s60 outo ääni liikkeelle lähdettäessä
  • 7235 Lukukerrat
Poissa toni_val
« : 09.04.2012, 10:15:34 »
Moro, S60 2.4 manuaali rapia 200tkm mittarissa.
Kun vaihde on päällä ja nostaa kytkintä niin kuuluu melko kova parkasu "jostain"!?!. Auto kuitenkin lähtee normaalisti liikkeelle. Pahimmin ääni kuuluu kun lähtee peruttaan, mutta saattaa tehdä saman vielä eteenpäin lähdettäessä ykkösvaihteella. Sen jälkeen auto toimii normaalisti eikä mitään ylimääräisiä ääniä kuulu. Tuntuu, että pahiten ääni kuuluu auton ollessa kylmänä. Sitten kun on ajanut pätkän ja tekee saman "testin" niin pelaa ihan normaalisti.
Nyt on epäselvää, että mistä ääni tulee..? Pieni ääni on kuulunut jo melko pitkään ja ajattelin, että ääni tulee jarruista, kun on vähän sen kuulonen parkasu, että jarrut laahais.. Eilen kuitenkin työnsin autoa eestaas eikä mitään ylimääräistä kuulunut.. Ja heti kun laitto auton käyntiin ja pakin päälle ja nosti kytkintä niin heti kuului melko voimakas ääni.. Ekana nyt tuli mieleen laatikon öljyn vähyys, mutta.. Kertokaa muutkin vinkkejä, mistä tällainen vois johtua? -kiitos-
Niin ja vielä selvennykseksi minkäänlaista ylimääräistä ääntä ei kuulu tyhjäkäynnillä ei kytkintä pohjaan painaessa eikä ajaessa. Ainostaan "kylmänä" liikkeelle lähdettäessä.
Poissa ässä60
Vs: s60 outo ääni liikkeelle lähdettäessä
« Vastaus #1 : 09.04.2012, 11:12:23 »
Veikkaisin kytkinakselin rasvojen kuivaneen, jolloin levy ei liiku vapaasti. Yleisemmin rasvojen kuivaminen aiheuttaa kylmänä tökkimistä 1 ja/ tai pakin päälle kytkeytymisessä. Itsellä lähinnä ongelmat on pakin päälle menossa, joskus harvoin kovalla pakkasella myös levy vinkaisee.
« Vastaus #2 : 09.04.2012, 13:33:15 »
Tai toinen äänenlähde voi olla painelaakeri. Ei aiheuta toimenpiteitä mikäli ääni ei haittaa :)
« Vastaus #3 : 09.04.2012, 19:22:02 »
Volvo-ammattilaisten mielipide tähän vikaan on kulunut ja väsynyt kaksoismassavauhtipyörä. Samaa ulinaa esiintyy myös S/V40 malleissa ja niihin on vaihdettu vauhtipyöriä tämän ulinan vuoksi aika paljon. Vika on ärsyttävä, mutta ei erityisen haitallinen. Äitimuorin S40:ssä on ulinaa kuulunut jo monta vuotta ja hyvin pelittää muuten kaikesta huolimatta.
Poissa Kasikymppi
« Vastaus #4 : 10.04.2012, 11:47:33 »
Veikkaisin myös kytkinakselin rasvojen kuivumista/ruostumista.Itsellä sama vika s80 -00 manuaalissa.Aina kylmänä vonkaisi ja muuten toimi aivan normaalisti.
Poissa WarElk
  • Volvo V50 1.6D -10
« Vastaus #5 : 14.04.2012, 18:33:25 »
Itelläni samainen ongelma aiheutti kovilla pakkasilla sen ettei saanut mitään vaihteita päälle ennen kuin auto oli lämminnyt tarpeeksi.
Volvolla liikenteessä kesät ja talvet.
Poissa toni_val
« Vastaus #6 : 24.04.2012, 18:57:54 »
Nyt on laatikon öljyt tarkistettu--> kyllä siellä oli öljyä tarpeeksi.
Kyllä se tosiaan taitaa kytkimen puolelle vika mennä.. Tällä hetkellä ongelma ei ole muutakuin elefantin kuulonen ääni, joten ajetaan niin kauan, kun kytkin kestää.. Tutkitaan sitten lisää..  :)
