960 -95 lambda
  • 2273 Lukukerrat
Poissa volovonimun
960 -95 lambda
« : 11.04.2012, 12:01:03 »
siis mihin tulee kaksi valkoista johtoa ja yksi(ilmeisesti) harmaa johto kiinni autoon lambdasta???
Poissa Juniku
Vs: 960 -95 lambda
« Vastaus #1 : 11.04.2012, 13:59:29 »
Se lambdalle menevän liitin on siellä imusarjapallon takapuolella jossain startin yläpuolella.
3-johtoinen
Valkoiset = lämmitys (napaisuudella ei väliä)
musta = lambdasignaali
Mutta -95:ssä lambdoja on kaksi, toinen taisi olla 4 johtoinen?
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa 244 V8
Vs: 960 -95 lambda
« Vastaus #2 : 11.04.2012, 15:00:03 »
95:ssa on yksi lamda 4 johtoinen 96-98 taitaa olla 2 lamdaa. imusarjan vierestä löytyy sininen pistoke.
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa volovonimun
Vs: 960 -95 lambda
« Vastaus #3 : 11.04.2012, 18:36:11 »
joo..siis korjaan vielä.
kaksi valkoista
yksi musta
yksi harmaa
vastakappaleessa on musta,vihreä,ruskea,sit yks tais olla sini-oranssi.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: 960 -95 lambda
« Vastaus #4 : 20.04.2012, 10:10:25 »
Lambdasi on vissiin ilman liittimiä? Korin puolella vihreään johtoon tulee lambdan signaali ja kahteen muuhun lämmitys, +12 V sytkävirroista tai koneen käydessä.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Juniku
Vs: 960 -95 lambda
« Vastaus #5 : 20.04.2012, 10:25:51 »
Niinpä tietysti, olisi pitänyt arvata, ollaanko tässä kytkemässä motonettiläistä yleimallin tarvikelambdaa jossa ei ole liittimiä? Joskus aikoinaan hankin sellaisen viiden kympin lambdan joka ei toiminut koskaan kunnolla, bilteman lambda sentään kesti 20tkm ( vastaava ei 460:ssa kestänyt vuotttakaan), joten seuraavan kerran ostan alkuperäisen lambdan jossa on myös liittimet valmiina, fcpgroton.
Poissa volovonimun
Vs: 960 -95 lambda
« Vastaus #6 : 25.04.2012, 18:06:56 »
kävi niin et johto oli revennyt irti liittimestä ja roikkusi pohjassa riekaleina plus että toinen liitin oli kadonnut jäljettömiin..siksi kyselin  :)
