Volvo 460 turbo -91 muutamia sähkövikoja
  • 7 Vastauksia
  • 2796 Lukukerrat
Poissa tumppi5
« : 11.04.2012, 22:30:11 »
Tuli ostettua otsikon mukainen volvo ja siinä on muutama vika.
Kuskin puolen sähköikkuna ei toimi, mutta apparin puolella toimii, mistä vika voisi johtua?
Keskuslukitus toimii välillä siten, että kaikki ovet menevät lukkoon, mutta ovia avatessa vain kuskin ovi aukeaa ja välillä koko keskuslukitus ei toimi.
Matka- ja trippimittari eivät toimi, onko ne sähköllä vai vaijerilla toimivia?
Autossa on rekisteriotteen mukaan lukkiutumattomat jarrut, toimivatko ne samalla tavalla kuin ABS (eli renkaita ei saa lukkoon), koitin nimittäin hiekalla jarruttaa lukko jarrutuksen ja renkaat menivät lukkoon, eikä jarrut "nakuttaneet" samalla tavalla, kuin ABS jarrut tekevät.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2012, 22:37:33 kirjoittanut tumppi5 »
Poissa Kovalchuck33
Vs: Volvo 460 turbo -91 muutamia sähkövikoja
« Vastaus #1 : 12.04.2012, 01:10:05 »
Turbo malleissa toimii nopeusmittari aina sähköllä ja ettei vaan siellä otteessa lue että vaihtoehtoiset lukkiutumattomat jarrut , kuten omassakin 460 turbon otteessa lukee...
Tuo sähköikkunan toimimattomuus saattaa johtua siitä että oveen tulevat sähköjohdot ovat menneet poikki, siitä saranan luona olevasta haitarikohdasta...samoin tuo keskuslukituksen temppuilu...
Poissa tumppi5
« Vastaus #2 : 12.04.2012, 20:14:45 »
Kiitos tiedoista, huomenna alotan tutkimaan tarkemmin noita sähkövikoja. Helpoin tapa korjata katkenneet johdot on varmaan purkaa ovipahvit ja sitä kautta ?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 13.04.2012, 00:15:45 »
riittää periaatteessa kun ottaa sen haitarikumin irti ja katsoo onko sieltä piuhat mennyt poikki...oven sisältä en usko että johdot on menneet miksikään...
Poissa tumppi5
« Vastaus #4 : 19.04.2012, 21:24:07 »
Missäpäin matka- ja trippimittarin anturi sijaitsee? Onko matka- ja trippimittarin toimimattomuuteen muita  "tyyppivikoja" ?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 19.04.2012, 23:33:30 »
olikohan se nopeusanturi kuskinpuolen vetoakselissa, vaihdelaatikon puolella... :P
Poissa tumppi5
« Vastaus #6 : 20.04.2012, 08:16:31 »
Ovatko siis nopeus-,matka- ja trippimittari kaikki samassa anturissa? Omassa autossa nimittäin nopeusmittari toimii, mutta matka- ja trippimittari eivät.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7 : 20.04.2012, 19:43:26 »
silloin vika on varmaankin siellä mittariston piirilevyssä...niin ja samalta anturiltahan nuo kierrostiedon ottavat :P
