Volvo 745 SE -92 - valkoinen möhkö + 744 GLE -90
  • 1268 Vastauksia
  • 417740 Lukukerrat
Vs: Volvo 745 -92 puunaus ja hifistely - käyttöauto
« Vastaus #30 : 21.05.2012, 22:56:56 »
Kopioi se IMG code niin onnistuu.
Ahaa... kiitos tästä!  :)
edit. laittelin noita parempia kuvia näkymään  :)
« Viimeksi muokattu: 22.05.2012, 13:53:02 kirjoittanut Niko_S »
Tuossa pari fiilistely-kuvaa, joissa näkyy Volvon parhaimmat ja huonoimmat puolet  :)
Muutin myös aiheen nimen paremmin autoon sopivaksi...  8)
EDIT: huomatkaa miehekäs ruoska (näkyy vähän huonosti, mutta on 50 cm pitkä  :)) )
« Viimeksi muokattu: 22.05.2012, 13:48:46 kirjoittanut Niko_S »
Vaikka on mikään hifimies olekkaan, niin olen Volvon äänentoistoon suht tyytyväinen.
Mankka on mallia JVC KD-G201, jossa on tuottoa 50W per kajari (4), kajareista en mene takuuseen ovatko original, mutta basson tuotto on ihan hyvää pienemmillä tasoilla, eivätkä kajarit särjekkään hirveästi suurellakaan voluumilla.  :)
Silti parhaat äänet ovat koneen murinat ilman takapönttöä...  S*
« Viimeksi muokattu: 23.05.2012, 19:58:24 kirjoittanut Niko_S »
Vs: Volvo 745 -92 -kylän kovaäänisin kartano
« Vastaus #33 : 23.05.2012, 20:01:25 »
Tänään huuhtasin siitepölyt poies, ja kiinnettelin irtonaisia sisustan osia
( joku hukannut aika paljon kiinnityspultteja, mitä sitten on pulannu?...  :nohnoh )
EDIT: Samalla tuli tarkistettu nesteet, ja ilmanputsari, joka näytti kaipaavan vaihtoa
(miksei samantien vaihtaisi kunnolliseen, K&N jne. ?...  ??? )
« Viimeksi muokattu: 23.05.2012, 20:28:52 kirjoittanut Niko_S »
Vs: Volvo 745 -92 - kylän kovaäänisin kartano
« Vastaus #34 : 27.05.2012, 00:03:52 »
Eilen inspiroiduin piristämään Volvon sisustaa maalaamalla etuovien kaiutinpaikkojen ritilät mattamustaksi  :) , laittelen kuvan lopputuloksesta päivemmällä...
EDIT. Tuossa kuva, värihän oli alunperin sama kun tuossa ikkunaveivissä  :)
Tänään sitten kiristelin käsijarrua, ja yritin korjata ovivalokytkintä
(v*itut siitä mitään tuli, vakka puhdistin hapettumat liittimistä ja suihkasin CRC:tä -> uusi kytkin  >:( )
EDIT 2. Kyllä ne kaikki ovivalokytkimet menevät vaihtoon...  >:( , ainut mikä toimii (silloin kun sitä huvittaa) on apparin oven. Tuossa illalla huomasin että kuskin ovesta on kadonnut ovivalon muovi  :idiot2: (ei siis tosiaankaan hajua milloin ja mihin, viikon alussa oli paikallaan. Tainnu kaverit heilua liikaa Volvon ympärillä  :P
Näköjään on ovikotelossa kuraa viellä tuossa kuvassa... on ne ny jo pois  :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 02.06.2012, 23:21:50 kirjoittanut Niko_S »
« Vastaus #35 : 05.06.2012, 23:12:34 »
Eilen illalla ähelsin auton alla ja viritin keskipöntön kiinni reikänauhalla ja 1,5 mm rautalangalla, v*itutti kun pönttö hakkasi vasempaan pannan/kannatinkumin kiinnikkeeseen (oikea kannatinkumi hapero).
Huomasin myös että oikea takapyörän kotelo oli paljas, mutta ruosteeton. Täytyy massata kun kehitän kunnon ajorampit/turvallisen tavan nostaa 1500 kg malmia metrin korkeuteen...
Nyt vaan oottelen että saan budjettivajeen korjattua ja pääsee ostelemaan osia Volleen  :buck2:
Hankintalistalla:
- pakoputki katilta taakse
- alapallot eteen
- kuormajouset ja korkeapainekaasut taakse
- maalia, lakkaa, pakkelia yms.
- takaspoileri
« Vastaus #36 : 08.06.2012, 17:35:56 »
Ei mitään suurta ole tapahtunut seiskalle, paitsi ajeltu ja eilen pesasin ikkunat ja tuulilasin sisältä. Puhdistin myös muoveja ja ovia, sekä takaluukkua ( paljon sammalta :)) ).
Ps. Pitää vissiin hinkata uudemman kerran yleispuhdistusaineella, kun käytin saippuavettä
( siksi kun ensin piti vain pestä ikkunat, ja toiseksi en halunnut tuhota vahingossa mitään verhoiluosaa  :P )
Ovien karmit puhdistuivat kuitenkin kiitettävästi.  :)
Vs: Volvo 745 SE -92 - kylän kovaäänisin kartano
« Vastaus #37 : 08.06.2012, 22:00:13 »
Itapuhteena tuli imuroitua Volvo ja pesin myös kurakaukalot (koska olivat kuraiset...  :2funny:)
Huuhtasin myös samalla itse auton. Pestä en jaksanut, tiedä sitten johtuiko siitä että kello oli yli 21, vai siitä että jääkaapissa oli kaljaa...  ::)
Ps. Luulin että olin kaivellut aika hyvin edellisen omistajan romut pois etupenkkien välistä - mutta kappas tänään löytyi kuskin penkin ja keskikonsolin välistä lampunpyyhkijän sulka! Rahaakaan ei ole löytynyt Volvon uumenista kuin 7 euroa...  :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 08.06.2012, 22:05:15 kirjoittanut Niko_S »
« Vastaus #38 : 09.06.2012, 22:12:44 »
Tänään meinasin vaihtaa vakiomankan ihan vaan huvikseen, mutta homma tyssäsi johtohelvettiin ja siihen että en uskaltanut JVC:n liitinpalikoista repiä johtoja väkivalloin.
Ehkä sitten kun saan enempi aikaa/kärsivällisyyttä. Johdot kuitenkin merkkasin valmiiksi  :P.
The moose
« Vastaus #39 : 09.06.2012, 22:37:57 »
miksi ? onko joku jo raiskannut volvon omat liittimet/johdot?  biltemasta saa sovittimen jolla se käy mankkojen liittimeen. din joku ?
« Vastaus #40 : 10.06.2012, 22:05:00 »
Ei niitä tuhottu oltu vaan ne JVC:n liittimet ovat johdoilla kiinni siinä Volvon omassa sinkku-liittimessä, niin siksi en alkanut riuhtomaan...
Eli näin:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #41 : 10.06.2012, 22:12:44 »
Öö tuohan on se volvon ration liitin mihin asennettu moosen mainitsema muutosjohtosarja. Tuosta liitin auki ja tökkää orggis soittimen perään
Kotkot
« Vastaus #42 : 10.06.2012, 22:19:35 »
Tänään purin takaluukun paneelin kattoakseni toimimatonta takalasin pyyhintä. Oli "ammattimies" ollut asialla pyyhkijänmoottori ei ollut kiinni yhdelläkään pultilla! Samaten lisäjarruvalo oli kiinni omalla painollaan...  :idiot2:
Otin sen Boschin (moottorin) sitten irti ja kokeilin ottaa siihen akusta virtaa, ei pyöri -> phaskana  >:(
uuden hommaan kun jaksan, takalasikin tarttis melki vaihtaa (normi kulutusnaarmut ja jonkun mulkun tekämät "BLA" ja risti  >:( >:()
Sitten maalasin takalasinpyyhkijän varren. Kuva valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa, eli uusiksi menee
Ps. Tuon verran keula on muuttunut (maalia edelleen huutaa  :P)
      - maalattu ja korjattu maski, ilman merkkiä
      - maalatut pyyhkijänvarret
      - puskuri käyty läpi kuumailmapuhaltimella
      - verkot duunattu sumareitten reikiin (ei näy tässä kuvassa)
EDIT. Tänään tuli vedettyä ekaa kertaa asuntovaunua Volvolla, tosin omalla pihalla nurmikolla n. 20 m eteenpäin ja pakittelua. Takarenkaat oli senttien päässä kaaresta... eli perä jäykäksi jos meinaa tiellä vetää (kuormajouset ja korkeapainekaasut)
« Viimeksi muokattu: 15.06.2012, 23:27:03 kirjoittanut Niko_S »
« Vastaus #43 : 10.06.2012, 22:21:13 »
Nyt tajusin ittekin kun mulkoilin kuvaa...  :2funny: (tyhmä minä)
kiitos kiitos
EDIT. Nyt on vakio kasettimankka paikoillaan, kuuluu Radio Rock, joka ei JVC:llä kuulu.
         C-kasetti valikoima tosin ei ole suuri tai hyvä...  8)
« Viimeksi muokattu: 10.06.2012, 23:54:29 kirjoittanut Niko_S »
« Vastaus #44 : 15.06.2012, 23:21:17 »
Tänään oli tarkoitus tehdä seiskaan kuorma-autotyylinen merkki maskiin. Töissä vierähti kuitenkin 12 tuntia niin sai jäädä, ja huomennakin on töitä...  :-\
Materiaali kuitenkin vaihtuu millisestä pellistä alumiiniin.
Kaveri kävi tänään seiskalla stadissa, sanoi että kuluttaa paljon...
kun aamulla lähti, niin evästin: Voi Olla Liikaa Voimaa Osaamattomalle  :2funny:
Tänään tuli tsekattua perusjutut ilmanpaineet, nesteet yms. + vararenkaan paine.
Eilen fiksasin lisäjarruvalon kiiinni järeämmillä ruuvilleilla, kun lähti irti.
Ps. Vakiomankalla ei toimi apparinpuoli ja takakajarit  >:(
      (no pääasiahan on että kuski kuulee musan  ;))
