2.5TDI virityskeskustelut
  • 1042 Vastauksia
  • 423144 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #270 : 09.12.2012, 15:56:33 »
tämmöne lähti tulee, kiitokset pomolle :)
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #271 : 09.12.2012, 16:25:21 »
-H-
Ei mua kannata kiitellä vaan myyjää.   ;)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #272 : 09.12.2012, 16:28:40 »
-H-
sää laitoit linkin :) ehämmää tuolta hoksannu kattoakkaa.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #273 : 09.12.2012, 18:37:48 »
Tere, itsellä on ollut paikoillaan hieman yli 2 vuotta Fin-Turbon vakiokuoriin tehty sisuskaluiltaan päivitetty versio. Ei pahaa sanottavaa, herää lähes yhtä hyvin kuin vakio. Pakopaineet noin 2,1 bar kun ahtoja 1,6 bar ja ohjelmalla suurin piirtein kaikki kiskottu irti mitä on otettavissa kuitenkin savun määrä pysyy vielä kohtuullisena... Muutama viikko sitten otettiin katalysaattori pois, aika paljon vaikutti vielä positiiviseen suuntaan: Kolmosella välin 60-120 aika parani n. 0,8 s: 50 alkuvauhdista useampi veto ajat välillä 5,9 s-6,2 s.. :) Ainut asia minkä kanssa piti tapella pirusti oli ahtojen seilaaminen, senkin sain ratkaistua kun kokeiluja teki tarpeeksi pitkään... Mappina mulla on Volkkarin 3 bar map, joka on asennettu imusarjaan alumiiniseen egr:n sulkulaippaan...
Mitä sille ahtimelle on tarkalleen tehty, tiiätkö? Paljonko maksaa suunnilleen tuommonen turbo?
Poissa ikajukka
« Vastaus #274 : 09.12.2012, 19:05:21 »
Sisuskalujen speksejä en silloin sen tarkemmin udellut... Huoltokirjan välistä tongin kuitin, näytti loppusumma olleen 900€, hintaan sisältyi myös irrotus ja takaisin asennus.
Poissa mattipeura
« Vastaus #275 : 19.12.2012, 21:56:58 »
mikähän on tuommosen 2000/2001 mallin V70 vakioahdin ja mikä siihen kannattais vaihtaa jos lähetään hakemaan 250hepan tehoja?suuttimet on menossa vaihtoon ja putkisto mutta ahdin on vielä kysymysmerkki
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #276 : 19.12.2012, 22:20:13 »
Se on tuo k14, pari viestiä taaksepäin on kuvakin. Lueskeleppa tätä topicia niin saat hyviä vinkkejä. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
donnari
« Vastaus #277 : 21.12.2012, 11:33:42 »
Eihän sieltä saakkaan kysellä speksejä :oOlisin teettänyt ahtimen siellä,mutta kun kyselin siipikokoja ym.mulle vastattiin että epäilenkö etteivät osaa tehdä ahtimia!!!
Sieltä voi tilata ahtimen vain tyyliin 200hv kiitos!!Pitäköön tunkkinsa,kyllä minä haluan tietää mistä pitää maksaa. :peetu:
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #278 : 21.12.2012, 11:39:59 »
jos haluat alkaa testailee ilman oman turbon hajoamisriskiä ni multa saat vakioahtimen joka on huollon tarpeessa, jos vaikka pullakahvit tarjoat :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Aerto
« Vastaus #279 : 02.01.2013, 23:44:08 »
Moi. Itse en tiedä mitä viriä on mutta entisen omistajan mukaan on ECM ohjelmoitu. Saako S70 2.5TDI d2525t koneella olevaan stage 1 lastua? Ja kannattaako enää hirveenä viritellä kun on kilometrejäki jo reilu 620 tuhatta?
« Vastaus #280 : 13.01.2013, 21:21:21 »
Mitäs niillä kilsoilla on väliä jos kerran toimii..
MoTest:n Mikalta kysyin että onko tuo mun auto eniten ajettu sen lastuttama D5252T 522000 lukemallansa niin sano että ei lähellekkään, 670000 ajetun oli joskus tehny  :)
Poissa allu-85
« Vastaus #281 : 17.01.2013, 22:41:38 »
Itsellä v70n 2.5tdi myllyllä. Autossa kiinni Holset he221w, bosio race 520 racet, 3" db ja jäykemmät venajouset. Vakio kytkin ja cuuleri. Auto oli tänään lastun teossa ja kytkin alkoi luistamaan. Luin taas kerran tämän topicin läpi ja ei oikein tullut selvyyttä mikä kytkin olisi vakiota parempi? Minulle riittää 200+ tehot, eli huipputehoj a ei olla hakemassa, mutta ei viitseisi tehdä kytkinremppaa puolen vuoden välein. Eli kestääkä vakio kytkin noi 200hv vai? Tuossa Raptecin Petehrin virittelemä v70n 2,5tdi, johon laiettu sintteri. Topicidsa ei vaan kerrota sen tarkemmin kytkimen speksejä. http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=60405
V70N D5244T2
Poissa oh850
« Vastaus #282 : 29.01.2013, 18:38:46 »
Mulla 850 tdi:ssä
Sachs paineasetelma
osanumero: 883082 999763
Sachs jousitettu kytkinlevy
osanumero: 881864 999996
ja tietenkin d24 vauhtipyörä
kestää ainakin sen 217hv ja 470nm
hilppeet ollu paikallaan nyt noin 20000km eikä ainakaan vielä oo laatikosta kuulunu ylimääräisiä ääniä  :)
Poissa 850r
Vs: 2,5tdi maksimi hv/nm/ahdot
« Vastaus #283 : 03.02.2013, 22:48:11 »
saatiinkos tätä ikinä penkkiin?
« Vastaus #284 : 20.02.2013, 12:40:23 »
Itsellä on tuossa meneillään tuo 740 TDI proju ja siitä ajattelin kysyä muilta mielipidettä seuraavaan asiaan.
Että laitanko tuon moottorin tuolla sähköohjatulla pumpulla pelaamaan eli johtosarja, ecu ynm joutuu siirtämään tuosta 850 mistä on moottorikin lähtöisin.
Toinen vaihto-ehto olisi, että kaveri pystyisi muuttamaan tuon TDI:n sähkö-ohjatun syöttöpumpun täysin mekaaniseksi. Pumppu olisi käytännössä sama kuin alunperin mutta siihen lisättäisiin mekaaninen ahdonalainen syöttö ja sähköisen kaasun tilalle normaali kaasu-akseli.
Pumppuun ei tulisi muita sähköjä kuin sammutin solenoidi.
Tarkalleen en tiedä miten tuo käytännössä tapahtuu, mutta kolmen eri syöttöpumpun osien yhdistämisellä tuo on mahdollista kuulema.
Eihän siinä muuta mutta säästäisi aika paljon aikaa ja hermoja kun eu tarvitsisi noita sähköjä ruveta purkamaan/siirtämään 850 -->740  ELK
