volvo 440 B18U vm95 takajousien vaihto?
  • 8 Vastauksia
  • 2394 Lukukerrat
Poissa janne1984
« : 10.04.2012, 13:44:10 »
eli onnistuuko takajousien vaihto ilman jousipuristimia?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: volvo 440 B18U vm95 takajousien vaihto?
« Vastaus #1 : 10.04.2012, 14:37:26 »
Lainaa korjausopas.
Älä säre niitä jousen alaosassa olevia pohjaus lautasia ja saat ne vaihettua kyllä ilman puristimia kun nostat kunnolla ilmaan ja päästät iskarin irti alhaalta että pääsee tarpeeksi alas taka-akseli.
YouTube
Poissa janne1984
« Vastaus #2 : 10.04.2012, 15:46:45 »
kiitos neuvosta  8)
Poissa Akron
« Vastaus #3 : 04.06.2012, 17:48:31 »
Onko tuo takaiskareiden vaihto miten vaativa homma? Onnistuuko parkkipaikkaremontti kun ei oikeen ole tilaa missä vaihtaa?
Volvo 440 '94 B18U
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 04.06.2012, 18:54:46 »
iskarijumppa onnistuu parkkiksella kuhan on kunnollinen hallitunkki ja pukki että saat takapään kunnolla ylös.
YouTube
Poissa Akron
« Vastaus #5 : 04.06.2012, 19:41:07 »
Pitääkö koko perä nostaa ylös vai riittääkö vaan toinen puoli? Meinaan voi olla aika vaikia saada hallitunkkia käyttöön :D
Volvo 440 '94 B18U
Poissa janne1984
« Vastaus #6 : 04.06.2012, 20:13:55 »
joo onnistuu parkkipaikallakin hyvin. itse vaihdoin omaan kärryyni autotallissa missä on hiekkapohja. ja ei tarvi koko perää nostaa ilmaan. itse nostin aina sen puolen ilmaa mitä olin vaihtamassa :)
Poissa Akron
« Vastaus #7 : 05.06.2012, 11:22:19 »
Katsastusmiehellä ei ollutkaan sanomista takaiskareista joten ei niistä sen enempää. Mutta hyvä tietää tulevaisuudessa, kiitos! :)
Volvo 440 '94 B18U
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #8 : 05.06.2012, 11:48:23 »
Jousien ja iskareiden vaihdossa on hyvä olla joku tango/sorkkarauta yms mukana jos joutuu vääntämään ns. perää alemmas että saa korin ja perän välisen välin isommaksi jotta jousi on helppo vaan laittaa paikoilleen.. Näin ainakin mulla oli.
