2.5TDI virityskeskustelut
  • 1042 Vastauksia
  • 423079 Lukukerrat
Poissa vaihtoehto
Vs: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #195 : 12.10.2012, 23:17:13 »
tuo tyhjäkännillä sinisen tupsutus niin vois olla huonot ohjurin kumitkin?
« Vastaus #196 : 16.10.2012, 07:41:30 »
Tapaus on -00 mallinen S70 2.5D joku viritysohjelma kuuleman mukaan laitettu ja kyllähän se vetääkin hyvin.
Oireena joksus aavistuksen rynkyttää joutokäynnillä ja sitä ois tarkotus korjata koputtelemalla pumppua.
Onko sille IQ(vai mikä se oli)-arvolle joku ohjearvo olemassa? Vai ihanko summassa vaan?
Veljellä ois käytössä Boschin KTS-joku millä sen ilmeisesti voi tarkastaa..
Poissa jaippi
Re: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #197 : 16.10.2012, 08:32:33 »
Jos IQ arvon pääsee näkemään, niin ehdottomasti mahdollisuutta kannattaa hyödyntää.
Arvoa ei ole antaa, mutta piuhat kiinni, kone käyntiin, koputtelemaan ja silmä kovana arvoa seuraten.
Tässä tapauksessa sen arvon pitäisi kuitenkin suurentua.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
Poissa oh850
Vs: 2,5tdi maksimi hv/nm/ahdot
« Vastaus #198 : 16.10.2012, 19:38:22 »
vakioturbosta tehty isommilla sisuskaluilla oleva, isommat suuttimet, katti ja takapönttö tyhjiä. ahdot 1,4bar. 217 hv 470nm. tämän penkityksen jälkeen laitettu isompi cooleri (72 mm paksu vakion tilalle) ja vedot parani vielä huomattavasti.
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #199 : 16.10.2012, 20:27:02 »
Njoo, vääntölukemat on aikalailla mukavia jo! Ja vielä suht pikkurahalla... Ei ole itellä tarkotuksena kans rakentaa mitään "superturpomersua", vaan semmonen rivakka 0-100 kauppakassi, heh! Tutulla on semmonen 450HV/miljoona NM mese ja sillä se "kiva" alkaa vasta sen satasen jälkeen, kun on edes vähän pitoa... Sakot saa jo helposti omallakin... ;D
Nothing beat's SEX but, BOOST!!
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #200 : 16.10.2012, 20:32:54 »
Penkitys peruuntunut jo kaks kertaa kiireiden takia, mutta jos sais onnistumaan lähiaikoina. Olis kiva tietää, mitä melkeen vakiosta irtoopi...
Poissa TomppaP
« Vastaus #201 : 19.10.2012, 15:29:46 »
Moro!
eli ois kyseesä 2.5 tdi v70.
sanokaapa te viisaammat miten saan nostettua ahtoja tuosta?
kiitos jo etukäteen.
Poissa jaippi
« Vastaus #202 : 19.10.2012, 18:51:49 »
Suora lainaus FAQ osiosta:
Lainaus
AHTOMODI:
10 kohm potikka MAP-anturin johtojen 1 & 2 välille. Johtojen väreillä turha sekoittaa, kun liittimestä löytyy noi numerot.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #203 : 19.10.2012, 19:38:08 »
Moro!
Pelkkä ahtojen nosto ei sitten auta mitään, joten evryä pumppuun, jos meinaan ei ole jo  :)
Lisäätehoa.fi
Poissa TomppaP
« Vastaus #204 : 19.10.2012, 21:20:27 »
ruokaa saa varmasti tarpeeksi, mutta pitäs ahtoja saaha enemmän että olis jotaki hyötyäkin =)
Poissa TomppaP
« Vastaus #205 : 19.10.2012, 21:21:37 »
Ei toimi tuo, onko mitään muuta keinoa, esim mekaanisesti?
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #206 : 19.10.2012, 21:28:42 »
Kokeile bleederiventtiiliä ahtopaineanturille menevään letkuun. Toimi ainakin omalla kohdallani.
EDIT: Tosin tämä tekee periaatteessa saman kuin tuo potikkakin, eli jos potikalla ei ahdot nouse niin periaatteessa ne ei pitäisi nousta bleederilläkään.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa TomppaP
« Vastaus #207 : 19.10.2012, 21:33:50 »
Eli tulleeko tuo venttiili siihen letkun väliin joka joka tulee imusarjan päähän?
« Vastaus #208 : 20.10.2012, 00:10:43 »
Miksi ei toimi?
Poissa TomppaP
« Vastaus #209 : 20.10.2012, 11:16:16 »
Jaa a, vaikia sanoa   :D potikalla saa ajettua vikatilaan tuon ku vääntää sitä, mutta ahdot ei nouse ollenkaa, eli ei minkäänlaista merkitystä, muukuin se että saa vikakoodiksi '' yliahtaminen '' . voisko olla mappi rikki?
