2.5TDI virityskeskustelut
  • 1042 Vastauksia
  • 425500 Lukukerrat
Poissa Masked Jackal
Vs: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #15 : 23.01.2011, 21:23:49 »
Esa-sedällä käväisi myös tuo pottapyörä huonoin tuloksi.
Myynnissä oli äskettäin tuo esan entinen paketti, kävi kiinni jollain 850:ssä ja laatikko entinen siinäkin
Itselle tulee ihan tarvike(luk) kaksoismassa, kestääpähän sitten laatikko hyvin kun ei tule tärinät läpi
Ahaa, ok. Tuotapa en tiennytkään (toi Esa-Setä ja pottapyörä). Niin, missäköhän kohden näissä sitten tulee vastaan se vaihteiston mekaaninen kesto? Jossain vaiheessahan se antautuu voiman alla vaikka vääntö tulisi tasaisesti kuin sähkömoottorista :).
Esa-Sedän autostahan jarrutettiin parhaimmillaan likemmäs 300hv ja 600Nm. Siihen ei taideta kuitenkaan ihan EVRY:illä yltää ?
Poissa eerop
« Vastaus #16 : 24.01.2011, 08:40:28 »
Laatikko kestää kyllä reilusti enemmänkin. Kaiken saa rikki vakionakin, luulisi sen 400hv ainakin kestävän kunhan jättää revittelyt ja varttimaili repimiset pois
Kylläpä se garretti istuu nätisti väliadapterin kanssa paikallaan. Vielä jakohihnan ja kytkimen vaihto niin pääsee mittailemaan mitä sieltä tulee vakio kuulerilla
« Viimeksi muokattu: 24.01.2011, 08:42:41 kirjoittanut eerop »
V60 D5 r-design, xc60 D4 r-design
Poissa Taavi.H
« Vastaus #17 : 24.01.2011, 10:14:42 »
Hieman pilke silmäkulmassa voisi sanoa, että kannattaako koneesta ottaa 400hv, ellei niitä tehoja aio täysimääräisesti hyödyntää? ;)
V60 D6 PHEV -14
Poissa eerop
« Vastaus #18 : 24.01.2011, 11:28:36 »
Eipä tuo varttimaili kerro tehosta niinkään, 100-200km/h vedot kertoo jo paljon enemmän.
Onkos muuten kukaan käynyt mailia ajamassa? Minkälaisiin nopeuksiin pystyy mailin matkalla?
« Vastaus #19 : 24.01.2011, 14:24:17 »
Heh, onko tuosta laatikon mekaanisesta kestosta kellään mitään faktaa :) ?
Toivottavasti sulla ei vaan roppaa vakiocoolerista päädyt irti kun nostat riskimmin paineita?
Poissa eerop
« Vastaus #20 : 24.01.2011, 14:52:36 »
Ei sitä vakio kuulerilla ajella paineilla. Pitää tuosta hyllystä lyödä 400x400x76 kenno iskeä paikalleen.
Aski taitaa olla m90 rattailla. tdi:n lootia ovat ulkomailla pistäneet bensakoneisiin ja 600-700hv kestäneet moitteita. Isoilla suuttimilla ja vakio ahtimella saattaa herkästikkin mennä rikki, alavääntö sen rikkoo varmasti
« Vastaus #21 : 24.01.2011, 15:34:26 »
Onko toi aikomasi kenno ns. yleismallinen? Katselin tuossa alustavasti sen verran tuota cooleria, että pitäisi olla alkuperäisen kaltainen (lähdöt samoissa paikoissa jne.) tai muuten menee todella isotöiseksi kikkailuksi.
Poissa eerop
« Vastaus #22 : 25.01.2011, 07:38:18 »
Teetätetty jossain audin a6 keulaan sopivaksi.
Voihan tuon kanssa oma askartelunsa olla mutta kyllähän se sinne menee ihan varmasti
« Vastaus #23 : 25.01.2011, 09:45:18 »
"Jouni850Tdi" vinkkas taannoin tommoisesta:
http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=visa_artikel&artnr=D4-2F3
Menee kaiketi hyvin pienin modifikaation paikoilleen. Itse harkitsen moista vaihtoehtoa kun se hetki koittaa.
Poissa eerop
« Vastaus #24 : 25.01.2011, 14:00:47 »
Tuommoista itsekkin meinasin mutta samalla työllä menee tuommoinen normaali, on muuten ihan kohtuu hinnakas tuommoinen nykyisin kun kruunun arvo pompsahtanut 20% vähälle aikaa. Tuohon vielä postit niin ei 300€ riitä oikein mitenkään.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #25 : 25.01.2011, 15:01:21 »
kiinaahdin.com Tuolla olis tämmönen tuote:
Volvo 850 "Bolt On"
Lähdöt: 64mm
Kennon koko 370x570x75
Rakenne: Bar&Plate
osotteen ja hinnan kaikki voi kattoa ei tainnu olla meijän yhteistyökumppani niin en suoraan mainosta hintaa...
YouTube
Poissa eerop
« Vastaus #26 : 26.01.2011, 06:55:58 »
Tuota kyselin sähköpostilla jo syksyllä, jospa tuo ennen juhannusta vastaisi.
Tuommoisen olisin ottanutkin tottakai mutta jos vastaaminen noin hidasta niin kuinkas toimitus
« Vastaus #27 : 26.01.2011, 11:37:28 »
Katsoin eilen noita kiinahdin.com sivuja ja aika hiljaiselta näytti meininki/toiminta.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #28 : 26.01.2011, 11:41:54 »
http://www.hevosvoima.com/foorumi/
en tiiä löytyykö tuolta vastauksia paremmin...
YouTube
Poissa squier
  • For life
« Vastaus #29 : 29.01.2011, 10:36:34 »
Tuli tuossa mieleen kun itsellä kolisee vauhtipyörä ikävästi jo kylmänä tyhjäkäynnillä...jos koko paketin uusii vakio-osilla niin paljonkohan tuollainen paketti kestää vääntöä... 400nm?
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 10:55:33 kirjoittanut squier »
Volvo 740 -88 B200E+M47
BMW e39 530d -99
