2.5TDI virityskeskustelut
  • 1042 Vastauksia
  • 426153 Lukukerrat
Vs: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #375 : 09.06.2013, 20:19:19 »
Pakko heittää kyssäriä, että mitä oletatte, onko paljonkin vaikutusta kiihtyvyyteen, jos katin tyhjentää/rakentaa suoran torven ahtimelta persiiseen?  :idiot2:
Syöttöjä olen evryllä nostanut "hieman". (+kantta ihan hieman hammeroitu/käytännössä ei ainakaan huomattavaa eroa vakioon koska rupes rynkyttään kun yhtään enempi kantta siirti, evryn kans ei ongelmaa)
Katkasija OFF-asennossa (ilman evryä)    0-100kmh 9,9sec.   80-120kmh 7,5sec.
Katkasija ON-asennossa (evryn kanssa)  0-100kmh 8,1sec.   80-120kmh 6,4sec.
Ja autohan oli tosiaan tuo sigin S70 TDI Automaatti.
Jes pääsee vertailee omaa  :hello:
Mittasitko jollain ohjelmalla vai kouravaralla?
Uskon katin poiston vaikuttavan, omassakin olis tehtävä heti kun vaan jaksais  :-[
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #376 : 09.06.2013, 20:47:21 »
Kyllä se vähä pirteämmältä tuntuu, en tullu kellon kans kokeilleeks mitä vaikuttaa :) mulla on 2,5" ränniä vedetty alusta loppuun yhellä läpivirtaavalla vaimentimella. Tuntuu että hengittelis vapaammin eikä vaimokaa piä iha pahana ääniä vaikka se yleensä motkottaa millon mistäki turhasta.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #377 : 10.06.2013, 00:42:51 »
RaceChronolla oli tarkoitus alunperin mittailla, mutta vaikuttaa siltä, että näissä vanhoissa nokian puhelimissa(E7) ei ole enään toimivaa GPS:sää :idiot2: Joten mittasin ihan sekuntikellolla muutamaan otteeseen ja sain keskiarvoksi nuo.. Olisin varmaan saanut vielä nopeamman ajan tuohon 80-120kmh jos olisin vetänyt pakko kolmosella enkä D:llä niin saa sen vaihteenvaihdon verran nopeemman ajan  ::) Täytyy sitten koittaa uusiks, kunhan keksin sellaisen työkalun millä saan DP:n mutterit auki ja olen ostanut uudet pultit ja mutterit katin jälkeiseen liitokseen (on meinaan hieman ehkä maantiesuola syönyt nuita pultteja mistä voi päätellä että saattaa olla jopa alkuperäinen katti. Eikä autollakaan ole ajettu kun vasta kohta 600tkm...)  :hello: Niin ja nuo ajathan on otettu kun auto on ollut täydessä toimintakuosissaan (lue: 2kpl bassoja koteloissaan kontissa, työkaluja sen verran mitä vielä konttiin on sopinut yms.)
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #378 : 10.06.2013, 19:25:02 »
Imusarjan(ja imukanavat) vielä putsaisin, ja VOT! Pyllydynossakin jo tuntee muutoksen kun tuo hengityspuoli on laitettu jokalailla kohilleen... Paineet muuten edelleen 1,6 ja taulussa kohta 424tuh, noo proplems... Vakio kytkin ja vauhtis edelleen nipussa, huh huh!! SRE odottelee hyllyssä vanhan hajoamista...(taitaavat vaatia sen he 221w pellin alle ensin...) On muuten polettu volvoo ja akkaa, mutta ei kumpikaan hajoa, sitte millään... :2funny:
Nothing beat's SEX but, BOOST!!
Poissa exclusive
« Vastaus #379 : 11.06.2013, 12:05:16 »
Onkos kellään kokemuksia noista teholastu.com sivustolla myytävistä bokseista? Kunhan sopivan hintainen ja kuntoinen tdi kasipätkä osuu kiikariin niin sen jälkeen olisi tehonlisäys ajankohtaista. Ehkä joku 180hp ja 350Nm olisi passeli. Lastun lisäksi meinasin 3" hormia tyhjällä katilla ja mahollisesti orkkiskokosta alucooleria.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #380 : 11.06.2013, 12:09:37 »
Ihan vaan boksilla tuommonen vääntö kuulostaa vähän riskialttiilta vakiokytkimen kannalta. Boksi itessäänhän sisältää vaan käytännössä evrymodin, jää hienolle kotelolle ja liittimille hyvä hinta. Joo, ei oo mulla omakohtasta kokemusta mutta internetin ihmeellinen maailma kertoo :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #381 : 11.06.2013, 12:16:51 »
juurikin näin, eli tuo boksi on pelkästään evry hienossa kotelossa...
Itse olen tilaustyönä nyt tekemässä evryä, ja tuollaiselle omatekoiselle tulee hintaa komponenteille ilman liittimiä noin 20e, ja liittimet siihen päälle ~35euroa
eli aika suuri erotus on vielä hinnassa tuohon teholastun boksiin  ::)
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #382 : 11.06.2013, 12:18:39 »
Millasella ohjeella kasaat? :) Jostaki löysin ihan monimutkaset ja pitkälle viedyt ohjeetki jolla ei pitäis rynkyttää ja tulee aikaviivekytkintä yms.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa exclusive
« Vastaus #383 : 11.06.2013, 12:49:32 »
onko tollasessa "tehdas evrymodissa" sama ku omatekosessa että sytyttelee vikavaloa? Yhtä V70 tdi:tä kävin koeajamassa niin kun painoin kaasua reippaammin niin syttyi vikavalo. Lisäksi auto liikkui huonommin kuin vakio 850tdi farkku
Poissa exclusive
« Vastaus #384 : 11.06.2013, 12:51:50 »
teetkö mullekkin tollasen liittimineen?  :) jos tuo on sellanen ettei syty vikavalo.
Anteeksi tyhmyyteni..eka diisseli hankinnassa :-[
« Viimeksi muokattu: 11.06.2013, 12:54:14 kirjoittanut exclusive »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #385 : 11.06.2013, 12:55:07 »
onhan ne varmaan vähän sivistyneempiä kun ihan raaka evry, senki voi tehä monella tapaa.. En tiä, joku vois kertoa joka on enemmän pelannu evryjen kans. Toimintaperiaate on kuitenki sama, huijataan ecua. Munki auto liikku vielä viime viikolla huonommin ku vakio 2,5tdi kun oli imm sökönä. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa V2T
« Vastaus #386 : 11.06.2013, 12:58:35 »
se vikavalo ajon aikana saattaa syttyä siittä että menee liian pienelle vastus, tai sitten taas että ahdot nousevat liian suuriksi...
nämä molemmat kuitenkin kuittaantuvat ajan kanssa pois, ~5-10 min ajon aikana...
Poissa V2T
« Vastaus #387 : 11.06.2013, 12:59:59 »
+ --- Katkaisija ---- 200 ohm potikka -----------------------
- --- diodi <| sekä |> diodi rinnan ---- 56 ohm vastus ---
ihan tuollailla sen kasaan, ja siis katkaisija sijoitetaan kabiiniin, jolloin itse se saadaan kytkettyä käyttöön kun on tarvetta lisävoimalle...
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #388 : 11.06.2013, 13:01:47 »
Ihan perusevry siis käsittääkseni :) Kaveri toteutti tuon katkasijan mikrokytkimellä kaasupolkimen alle ku rouva ei luvannu laittaa nappia kabiiniin ;D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa V2T
« Vastaus #389 : 11.06.2013, 13:03:48 »
juurikin perusevry siis  :D
mutta jos jätettäis evrypuheet nyt tähän, ja jatkettais puhtaalla virittämisellä...
Evry-keskustelua voi jatkaa tuolla FAQ-osiossa, jossa siihen oma aihe...
