2.5TDI virityskeskustelut
  • 1042 Vastauksia
  • 426037 Lukukerrat
Poissa exclusive
Vs: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #450 : 26.07.2013, 10:17:21 »
MSA 15.8 sytyttää kyllä heti vikavalon mikäli EGR mennään vain mekaanisesti tulppaamaan. Sulla lienee siis <99 mallin auto?
allekirjoituksen TDi.
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #451 : 26.07.2013, 19:13:42 »
Juu 99hän se on. =) harmi kyllä. ja kun ei tunnu löytyvän sellasta edukasta vikakoodin lukijaa mikä siihen pystyis. No pitää hoitaa se sitten jos sattuu saamaan sofata rahat kasaan. Budjetilla kun mennään. Eli periaatteessa hyvä lastu firma mikä osaa hoitaa volleen hepoja pystyy tekeen ton. ? Mites kun  nyt en ite pääse auton alle kurkkiin ja oon miettiny myös tuota katin tyhjennystä niin oliko tuossa lamda kiinni siinä katissa? ku mietein et jos ei sitä vetäs tyhjäksi vaan sahais avan välistä pois ja laittais suoran putken tilalle laipoilla ja vaihtas sitte katastukseen sen aina paikalleen nii onko se ( jos siis lamda oli siinä pöntössä nii miten tarkka asennostaan siinä ja asennus syvyydestä?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #452 : 26.07.2013, 19:16:57 »
Ei siellä lambdaa ole. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #453 : 26.07.2013, 19:39:54 »
Hienoa hienoa. Sittenhän siit vois nakutella putken läpi ja liimata laipat päihin ja paikalleen. Sitä öljynpaineanturia ei ilmeisesti sa mitenkään helposti vaihdettua? Sormikopelolla sen jotenkin sieltä öljytikun vierestä paikantaa mutta sitte hiukan siihen se jääkin. =) Saatika että sen sais kätevästi vaihettua ja viel johdotettuakin. Jos hiukan saapi viriteltyä nii olis kiva nähdä nekin paineet varmuuden vuoksi.
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
« Vastaus #454 : 28.07.2013, 23:21:13 »
terve menee kyllä offiks muttakun ei tuolla korjaamolla kukaan oikein osaa vastata/auttaa
elikkäs itellä on v70tdi vm98 ja kaasu teki tenät elikkä ei nosta ainetta suuttimille ja pumppukin on jo epätoivossa vaihetti mutta ei pelitä siltikään jotenka osaisiko joku teistä kertoa mikä mättää? sormin kun liikuttaa määränjakajaa niin tulee suuttimille tavaraa mutta kun painaa kaasua tai starttaa niin ei tapahdu mitää :'(
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
Poissa Harri_82
« Vastaus #455 : 29.07.2013, 07:10:53 »
Kuulostaapa tutulta. Saikkasin oman purkuun tulleen 850 tdi:n kans samanlaisen ongelman kans ja siinä vika oli ajonestossa.
Poissa rooppis93
« Vastaus #456 : 29.07.2013, 09:35:55 »
no mites näissä tdi koneissa tuon ajon eston saa pois päältä kun ei ole kuin 1 avain?
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #457 : 29.07.2013, 15:21:29 »
Eikös tuon 2.5 tdi v70 kytkimen jos on kunnossa pitäisi kestää jotaan 400nm luokkaa vääntöä? Ja kun puhutaan vakio kytkimestä nii pitääkö ne kaikki tarvikytkimetkin vai pitääkö sen olla oikein merkki varaosa jotta se pitäisi sen 400? Vai pitääkö se motonetin pakettikin sen saman? Ahtojen ja syötön noston tuloksena sain lipsautettua kytkintä niin tuli tuo mieleen et pitääkö vaan ruuvata hiukan pienemmälle vai miettiä uutta kytkintä?
Poissa mattipeura
« Vastaus #458 : 29.07.2013, 15:28:49 »
mullaki antautu alkuperäinen kytkin ku nostettiin syöttöjä ja ahtoja. tilasin saksasta 137€ kotiin tuotuna kytkimen jossa oli saschin osat paketissa. nyt on ainaki kestäny
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #459 : 29.07.2013, 15:55:17 »
Mistäpäin sieltä löysit moisen? Kerro toki linnkiä jos muistat vielä!!
Poissa mattipeura
« Vastaus #460 : 29.07.2013, 17:18:13 »
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #461 : 30.07.2013, 12:14:14 »
Ok. Hieno homma. =) Eli se työsylkky on siellä kytkinkopan sisällä? Entäs se laakeri se taisi olla siinä paketissa? ei taivu toi saksa ollenkaan. =) Tutkiskelin tuota vaihto hommaa eilen nii jestas siinähä joutuu purkaan puolen autoa että sen laatikon saa irti. Pitää ny miettii ja funtsii saakohan tuota ite ollenkaan vaihdettua. Jossain korjaamolla tuo maksaisiainakin n. 4 miljardia euroa.  :P
Poissa mattipeura
« Vastaus #462 : 30.07.2013, 12:43:44 »
se painelaakeri on siinä sylinterissä. se vaihto on aika vaikia homma maantasalla tehä ku joutuu sen apurungon puottamaan alas, itellä vaa oli veljen korjaamolla paikka misä tehä
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #463 : 31.07.2013, 02:12:25 »
Korkeet pukit ja pari kunnon hallitunkkia kaipaa.
Päivän homma, eli pajasta riippuu selviikö alle tonnin töillä.
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #464 : 31.07.2013, 09:18:07 »
Niin mä vähän ajattelenkin. Pitää nyoikeen funtsia miten ton tekis ja/tai tekeekö ite. Kyllähän kaiken tietenkin itsekin saa tehtyä tosin se koska ja tuleeko kuntoon niin se on toinen asia... :D Kiitos kuitenkin neuvoista.
