.
« Vastaus #20 : 05.11.2015, 22:29:38 »
Ne takakontin muovit lähtee muistaakseni purkautumaan siitä kohtaa sivuikkunan yltä missä on pultti piilossa jonkun takinripustimen tms. takana. Se muovi ja pari muuta niin pääsee ainakin umpion kiinnityspultteihin asti ja varmaan helpommin polttimoihin. Katson päivänvalossa jos ei tää auta.
Mut ei siinä takaumpiossa ole oikeasti yhtään yhtä vaikeaa polttimoa vaihtaa kuin etuvaloissa. Onnistuu pienellä harjoittelulla ilman muovien purkuakin. Itselle vaan kävi niin että väänsin kanta väärin päin voimalla niin tuli siihen kosketushäiriö ja pitäis umpio irroittaa ja korjata kunnolla se. Opettelin sen jälkeen että haen tuntumaa toiselta puolelta kääntämällä auki ja kiinni polttimon kannan lukituksen jos tuntuu vaihto vaikealta tai mietityttää kummin päin se tulikaan.
Poissa modsman
« Vastaus #21 : 05.11.2015, 23:57:35 »
Jotain samankaltaista kävi nyt mullekkin. Polttimen kun kääntää paikoilleen niin umpiossa oleva alapuolella oleva rauta siirtyy alas. Valo ei siis toimi.
Minkälainen operaatio on umpion irroitus?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
« Vastaus #22 : 06.11.2015, 08:45:21 »
Se lähtee irti kahdessa palassa(ylä/ala) ja pultit on siellä irrotettavien muovien takana auton sisällä. En ole vielä irroittanut vaan tein tilapäisen virityksen niin en tiedä onko millainen tiivistys välissä. Sääli irroittaa kun ei vuoda vettä vielä sisäänsä!
Poissa modsman
« Vastaus #23 : 06.11.2015, 15:06:05 »
Hyvä pointti.. Koitetaan umpion rautahässäkän korjausta kontista käsin.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Jonzka
« Vastaus #24 : 15.01.2016, 18:26:13 »
Nostellaan tätä ettei tarvi uutta tehhä.
Mulla nyt pienen ajan sissään kaksi vai kolmekin kertaa polttanut oikean sivuvalojen sulakkeen. eli ei toimi sen jälkeen oikea etu parkki ja oikea takavalot ja kilven valot. Oli hetken aikaa led kilpivalot ja palo sen jälkeen mutta vaihdoin takasin normipolttimot niin tuossa nyt palo taas sulake.
Pitäiskö vaihtaa kaikki takavalot ja tarkastaa liittmet... Onko muilla ollu ongelmaa tuon sulakkeen palamisen kanssa?
Volvo V70 -04 2.4
« Vastaus #25 : 18.01.2016, 12:15:02 »
Ei ole mulla sulakeongelmaa mutta tuota voi käyttää apuna jos haluaa korjata itse takavaloumpiota http://forums.swedespeed.com/showthread.php?64157-V70R-Tail-light-lens-replacement
Poissa ryttynennakki
« Vastaus #26 : 14.09.2019, 20:48:09 »
Noniin ja vanhan topicin ylösnosto. Minulla Volvo V70 2006 ja repsikanpuolen takavalolle ei tule virtaa. Saattaa joskus syttyä takavalo mutta useimmiten pimeänä. Polttimon kannat, polttimot ja liittimet katsottu läpitse ja vaihdettu mutta ei silti toimi. Ei siis kumpikaan repsikanpuolen takavalon polttimoista eikä sivun pienet ledit pala? Jarruvalo ja vilkut kylläkin toimii. Peräkärryn pistokkeen otin myös irti, mutta siitäkään ei apua ollut. Nyt kun taas takavalo sammui niin mittasin piuhoista ja ei tule kuin 0.5v. Olisko jollain vinkkejä tähän probleemaan?
« Vastaus #27 : 14.09.2019, 21:38:30 »
Ehkä kokeilisin irroittaa ja putsata kontin REM-yksikön releet ja ja sulakkeet ja kokeilla vaikuttaako hiustenkuivaajan kuuma ilma REM-yksikköön.
« Vastaus #28 : 15.09.2019, 13:24:47 »
Mitä tarkoitat tuolla hiustenkuivaajan kuuman ilman vaikutuksella rem boxiin?
« Vastaus #29 : 15.09.2019, 16:17:44 »
Jos siellä on jotain kylmäjuotksen kaltaista, se lämpö voi muuttaa hetkeksi valojen käytöstä. Kannattaa hakea REM-boksivioista näissä autoissa, mä en jaksanut mutta muistikuva on että niitä on ollut.
