2.5TDI virityskeskustelut
  • 1042 Vastauksia
  • 421882 Lukukerrat
Vs: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #540 : 26.09.2013, 13:59:18 »
2,5" putkikin tekee tiukkaa taka-akselin päältä ja kuormaa kun otin n.300kg takakoppaan niin tyhjäkäynnillä tärisi pohjaan ja akseliin. Alusta vakio ja ei niin jämäkkä enään.
Pöh..
Kyllä sinne hienosti 3" putki menee, vaikka on madallettu ja olis kontissa hieman tavaraakin.
Poissa exclusive
« Vastaus #541 : 26.09.2013, 21:48:28 »
Pöh..
ok ok...allekirjoittanut ei ilmeisesti vaan osannut :) tietty putken tekoa hankaloitti hieman se, että 120kg makaa auton alla hitsaamassa ja auto n.30cm ajosiltojen päällä :)
Nosturi ois kova
« Vastaus #542 : 26.09.2013, 21:54:05 »
Nosturi ois kova
Mä pistän vielä 5kg paremmaksi..
Pukkien päällä itsekkin tein.
Ei ole nosturi hyvä tuossa, kun ei 2m:n pysty suorana seisomaan alla.
Mä vaan mittailin ja merkkailin, heppasin sit pöydällä osat toisiinsa.
Väittäsin, et 4" röörikin vielä mahtusi, kunhan tekee tarkasti ja nuolemalla pohjaa putken. ;)
Poissa mattipeura
« Vastaus #543 : 28.09.2013, 15:03:11 »
pitäis itelläki alkaa rakentelemaan emännän autoon putkistoa mut ensin sitä käyttäis koneen auki ja vähän kattelis mitä sieltä löytyy. öljyä ainakin kuluu niin paljon ettei viiti etes sanoa. minkähän kokosia suuttimia sinne kannattais vaihella ku olis tarkotus alkaa rakentelemaan siitä joku n.250hv? turbo ainakin ois vaihtoon menossa ja samalla ku kone avataan niin laitetaan vähän uutta osaa muutenkin
Poissa wwaadd
« Vastaus #544 : 30.09.2013, 16:29:15 »
Tere.... olis pikkasia kymysyksen poikasia ilmassa aloittelijalla... kuinka ahtokaraa säädetää tuosta pirun moottorista kun ei viittis alkaa vääntelee iha summissa tai jotai sen tapasta... ja minkälainen karan pitäis olla että saahaa niitä ahdonalaisia syöttöjä lissää ja reilusti. .. jos jotai pari kuvaa olisi maharollista saaja ja samoten vinkkejä... kiitos jo etukättee :-)
Poissa Antonio
  • TCoF
« Vastaus #545 : 30.09.2013, 16:56:43 »
Ei maha moista varustetta kyseisestä moottorista löytä
Lue ensi koko topikki läpi ja kysele sitten..  ;)
« Viimeksi muokattu: 30.09.2013, 16:58:20 kirjoittanut Antonio »
NHW20 -05
V70 TDI -98
XJR1200" kb"
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #546 : 30.09.2013, 17:17:23 »
Eli tässä topicissa on kyseessä d5252t moottori, jota löytyy etuvetoisista suuremmista volvoista :)
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa ^matukka
« Vastaus #547 : 30.09.2013, 17:21:46 »
mitä putkistoja porukka on laitellu ykkös korisee v70? ja mistä tilailtu tai ostettu?
3" sidepipe  :nuhtelu (vitosdiisselin äänet  S*)
Poissa 2012
« Vastaus #548 : 30.09.2013, 20:58:05 »
Onkos tovereilla ehdotuksia uudesta ahtimesta teedeeiii:hin? Mieluusti tietty hieman isompi kuin alkuperäinen ja tietty mahdollisimman vähäisin muutoksin paikalleen sopiva.. Jos omakohtaisia kokemuksia löytyisi niin hienoa! Tarkoitus olisi korvata tuo alkuperäinen ahdin jollain isommalla (Ei kuitenkaan mitään mikä herää siellä vajaassa viidessä tonnissa ;)
Poissa vpernu
« Vastaus #549 : 30.09.2013, 22:28:26 »
HX27 tai he221 ilmeisest samal pakosarjan laipal..ei juurika fyysisest paljoo isompi mut pitäs riittää 300hp hujakoille.Itellää toi hx27 oottelees asennusta.
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #550 : 02.10.2013, 20:00:53 »
Tietoisku! Taulussa 434000, Paineet 1,8bar, Vetoja ihan simona, ei pienintäkään ongelmaa!! Huomattavasti enemmän potkua kun oli 1,6 bar 197hv/442nm. Tautisen kestävä laite!! Edelleen "vakio". (hyvin huollettu)
Nothing beat's SEX but, BOOST!!
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #551 : 02.10.2013, 20:18:35 »
Laatikon ja kytkimen kestosta omia kokemuksia: Ei hajoa vakio osilla. (turbo,suuttimet,ym) Jos kytkin "jurisee", niin antaa jurista... (40tuh km jurissut).
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #552 : 02.10.2013, 20:36:59 »
jurina hajottaa sitte muuten limpun.. Nimim. 60tkm juristi ja värinänvaimennin oli aika päreinä, facebookiin laitoin kuvanki.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa vpernu
« Vastaus #553 : 02.10.2013, 21:09:49 »
Mikä tohon jurinaa avuks? Ite koitin deekun pottapyörää ni vaihelaatikko piti sen verran pahaa ääntä että se eioo vaihtoehto.Nyt on kaksoismassan toinen puolisko uus isompi et sai -765 sre:n kiinni ja edelleen juristaa.Seuraavaks pitää teettää jäykemmät jouset vauhtiksen sisää tai sitte helvetin painava kova vauhtis jossei muuta keksi.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #554 : 02.10.2013, 21:13:30 »
Mää en keksiny muuta ku rajottaa alavääntöä :( kuitenki käyttöauto niin pitää tehä kompromisseja.
Nykyinen Kia EV6 GT
