2.5TDI virityskeskustelut
  • 1042 Vastauksia
  • 426185 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Vs: 2.5TDI virityskeskustelut
« Vastaus #900 : 25.09.2015, 15:34:52 »
Njoo, periaatteessa dieselmoottori ei tarvitse ilmamäärän mittausta mihinkään toimiakseen mutta moottorinohjauksen pitää olla jokin muu kuin alkuperäinen näissä sähköohjatuissa jotka ovat ilmamäärän mittauksen mukaan rakennettu.
Savutuksen, päästöjen ja väännönrajausten takia noita mittauksia siellä on.
Poissa keljukookojootti
« Vastaus #901 : 29.09.2015, 08:31:48 »
Olisko kellään tietoa, missä häiriö kun 2.5 tdi nostaa ahdot 1.5 baarin nurkille vaikkakin kaikki pitäis olla vakiona. Tästä seuraa kone vikatilaan mutta vasta +150 nopeuksissa. Kaikki pikkuletkut on vaihdettu, letkut laitettu oikeaan järjestykseen ahtopaineen säätöventtiilille, kyseinen venttiili vaihdettu myöskin map on koitettu vaihtaa toisesta autosta ja vika vaan pysyy. Mielestäni jäljelle ei jää kuin ahdas hukkaportti tai portin kellossa vika?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #902 : 29.09.2015, 11:35:41 »
MAPin nippa auki imusarjan päässä eikä karstasta tulossa?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa UrhoKakkonen
« Vastaus #903 : 29.09.2015, 16:53:39 »
Mites muilla tdiitä virittäneillä. Kun rajummin kiihdyttää alkaa jyristämään (kaksoismassa oletan) niin välillä tuntuu että meno puutuu. Välijäähy tbo ja putki on vaihdettu isommiksi ja ahdot siellä 1.5 nurkilla. Ja map myös. Suutin kärjet toistaiseksi vakiot. Tulossa .250set kärjet.
Poissa oh850
« Vastaus #904 : 29.09.2015, 21:51:34 »
Hukkaportti juminut kiinni asentoon.
« Vastaus #905 : 29.09.2015, 22:31:13 »
Juu eli nippa on kyllä kairattu auki ja hukkaportin toiminta on varmistettu ottamalla letku siitä irti jolloin ahtoi tuon 0.6-0.7 välillä, eli se on käsittääkseni kunnossa. Letkujen oikeassa järjestyksessä ahtopaineensäätöventiilissä kävi pieni kämmi, oli sitte kuva jota katselin bensiiniversiosta, jolloin letkujen järjestys on eri koska venttiilin toiminta on päinvastainen. Onko bensiiniturboissa sama vai vain saman näköinen venttiili? Ja käyköhän tuohon se vanhempi tdi:n peltinen venttiili mahd. kokeilua varten.
« Vastaus #906 : 29.09.2015, 22:54:58 »
En näe tässä isoa ongelmaa jos ei täyskaasu kiihdytyksissä ahda tähän malliin. Vakio softalla.
Pitää vaan ajella sääntöjen mukaan. Tosin jos Saksassa ajelet niin sitten mitään.
Vakio ahto 0.9, piikkinä 1,1.
« Vastaus #907 : 30.09.2015, 07:38:32 »
No ongelmahan ei ole iso, se on totta, nyt pelaa melko normaalisti mutta nostaa vasta täysiä mentäessä ahdot n.1.3-1.4. Sama vika ollut aina. Nyt laitettu vähän hammermodia ja putkistoa avarrettu mutta olis mukava kun pelais kunnolla ennen kun lähtee virittelemään.
Eikö tuollaanen lyödä jo rajalla paaliin jos sillä saksaan yrittää ;)
« Vastaus #908 : 30.09.2015, 23:06:20 »
Noniin nyt vaihdettiin vanha peltinen ahtopaineventtiili ja ahdot pysyvät rajoissa tappiin saakka-eli vikavalo ei enää häiritse tältäosin mielenrauhaa. Bensaturbon venttiilillä ei toiminut. Kun putkisto avarrettiin niin egr rupesi tarjoamaan vikakoodeja. :idiot2: On kylläkin jo kolmas tdi joka teki tämän saman tempun, joten tulee kai ominaisuutena ::)
Poissa TDI25
« Vastaus #909 : 06.10.2015, 18:06:32 »
sama täällä. Ihanku hakkais rajotinta vasten. Mulla ei meinaa isompaakaa vaihtaa automaattiaski. Bemmi puolella on muilla ollu siirtopumppu??
« Vastaus #910 : 11.10.2015, 20:34:37 »
No samankaltainen oire oli tuossa edelläkin mutta sytytti koneen vikavalon kun meni ahdot liian ylös. Joku on kyllä joskus mutuillut jotain pumpun kuluneisuudesta ja syötön riittämättömyydestä kaasu pohjassa.
Poissa Kojontti
« Vastaus #911 : 13.10.2015, 20:48:00 »
Muuten hyvin mutuiltu mutta tuossa moottorissa ei ole minkään valtakunnan toteutuneen syöttömäärän mittausta. Ahtopaineen liian korkea taso ihan yksin riittää vikatilan aikaansaamiseksi. Ilmavuoto pumpun imupuolella tekee noita "rajoitin"oireita. Siirtopumppua ei ole ainakaan vanhakoppaisissa.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #912 : 13.10.2015, 20:55:11 »
ei oo uuskoppasessakaan.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #913 : 13.10.2015, 21:11:28 »
Voin melkeen vannoa että mulla ainakin joku laite hurisee kun tankki on sopivan tyhjänä kaikukoppana. V70N 2.5D.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #914 : 13.10.2015, 21:21:07 »
ainakaan multa ei löytyny pumppua kun purettiin sähköpalovaurioista v70ä.
Nykyinen Kia EV6 GT
