Auton 'päällystys' PlastiDip
  • 216 Vastauksia
  • 125198 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Auton 'päällystys' PlastiDip
« Vastaus #45 : 05.08.2012, 10:32:00 »
Onko kuulunut mitään Plastidip Finlandilta? Googlailin, ja Automatrix on virallinen maahantuoja...?
http://www.automatrix.fi/automatrix-nyt-virallinen-plastidip-edustaja/
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Peedder
« Vastaus #46 : 05.08.2012, 14:42:06 »
Sähköpostiin ei ole vieläkään vastailtu, mutta facebookissa kovasti valitteleevat ja pahotteleevat kovaa kiirettä ja valmistajan toimitusten hitautta. Vikahan ei siis tietenkään voi olla heissä itsessään. -.- Saa nähdä, näkeekö sitä pakettia täällä kotikulmilla koskaan.  >:(
Volvo V50 2.4 vm.2007
Poissa joans
« Vastaus #47 : 16.08.2012, 19:05:29 »
Ei oo muillakaa ilmeisesti plastidipeist kuulunu mitää? Jees, Automatrix on maahantuojana. Laminin kalvot tuli ainaki salaman nopeesti automatrixilta, taitaa olla Tanskassa pojilla vai missä näitten janttereitten varasto olikaan tavara loppu  ???
Poissa Peedder
« Vastaus #48 : 16.08.2012, 22:30:21 »
Toissapäivänä tuli puolet tilauksesta. Saa nähdä millon tulee loput. Kovastihan nuo joo sitä valmistajan hitautta on pahotelleet. Ei voi sanoo, ku et hitaasti, mutta varmasti  :D
Poissa Peedder
« Vastaus #49 : 10.09.2012, 14:44:13 »
En tosiaan suosittele tilaamista tuolta Plastidip finlandilta. Odottelen EDELLEEN 4 mustaa purkkia. Mitään ei ole kuulunut kuukauteen, ei pakettia, eikä mitään selitystä tälle. Sen verran mitä kokeilin tuota valkoista, niin toimii kyllä niinkuin pitääkin, täytyy vaan malttaa suihkuttaa todella ohuita kerroksia, menee muuten kellertäväksi ainakin minulla.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #50 : 10.09.2012, 15:31:06 »
juu kaveri kanssa odotellu reilun kuukauden, ei näy tavara eikä kukaan viitsi vastata kyselyihin
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Peedder
« Vastaus #51 : 18.09.2012, 22:36:41 »
Hiphei aineet tuli! Tällä viikolla pitää yrittää laittaan pintaan. Vannetta ja maskia mustaksi ja raitaa auton yli. Tulisvat vaan valojen kalvotkin vielä. Laittelen tänne sitten käyttökokemuksia dipistä. Ehken myös jonkinasteista kuvaa.
Edit: Nonnii, just äsken tuli ruuvattua vanteet takas auton alle. Viikonloppu niissä meni kährätessä ja voin kertoo, että ei ole lyhyt hermosen hommaa. Pitää malttaa ja malttaa ja vieläki tahtoo tehä turhan nopeesti.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2012, 19:12:47 kirjoittanut Peedder »
Poissa Snood
« Vastaus #52 : 25.09.2012, 13:29:48 »
Voiko tota dippiä rajata ihan vaikka maalarinteipillä? noita puureplikoita oon mustaks vetämässä.  Tuli mieleen et meneekö se sitte siitä rajaamattomasta alueesta vaan teipin päälle jolloin se teippi jäis sen dipin alle?
Poissa Peedder
« Vastaus #53 : 25.09.2012, 21:14:20 »
Joo voi rajata teipillä, mutta ei ole pakko. Jos vaan siis dipattavan ja ei dipattavan alueen välillä on joku selvä raja/sauma, niin siitä se katkee nätisti, ku repii vaan kuivumisen jälkeen sieltä, missä ei halua dippiä olevan. Ite rajasin, kun maskia dippasin autosta, mutta jälkiviisaana olisin jättänyt rajaamatta. Toki jos auton sisällä tai muualla, missä ei halua haistella sitä käryä eikä "töhriä" liikaa, niin kannattaa suojata ympärillä olevat paikat hyvin.
Poissa Snood
« Vastaus #54 : 25.09.2012, 22:20:35 »
Ookei. Tuossa nimittäin aattelin että siitä mustastahan tulee aikalailla pikimustaa, ja nuo loput sisustan "mustat" osat on lähinnä tummanharmaita että olisin vetäny nekin samalla. Sitte tuli vaan eteen semmonen pieni ongelma että niiden namikoiden ympärillä yms on ne merkit joihin tulee valo, että jos ne jotenki suojais. Ihan turha lähteä teippiä askartelemaan mut jos jotenki siististi onnistuis rajaamaan niin että ei ne merkit peittyis. Esim namikoiden ympärille jättäis jonkun rinkulan tms. No, katotaan mitä keksin ja millanen on lopputulos. Tossahan on paras puoli se tosiaan et jos tulee ruma ni revi pois!  :D
Poissa Peedder
« Vastaus #55 : 25.09.2012, 22:47:18 »
Niin joo :D Niitä on kyllä hankala nyhrätä teipin kanssa, mutta jos siinä joku pieni sauma on niin ei muuta kun surutta päälle vaan. Itekkin tuli ihan sen takia laitettua tuolla, että jos nyt ei sitten tosiaan tykkää niin repii heidät mäkeen  :D
Poissa Snood
« Vastaus #56 : 27.09.2012, 20:14:56 »
Vetelin tuossa ne puuosat dipillä ja ei se sävyero ole niin kamala ku oletin. Jätin suosiolla muut namikat vetämättä. Ainoa mikä meni vähän "pieleen" oli hanskalokeron osa. Se kahva ottaa kiinni siihen dippiin kun avaa lokeron ja dippi repee siitä. On niin pieni jälki toki ettei haittaa!
Poissa Mursu
« Vastaus #57 : 27.09.2012, 20:49:37 »
Poissa Peedder
« Vastaus #58 : 27.09.2012, 21:21:08 »
http://www.r-racing.fi/webshop/product_details.php?p=183 liekköhän tua vähä samaa?
Sen puolesta ainakin, että aika moneen paikkaan käy, mutta tuohon pitää näköjään sekotella kovetetta ja kuivattaa pitää uunissa, eikä ole sitä plasti dipin perimmäistä ideaa, eli ei voi repiä irti.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #59 : 10.12.2012, 17:12:29 »
Mistäs tänä päivänä saa Plastidippiä, erikoisiakin värejä (suihkepullossa) ja nopealla toimitusajalla :)
EDIT: tuolla on aika iso valikoima eri värejä, toimitusajasta vain ei ole tietoa
http://store.autovisionfinland.com/plasti-dip-spray-tuotteet-c-2147_2148.html
« Viimeksi muokattu: 10.12.2012, 20:35:59 kirjoittanut revote »
